Du würfelst alle Trefferwürfe. Bei einer unmodifizierten 6 gibts keinen Verwundungswurf, und keinen Schutzwurf. Die feindliche Einheit bekommt 2 MW, und das wars. Bei allen anderen Trefferwürfen wird die Attackenabfolge ganz normal weiter gemacht, sprich, Verwundungswurf, und Schutzwurf vom Gegner, falls erfolgreich verwundet.Stratagem "Gesegnete Boltgeschosse"
Was bedeutet "Die Attackenabfolge endet" nachdem eine unmodifizierte 6 beim Trefferwurf erzielt wurde.
Kann ich dann mit 4 Sturmboltern beim Dominatortrupp nicht alle 8 Trefferwürfe (bzw 16 bei halber Reichweite) durchführen?
Bei einer unmodifizierten 6 gibts 2MW, und einen normalen zusätzlichen Treffer.Wie verhält sich das in Kombination mit der Sacred Rite bei der unmodifizierte Trefferwürfe von 6 einen zusätzlichen Treffer geben?
? Danke im Voraus!
SCORING ADDITIONAL HITS
When a model makes an attack, some rules will let that attack score one or more additional hits on a particular hit roll (e.g. ‘each time an attack is made with this weapon, an unmodified hit roll of 6 scores 1 additional hit’). If the attacking model is also benefiting from any other rules that trigger on a particular hit roll (e.g. ‘each time an attack is made with this weapon, an unmodified hit roll of 6 automatically wounds the target’), then only the original attack benefits from those rules. If any additional hits are scored as the result of a particular hit roll, those additional hits are not considered to have been made with any hit roll – they simply hit the target and you must continue the attack sequence for them (i.e. make a wound roll).
