Armeeliste HH Frischling braucht Hilfe und Tipps
JoniJ95
Aushilfspinsler
12. April 2023
65
49
119
Hallo liebe Community ich bräuchte etwas Hilfe beim Zusammenstellen einer ersten
Iron Warriors Armeeliste -2000-2500P
Ich warte noch auf die Ankunft meiner Saturnine Einsteigerbox,
Dazu habe ich mir noch einen Spartan Assault Tank, 5 Cataphractii Terminatoren nochmal zusätzlich 10 Legionäre und eine Box mit Spezialwaffen.
Kann man daraus etwas vernünftiges basteln?
Ich hätte mir das so gedacht die 6Saturnines mit Prätor in den Spartan zu stecken um damit die schlachtfeldmitte zu dominieren, als loadout hätte ich da die desintegratorem mit und Faust mitgenommen.
Von den 50 Legionären hätte ich 30 als normale gebaut , 10 Veteranen mit den Desintegratoren 2 davon schwer.
Jetzt wären noch 10 bzw 2x 5 Veteranenlegionäre übrig, was würden sich da für Bewaffnungen lohnen?
Gleichzeitig habe ich noch keine Ahnung wie ich den Saturnine Dreadnought bauen soll bzw. wie ich ihn einsetze, erstmal nur mit den Waffen die in der Saturnine Box enthalten sind.
Was stelle ich mit den Cataphractii Termis an? Wie benutzt man die im Spiel?
Ebenso welches waffenloadout empfehlt ihr mir für den Spartan im Hinblick darauf was der Armee noch fehlt.
Es geht mir dabei nicht ums Powerplay, möchte nur eine Armee haben die Sinn macht zu spielen und dazu noch legal ist.
Habe leider noch keine Ahnung vom System und bin daher vorsichtig mit den zusammenbasteln der Modelle bevor ich weiß was ich mit ihnen anfangen soll
Danke schonmal für die Hilfe.
Liebe Grüße euch allen
Reaktionen: LegoOfBoom
Richtig viel kann ich dir auch noch nicht dazu sagen außer das die wahrscheinlich Waffen gegen dicke Sachen fehlen werden. Von daher würde ich den Spartan mit Laserkanonen bauen. Den Dreadnought würde ich magnetisieren. Lohnt sich bei dem Modell und soll wohl ziemlich einfach sein. Das gleiche könntest du mit der Frontwaffe des Spartan machen, dass ist auch ziemlich easy.
Die Termis vielleicht mit Fäusten? Aber da habe ich selber noch zu wenig Erfahrungen bis jetzt wird aber irgendwie an Bewaffnung für den NK alles ganz gerne bei den Cataphractii‘s genommen.
Reaktionen: JoniJ95
Hallo,
Gerne helfen wir dir hier weiter.
Du hast ja aschon mal ordentlich vorgelegte. Mit dem was du an Modellen hast kannst du locker 3000P aufbauen.
Die Saturninr Box ist für den Armeeanfang leider nicht optimal.
Für den Drednpught hast du ja zum bauen wenig Auswahl. Du solltest aber die Arme magnetisierrn. Das sollte aber schon vorbereitet sein.
Die Saturnine Terminatoren würde ich dir fast 3 Mit doppel plasmabombarden empfehlen. Die Bringen dir dringend benötigte Feuerunterstützung. Die anderen drei mit Faus als eine andere Einheit um missionsziele zu nehmen.
In den Spartan würde ich die Cathaphractii mit dem Prätor stecken. Die eigenen sich besser für den Nahkmapf. Wahrscheinlich würde ich 5 mit Kombiboltern und Fäusten bauen und 5 mit Energieklauenpaar. Viel Optionen hast du in der Box eh nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
30 Taltische sind OK 40 sind besser.
Bei Support Marines finde ich immer noch die Plasmawerfer sehr praktisch. Billig und gut. Mrlter sind Spitze, aber teuer. Dir brauchbauch fast einen Transporter.
Das hätte ich mir auch gedacht, den Spartan mit Laserkanonen ausrüsten.
Dann die Catapractii vielleicht 5/5 oder wie sieht es bei denen mit dem magnetisieren aus? Hast du da Erfahrung?
Habe leider nur 5 von den Catapractii Termis, aber auf längere Zeit kann man da natürlich nochmal nachlegen. Ist dann der Spartan nicht etwas übertrieben um „nur“ 5 Termis von a nach B zu schleppen.
In der Box sind es sogar 40 Marines, 10 habe ich mir nochmal dazugeholt.
