War Dogs in CSM Liste?
Zweitens werden Bedingungen nur einmal geprüft, sonst funktioniert eigentlich garnichts. Infanterist kann ich seine Lasgun gegen Plasma tauschen -> oh, jetzt hat er ja aber keine Lasgun mehr, sondern Plasma, also geht der Tausch nicht. -> Lasgun wieder da -> Gegen Plasma tauschen -> Oh, keine Lasgun zum tauschen....
Wo steht das das Bedingungen nur einmal geprüft werden ? Wenn ich einmal einen Marker halte, halte ich ihn immer, auch wenn ich runtergehe, weil die Bedingung das ich mehr Modelle auf dem Marker als der Gegner habe nur einmal geprüft wird ?
Du kannst doch eine Situation aus dem Spiel nicht mit der Listenerstellung vergleichen.
Was passiert denn sonst wenn man seinen Warlord verliert? Immerhin muss jede Liste einen Warlord enthalten. Wenn diese Bedingung selbst während des Spiels permanent geprüft wird, was ist denn dann wenn man seinen Warlord verliert? Muss man dann aufgeben, weil man plötzlich keine gültige Liste mehr hat? 😉 Oder wenn man im Battalion eine seiner 3 Troop-Units verliert. Oder, oder, oder ...
Drei Wardogs in einem Super Heavy Aux Detachment haben das Chaos Knights Keyword und das Agents of Chaos Keyword. Alle drei sind ausgenommen, weil sie das Agent of Chaos Keyword haben. Das Detachment hat keine Modelle die das Chaos Knights Keyword haben. Dann ist es kein Chaos Knights Detachment.
Steht in der Regel das das Agents of Chaos Keyword das Chaos Knights Keyword ersetzt? Oder bekommen sie es zusätzlich?
Dann wäre es immer noch ein CK Detachment.
Kommt es hier nicht darauf an wann und vor Allem in welcher Reihenfolge Dinge geprüft werden ? Sobald das Detachment gefüllt wird mit CK wird geprüft ob dies ein CK Detachment ist. Ist dies der Fall wird geprüft ob Fallen Hero aktiv wird. Ist dies wiederum der Fall bekommen die CK´s in dem Detachment Agents of Chaos und dann endet die Abfrage solange bis wieder neue Modelle hinzugefügt / weggenommen werden. Bis dahin sieht das Ergebnis der Abfrage wie folgt aus : Detachment = CK und Alle Einheiten Agents of Chaos = true.
Natürlich könnte man nun das Ganze als Dauerschleife laufen lassen und immer wieder abfragen lassen aber zum Einen macht das absolut keinen Sinn da es keinen Bedarf für eine permanente Abfrage gibt und , um die Gleiche Logik von @Dachfenster zu nutzen , steht nirgendswo in den Regeln dass es permanent abgefragt wird (man möge mich berichtigen wenn ich falsch liege).
Am Ende des Tages kann man sich natürlich der Einfachhalber darauf einigen das man sich nicht einig ist und schlicht die Auslegung nutzen die nicht nur am häufigsten vertreten ist ( und am meisten Sinn macht ) sondern auch auf Turnieren und anderen öffentlichen Veranstaltungen genutzt wird. Ist ja egal ob es falsch oder richtig ist denn was nun mal gilt gilt. ?
Wo steht das sie mehrfach geprüft werden? Hatte ja schon das Beispiel mit dem Plasmawerfer gebracht. Also keine Ausrüstung mehr?
Mit dem Marker solltest du vielleicht nochmal die Regeln zu verschiedenen Missionen lesen, da steht wann geprüft wird ob man einen Marker hält...
Wo in den Regeln steht das eine Bedingung während der Listenerstellung nur einmal überprüft wird ?
Und weiterhin die Frage, wo in den Regeln steht das die CK das Agents of Chaos Keyword verlieren wenn das Detachment die Anforderungen nicht mehr erfüllt? In den Regeln die du selbst zitiert hast, steht das sie es bis zum Ende der Schlacht behalten.
Also, wo steht das sie es anderweitig verlieren?
Reaktionen: Haakon
Ich sehe das so:
Wenn ich max 3 kleine oder nen großen spiele, kann ich diese als Agents of Chaos in anderen Fraktionen spielen. Genauso wie Dämonen als Agents solange ihr PL max 25% der gesamten pl beträgt
Musst da schon beachten das es nicht irgendwelche knights aus nem beliebigen Haus sein dürfen.
Es müsse dreadblade dafür sein.
Reaktionen: Iryan Farros
