Raumflotte Gothic Plan für Zusammenbau -Hilfe !
Themen über das Nebensystem "Raumflotte Gothik" von Warhammer 40.000
Ist nicht soo schwer, hab' vor ein paar Wochen selbst 'ne Apokalypse zusammengebaut.
Zuerst mal: Setz' die drei größten Teile, also den Bug, den Rumpf und die "Flossen", aneinander; zwischen Bug und Rumpf kommt auf der Oberseite noch so eine Art Dach, ist ein langes, flaches Teil.
Dann solltest du zwei flache, beinahe quadratische Teile haben, die eine Querstrebe in der Mitte besitzen; in dieser Querstrebe ist eine kleine Aussparung (ca. 4-5 mm lang IIRC). Bau diese Teile so an die Seiten des Rumpfes, dass die Aussparungen nach unten zeigen. In diese Aussparungen kommen dann die kleinen, etwa trapezförmigen Seitenflügel.
Die Triebwerke haben auf einer Seite eine kleine Flosse; ob du diese Flosse nach unten oder oben zeigen lässt, ist im Prinzip Geschmackssache. Meine zeigen nach unten. 😉
An der Hinterseite des Rumpfes steht so eine Art Kasten raus, der an den Seiten ausgehöhlt ist; hier passen die Triebwerke hinein. An die andere Seite der Triebwerke klebst du dann die Seitenleitwerke; die sind leicht daran zu erkennen, dass große Antennen nach oben und unten aus ihnen herausragen.
Zwischen die Triebwerke (also um den Kasten herum) kommt dann noch das Hauptleitwerk.
Oben auf den Rumpf setzt du jetzt noch eine der beiden beiliegenden Brücken; ob du da eine der Figuren draufsetzt oder nicht ist, wieder mal, Geschmackssache, ich find's ohne Figur schnittiger. 🙂
In die großen Aussparungen zwischen Rumpf und Bug gehören auf jeder Seite drei Lanzenbatterien. Die beiliegenden Metalltürme hab' ich auf dem Deck verbaut.
Unten noch das Base dranbauen und schon ist es fertig. 🙂
Und wie hast du das mit den vielen Kleinteilen hingekriegt ?
Auf den Bildern sieht man doch in der Regel schon das bemalte fertige Modell ?😱
Anhand der im Netz gefundenen Bilder.
Aber Du hast schon recht: GW hätte wirklich ne Bauanleitung machen können. Das Teil ist schließlich nicht billig.
Naja, ich weiß jetzt zwar nicht, ob dir das arg viel weiterhilft, aber hier gibt's mal ein paar Bilder von meiner Apokalypse.
Und ja, das ist bei mir in der Küche und der Untergrund ist ein Backblech. 😉
DANKE !!! Doch wirklich..jetzt habe ich endlich auch eine "räumliche" Vorstellung durch die Vogelperspektive z.b. wie es aussehen sollte..DANKE !!! 🙂
Dem kann ich nur beipflichten...bei dem Preis hat mich das arg geschockt, bedenkt man, dass eine Valkyrie z.b. einen solchen Plan hat und auch jeder Panzerbausatz...<_<
Naja, unbedingt notwendig ist sie aber nicht. Wenn man ein paar Warp-Rift Mags oder Bilder im Netz gesehen hat, geht das schon. Bei meinem Imperator habe ich nur finkeln müssen, wo diese Flügel mit den Abwehrtürmen hinkommen. Die am Heck vor den Triebwerken. Ansonsten wars kein Problem, nur diese verdammte Mittelverbindung. Das ist das größte Hindernis, bis das hält. Ich habe bei mir drei (!) Stifte drinnen, damit das halbwegs gerade hält.
Mal ne andre Frage: Es ist doch auch möglich die Bestückung zu kompinieren, oder ?
Auf den Fotos hast du ja nur die Geschütze, aber ich könnte doch zum Beispiel auch andere nehmen bzw. mischen ?
LOL..habe eben gemerkt das ich die Seitenflossen an den Triebwerken auf dem Kopf angeklebt habe...die Aquilas sind nämlich verkehrtherum.....:lol:
Muss ich sie eben weg machen.....😉
Du meinst wohl kombinieren? Ähm, das auf der Seite der Apokalypse sind Lanzentürme. Waffenbatterien schauen anders aus, ebenso Hangars. Falls du die austauschbar gestalten willst, dann geht das mit Magneten. Allerdings dann auch die Novakanone/den Rammsporn.
Und Koshi ! sehe ich das richtig, dass du die plastikstange gekürzt hast, damit der Kreuzer besser drauf sitzt ?
Ähm, Kreuzer? Nein, ich meinte, bei der Verbindungsstelle zwischen den beiden Schiffshälften sind bei mir 3 Löcher à 1mm Durchmesser mit Büroklammerdraht drinnen, damit das hält. Sprich, gestiftet.