Was ist da der unterschied mit den Support marines?
Hatte bisher jetzt nur von den normalen Standardmarines nur mit Bolter gehört
Und von den Veteranenmarines die jeweils 1 pro 5 an Spezialwaffen einpacken können
Senn du 5 Cataphraktii hast würde ich da erst mal auf Sturmbolter und E-Faust setzen. Die an geführt von einem Saturnunine Präter sollten ordentlich NK Punch haben.
Die Normalen Saturnine Terminatoren wollen Lieber schießen wie Nahkämpfen. Die wären verschwendet im Spartan.
Die takktikles Support Marines sind eine Support Auswahl und dürfen bis zu 10 mal die gleiche Spazialwaffe mitnehmen. Du hast ja eine Box spezialwaffen. Das sind meiner Meinung nach plasmawerfer noch die beste Option. Gefolgt von Meltern.
Ich werde dier heute nochmal eine Beispiele 2000P Liste schreiben.
Reaktionen: JoniJ95
Okay top.
Ja ich würde mich jetzt nicht sträuben nochmal 5 Cataphractii ranzuholen und dann nen saftigen 10er Block zu stellen.
Hatte nur gehofft mit den Saturnine mehr rauszuholen, da ich die Modelle einfach super gut finde!!
Ah okay top, hatte das noch nicht so ganz verstanden mit den verschiedenen Auswahl Optionen.
Danke dass du dir da die Zeit nimmst. 👍🏼
Ok hier mal ein Vorschlag:
IV - Iron Warriors - GW Fanworld - [1994 Point(s), 4 Auxilary Detachment(s)]
# ++ Crusade Force Organization Chart ++ [1994 Point(s), 4 Auxilary Detachment(s)]
## Allegiance
Allegiance: Traitor
## Open Beta Release
DON'T SUBMIT BUGS FOR NOT IMPLEMENTED FUNCTIONALITY. See export for list.
How to change wargear: For models with individual options, use the two overlapping squares with the plus to split the stack and customize each group individually
# ++ Crusade Primary Detachment ++ [695 Point(s)]
## High Command [220 Point(s)]
Praetor in Saturnine Terminator Armour [220 Point(s)]: High Command Detachment Choice (One Apex Detachment)
• 1x Saturnine Praetor [20 Point(s)]: Plasma blaster, Thermal Diffraction Field, Saturnine war axe, Saturnine concussion hammer
## Command [100 Point(s)]
Centurion [100 Point(s)]: Power maul, Combi-melta, Frag grenades, Krak grenades, Prime Unit (Logistical Benefit (LB - Heavy Transport))
## Troops [375 Point(s)]
Tactical Squad [135 Point(s)]: Frag grenades, Krak grenades
• 1x Sergeant [15 Point(s)]: Bolter, Power fist
• 1x Legionary [20 Point(s)]: Bolt pistol, Bolter, Nuncio-vox
• 1x Legionary [20 Point(s)]: Bolt pistol, Bolter, Vexilla
• 7x Legionary [10 Point(s)]: Bolt pistol, Bolter
Prime Unit (Master Sergeant)
Tactical Squad [120 Point(s)]: Frag grenades, Krak grenades
• 1x Sergeant: Bolter, Bolt pistol
• 1x Legionary [30 Point(s)]: Bolt pistol, Bolter, Vexilla, Nuncio-vox
• 8x Legionary [10 Point(s)]: Bolt pistol, Bolter
# ++ Auxiliary - Armoured Fist ++ [415 Point(s), 1 Auxilary Detachment(s)]
## Heavy Transport [415 Point(s)]
Spartan Assault Tank [415 Point(s)]: Two Sponson Mounted lascannon arrays, Twin lascannon, Hull (Front) Mounted Hunter-killer missile
• 1x Spartan
## Auxiliary Detachment [1 Auxilary Detachment(s)]
Auxilary Detachment [1 Auxilary Detachment(s)]
# ++ Auxiliary - Tactical Support ++ [144 Point(s), 1 Auxilary Detachment(s)]
## Support [144 Point(s)]
Tactical Support Squad [144 Point(s)]: Plasma gun, Bolt pistol, Frag grenades, Krak grenades
• 1x Sergeant
• 7x Legionary [8 Point(s)]
# ++ Auxiliary - Heavy Support ++ [340 Point(s), 1 Auxilary Detachment(s)]
## War-engine [340 Point(s)]
Saturnine Dreadnought [340 Point(s)]: Thermal Diffraction Field, Two photonic incinerators, Disintegrator cannon, Heavy plasma bombard
# ++ Auxiliary - Shock Assault ++ [400 Point(s), 1 Auxilary Detachment(s)]
## Heavy Assault [400 Point(s)]
Cataphractii Terminator Squad [200 Point(s)]:
• 1x Cataphractii Terminator Sergeant [10 Point(s)]: Combi-bolter, Power fist
• 4x Cataphractii Terminator [40 Point(s)]: Combi-bolter, Power fist
Saturnine Terminator Squad [200 Point(s)]: Occulix targeting auspex, Thermal Diffraction Field
• 1x Saturnine Terminator Sergeant: 2x Plasma bombard
• 2x Saturnine Terminator [60 Point(s)]: 2x Plasma bombard
New Recrute hat da ein Problem.mit den Deatchemenats, aber es sollte so passen. Du brauchst 3 Slots die der Centurion und der Prätor freischalten. Den Sapraran kannst du dann noch über den logischen Benefit frei schalten.
