Japanische "Sonnenhüte" und Samuraihelme für skaven modellieren
Threeshades
18. August 2001
10.165
10
45.916
39
www.facebook.com
Moin, alle miteinander
Ich wollte meiner Skavenhorde einen Japanischen hauch verleihen, indem ich Sturmratten zu Samurai und Klanratten zu Ashigaru mache und meine Armee generell an feudal-Japanischen Truppen und designs orientiere (für Seuchenmönche dachte ich z.B an die Kriegermönche, die man in Shogun 2: Total War benutzen kann). Ein wenig vorarbeit ist ja mit dem Design der aktuellen Klanrattenrüstungen und den Bannern schon geleistet.
Die größte Herausforderung, die ich dabei vorhersehe, ist allerdings meine 70+ Klan- und Sturmratten mit passenden Kopfbedeckungen zu versehen.
Ich kenne die Nezumi-Köpfe von Micro Art Studio aber die möchte ich nicht benutzen, weil sie einfach nicht so gut aussehen wie die originalköpfe der Skaven, deshalb möchte ich irgendwie Samuraihelme (Kabutos) und Jingasa (die konischen Sonnehut-artigen helme der Ashigaru) selbst basteln/modellieren und auf den köpfen der Skaven befestigen.
Es muss nichts großartig detailliertes sein, schließlich sind es Skaven und etwas grobschlächtige Simplizität ist völlig normal.
Vorschläge, Ideen und Tutorials sind willkommen.
Bei Samurai-Helmen dürfte es mit der Massenfertigung schwierig werden.
Für die Jingasa-Variante könnte ich mir gut vorstellen, eine Handvoll Muster zu modellieren, z.B. mit vernähter Menschenhaut bespannt, und diese dann abzuformen, entweder mit einer echten Gussform oder als Pressmould, d.h. nur eine Negativform der Außenseite, in der dann kleine Mengen Modelliermasse geformt wird.
Alternativ könnte man noch bei Zierknöpfen schauen - in den Idee-Creativmärkten gibt es da eine ganze Reihe von Formen, und flachkonische Nieten kennt man ja auch - nachteil ist da, es sollte ja kein Massivteil sein, sondern innen hohl.
Wenn Du die Zeit und Mittel hast, könnte man auch eine entsprechende Stanze aus Metall fräsen, und dann die Huthelme aus erwärmten Plasticard ausstanzen.
Das Problem bei all diesen Lösungen ist aber, dass die Hüte nicht zwangsläufig gleichmäßig auf den Köpfen aufliegen werden. Ich persönlich würde vermutlich auf Köpfen von GW aufbauend eine Anzahl Muster für Köpfe mit Helmen umbauen und diese dann für den Eigengebrauch abgießen; dann könnte man Probleme wie z.B. abstehene Ohren oder Löcher in den Helmen für solche direkt berücksichtigen, hätte aber sich wiederholende Köpfe, je nachdem wieviele Mastermodelle man anfertigt.
Dieidee mit den Ziernieten ist echt gut, das sollte ich im Auge behalten. Eine Stanze herzustellen, klingt etwas komplizierter, ist wahrscheinlich nicht innerhalb meiner Mittel, aber ich hab keine Ahnung wie komplex das wird.
Was die Kabutos betrifft, ich hatte gehofft dass jemand mit etwas GS erfahrung vielleicht einen Kniff oder zwei hat, wie man die grundsätzliche form mit ein Paar Handgriffen hinbekommt. Ich bin durchaus bereit bei diesen jeden einzeln zu modellieren, solang es nicht zuviele schritte benötigt. Ich hab bei weitem nicht soviele Sturmratten und Häuptling/Kriegsherren die so einen helm bekommen, wie ich Klanratten habe, die Jingasa bekommen würden.
Die Jingas:
Ich würde mir einen Gegenstand suchen, der das muster besitzt, das die Hüte am Ende haben sollen. (Ne Bastmatte oder sowas in der Art) und das dann großzügig auf Greenstuff "prägen".
Keline Kreise austechen, nen Gekel ausschneiden. zusammenfügen.
So sollten die Hüte für die Klanratten recht fix gehen. Zumindest macht man das so aus Papier. Sollte mit Green stuff auch machbar sein. Und die Prägung vorher auftragen, damit die Form erhalten bleibt.
Bei den Hüten wäre ich auch für Spitz-Nieten als Hüte.
Das ist wohl die einfachste Variante, sonst schau mal bei so Ramschläden wie Nanu Nana (das Blokker/Urban der Neuzeit 😀) oder so vorbei, evtl wird man da ja fündig.
Bei den Nieten müsstest du dir nen Skaven als Muster mitnehmen, um zu schauen ob es überhaupt passt.
Aber wenn ich recht überlege, solltest du so'n flachen Kegel am besten passend selber schnitzen (aus Holz/Plaste/whatever und direkt mit Kerben um die Strohform einzubringen), dann einölen und ein GS-Negativ von erstellen (oder gleich mehrere) und auf deine Skaven-Skaven pflanzen, ich denke das wird schon schwierig sein da die Skaven ja eine eher bucklige Haltung haben und so die Hüte nicht immer gleich gleichmäßig werden, aber wenn die erst mal drauf sind, kannst du dann noch entsprechende Bänder an den Wangen mit GS modellieren.
