Bei dem Bauch von dem Ork habe ich gemerkt, dass zumindestens Bäuche ziemlich einfach zu modellieren sind. Wenn Du nicht so einen riesigen, überproportionierten Schmerbauch wie ich modellierst, sollte es ohne weiteres möglich sein.
Schneide einfach die Kabel unter dem Brustpanzer aus und fülle den Raum mit Green Stuff/Epoxykit/Pattex Aluminium aus, möglichst glatt. Dann nimm eine Nadel. Mit dem Kopf modellierst Du alles, was geht. am besten sollte der Kopf der Nadel leicht fettig sein, zum Beispiel durch Creme. Mit der Spitze der Nadel kannst Du dann den Bauchnabel modellieren.
Lass das ganze trocknen, und wasche dann unter einem Seifenbad das ganze Fettzeug wieder ab. Wenn Du es entsprechend bemalst, klappt schon der erste Versuch. Wenn Du das nicht entsprechend bemalen kannst oder willst, musst Du wohl zwei- oder drei mal modellieren, bis es perfekt ist.