Reaktionen: JoniJ95
Ich glaube, die Software hat nen Fehler.
Du hast da eine High Command und eine Command Auswahl im Crusade Detachment - und 4 Auxiliar Detachments:
Schwerer Transporter (der Spartan)
Spezialwaffen (die Plasmagunner)
Dreadnaught (der Saturnine)
Schwerer Sturm (die Terminatoren)
Da müssten noch zwei Command Helden in die Liste rein.
Noch ein Paat Tipps zum Zusammenbaun.
Saturnine Prätor:
Bau den noch nicht. Als Iron Worrios willst du einen Warsmith. Den solltest du dir noch unbedingt schnell besorgen. Er ist stylisch, gut und schaltet dir das geniale Hammer of Olympia Detachment frei. Den Prätor kannst du später auch als Champion spielen. Es ist bekannt, dass der kommt nur noch nicht mit welchen Regeln und welchen Austütungsoptionen.
Saturnine Drednought
Kleben die Arme nicht fest! Die sind zum austauschen vorgesehen. Besorg dir die alternativen Waffen die sind die bessere Wahl.
Centurion
Die E Keule ist mittlerweile die schlechtest E Waffe für einen Helden. In einer Herausforderung ist er langsam und hat keinen zuverlässigen DS2. Mit wenig Geschick und den passenden Bits (z.B. von ebay) kann man ihm einen Hammmer geben und dann ist er mit Ppadagon of Battle ein super Charakter!
Veteranen mit Designatoren
Lass die Finger von ihnen. Sie lesen sich zwar gut, neigen aber dazu sich selbst zu töten. Dafür kosten sie sehr viel Punkte und belegen einen der seltenen Veteranenplätze. Die gleiche und teilweise bessere Arbeit erledigen Taktische Support Marines mit Plasmawerfen oder Meltern.
Auch bei den andere Auswählen sind Desiegnatoren sehr gefährlich für den Träger, aber die haben zumindest einen 4+ Retter.
Cataphraktii
Ich weiß jetzt nicht was alles in der Box ist ich glaube Fäuste, E-Klauen und Kettenfäuste. Bei deinen ersten Modellen würde ich zu den Fäusten raten, vor allem beim Champion. Wenn eine E-Schwert drin ist nutze das auch. Das ist dann das Billige Modell das zuerst stirbt. Flammen würde ich mal auch zu Hause lassen, die kombibolter sind jetzt echt gut.
Spartan
Mit etwas Geschick solltest du die Pintle Mounted Waffen und die Hunter Killer missle magnetisieren können. Das gibt dir eine gewisse Flexibilität wenn noch Punkte übrig sind. Flammen und Havoc Lauscher können statustests erzwingen und die teure Multimelter ergänzt diene Laserkannonen.
Das sind alles keine Powergamer Tips, helfen dir aber das beste aus deine Modellen heraus zu holen. Allgemein bist du gut aufgestellt, du solltet dir nur einen Warpsmith und die alternativen Saturnine Drednought teile holen. Und einen Thunderhammer. Damit solltest du bis 3000P gut spielen können.
Reaktionen: JoniJ95
Das müsste schon passen.
Für den High comander kann man meines Wissens nach ein auxilia freischalten. Für den Centutio zwei. Dann hab ich noch den Spartan als Logic bebefit. Ich hab aber nicht herausgefunden wie man das bei der Software eingibt.