Und sonst würde ich, wie Kaisi schon angedeudet hat, selbst was modellieren und dann mit Abdrücken arbeiten, weil es ja scho recht mühselig ist, jede einzelne Maus einen individuell angepassten Helm zu verpassen (Mein Tipp: 3-5 Varianten sollten ausreichen)
Bei GW fällt mir als einzige Grundlage für'n Samuraihelm nur der Mordor-Plastiktroll von HdR ein, das könnte man vllt für Rattenoger benutzen. (Sonst gibt es noch die Krieger von Khand, wobei der Samuraimäßigste Helm vom König kommt)
Du könntest ja mal versuchen einen Klumpen GS auf ein kleines Flugbase zu legen(dürfte ungefähr die richtige wölbung haben, notfalls für einen stärkeren Hübel etwas mehr GS in die Mitte packen), dann mit einem stofftuch oder ähnlichem ein flechtmuster reingeprägt und zu letzt das ganze in der gewünschten Größe zurechtschneiden. Nach dem Trocknen dürfte das ganz gut aussehen.
Grüße Darkdeamon
Um das kurz klarzustellen - mW sind Jingasa-Helme wirklich das, naemlich Helme und aus entsprechend stabilen Materialien gefertigt, d.h. Holz, Metall etc. Sie haben zwar die Form der Strohhuete, sind aber keine solchen, daher waere ein Webmuster nicht wirklich angebracht - bei den meisten, die ich gesehen habe, ist es entweder eine glatte Kegelkalotte aus einem geformten Blech oder eine Kalotte aus mit Versteifungsstreben verstaerkten Segmenten.
Die Idee schwebte mir auch schon im Kopf rum. Habe sogar lange auf japanischen Seiten direkt gesucht. Leider fehlen mir da noch die Sprachkenntnisse um weiter sinnvoll suchen zu können.
Letztlich gefunden habe ich nicht viel. Daher bleibt dir wirklich kaum etwas anderes als modellieren übrig.
Aber einfach Kreise aus etwas dickerem Papier (120g nicht 80g) schneiden und zu Kegeln formen ist doch schon der halbe Weg. Dann noch einen Tropfen Sekundenkleber drauf, der schön auskristallisiert und man muss sich nur noch irgendwie um die Falz kümmern. Bemalen, Glanzlack, drauf auf die Rübe...
Bei über 100 Klanratten auf der Platte sieht man doch nicht so genau hin, wie die hinteren Reihen aussehen, oder?
Die Kabutos halte ich allerdings für das größte Problem. Da habe ich keinen Tip zu, sonst hätte ich da schon was gemacht <_<
http://www.dransfeld.biz/p-ziernaegel.htm
Polster- und Ziernägel, gibt's in diversen Formen und Größen und sind idR nicht sehr teuer; der Link nur als Beispiel.
Eine flachere Variante für die Jingasa, etwas schickere, gewölbtere für die Kabutos, an deren Seiten/Nacken du dann noch Tuch/Schirme aus GS oder Bits befestigt, vorn dran Federn, 2 Messerklingen, Knochen, Krallen, Edelsteine - was immer grad da ist und nach was aussieht, es gibt ja diverse unterschiedliche Formen unter den Kabutos.
mfG
Nimm eine Reißzwecke! Habe ich auch schon gemacht.
Hau die Nadel heraus während die Reißzwecke direkt auf etwas abgerundetes liegt. Oder halt über ein kleines Loch. Direkt mit Hammer auf die Spitze. Meist formt sich die Reißzwecke gleich so, das sie wie ein Ashigaru-Helm aussieht. Ansonsten kann man hinterher noch etwas mit einer Zange nachhelfen.
Und es ist letzendlich spottbillig.
Mit Origami kannst du ein Samuraihelm machen. Ok, so geschickte Hände wird wohl keine haben, um das in der richtigen größe zu machen. 🙂
Nach welchen Suchbegriffen willst du genau auf Japanisch suchen? Vielleicht kann ich helfen.
Ich mach mir nur Reisstrohhüte für meine Imperialen Aisaten... Bei der Masse ist alles andere Wahnsinn.. Natürlich könntest du dir nen Greenstufhelm formen auf nen Ratenkopf und den dann einfach abgießen, nachteil ist du wirst nich viele Varianten haben, aber die dafür um so besser und schnell genug davon ohne zu Verzweifeln..
Ob Legohelme zu groß sind? 🙂
Keine Ahnung, wie lange es her ist, dass du zum letzten mal eine Legofigur gesehen hast. (ich gehe davon aus, dass du als Besucher dieses Forums täglich Warhammer Figuren zu Gesicht bekommst)
Sie sind auf jeden Fall seit dem nicht geschrumpft. 😉
Hier übrigens eine Googlesuche für die Kabutohelme auf Japanisch
Danke, das hilft zwar nur bedingt weiter, aber nett ist es dennoch.
@darkegon
Des scheint bisjetzt die vernünftigste Variante für Helme. Man kann ja auch 2, 3 oder 4 Master machen.