Jop, siehe den anderen Thread. Habe ich mittlerweile auch gesehen, die verschiedenen Sonderregel-Kniffe, um die dumme neue Armeeaufstellung öffnen zu können.
@Bautipps:
Da du hier ja Iron Warriors spielen willst, geht das in eine bestimmte Richtung. Ich sammle auch in 30k Blood Angels, da geht man ja eh ganz woanders hin mit.
Den Sturnine Bot kann man ganz gut magnetisieren, der hat Löcher für die Arme. Ich weiß aber nicht, welche Magnetgröße man dafür bräuchte.
@Deintegratoren:
Ich liebe den Fluff der Waffe und habe auch einen 10er Trupp aus Saturnine mit denen gebaut. Unterm Strich gebe ich aber Fabuism recht - regeltechnisch ist die Waffe leider bestenfalls mäßig - eher Müll.
Reaktionen: JoniJ95 und Fabiusm
erstmal danke für die liste
Hört sich so erstmal top an. Denke ich werde das so mal 1:1 nachbauen und später dann gegebenfalls erweitern.
Saturnine Prätor:
Okay, den Warsmith hatte ich schon ins Auge gefasst, da gibts super tolle 3D Druck Alternativmodelle.
Und ist natürlich alleine aus Narrativ/ flufftechnischen Gründen ein Muss.
okay da, hab ich jetzt schon oft das selbe gehört, wie ist den da noch die Option, ich würde sehr gerne einen der Taktischen Trupps als Vereranen spielen, was gibt es da für die Optionen an Ausrüstung? Also da ist es dann so dass alle einen Bolter haben und 2 dann eine spezialwaffe haben dürfen oder?
Das mit dem magnetisieren ist alles kein Thema.
Bin ja schon länger bei 40K und ToW dabei, daher habe ich schon ein bisschen Hobbyerfahrung.
Aktuell suche ich noch die Regeln für die verschiedenen Einheiten.
Gestern ist meine Saturninebox angekommen und ich hab natürlich direkt mal im großen Regelwälzer geblättert, aber weder zu den Waffen noch zu den Einheiten etwas gefunden, stehen diese dann in den „Liber ….H…“ Büchern?
was vorallem die armeeaufstellung angeht stehe ich gerade vor ner Riesen wand mit einem dicken Fragezeichen drauf, gibts da zufällig schon ein einführungsvideo für dummis auf YouTube?😅
Die Waffen und ein ganzer Teil der Sonderregeln stehen leider in den Liber Büchern. Macht die Suche leider nicht so einfach, da man so in zwei Büchern die Sonderregel-Sektion überblicken muss.
Armeeaufbau schau mal in den anderen Thread hier. Das Basis-Prinzip kann man nach einiger Zeit schon verstehen - leider hat GW das im Buch auch noch übermäßig kompliziert geschrieben anstatt mal auf einer Seite ein gutes Schaubild zu machen.
Reaktionen: JoniJ95
Das ehrt mich.
Wenn du Zugang zu einem Drucker hast, gibt es da wirklich tolle Modelle. Dann sollte auch ein thunderhammer Kopf für den Zensuren drin sein.
Pro 5 Mann eine Spezialwaffe. Da würde sich Tesla oder Rotorkannonen anbieten weil sie mit den Boltern harmonieren.Die rotorkann8ne muss nur ein Mal verwunden um einen Statustest zu erzwingen, dazu sollten 2 ausreichen.
Die Ich glaube die können auch kombiwaffen nehmen. Auf jeden Fall der Sergeant für den das eine interessante Idee ist.
Da brauchst du noch das Lieber Heretikus, das FAQ von der Website und das Legercy PDF. Y
Ja in allem steht was relevantes für Dich. Wikommen im 30. Jahrtausend.
Da bist du in bester Gesellschaft.
Denke sich Stück für Stück einlesen wird schneller gehen als Figuren bauen und anmalen, daher hast Du noch etwas Zeit 😉
Ich würde eine neue Armee etwas angehen, als die vorangegangenen Kommentare...
Im Spirl geht es oftmals um die Generierung von Siegespunkten. Die werden etwas besser durch Standartauswahlen mit der Sonderregel Line generiert.
Taktische Trupps haben Line (2)
Despoiler Trupps haben Line (1)
Brecher haben Line (1)
Denke ich würde mir:
zwei taktische Trupps [2×Line 2]
einen Despoiler Trupp [1×Line 1]
einen Breacher Trupp [1×Line1]
Aus den taktischen Marines bauen.
(Für die beiden letzten Trupps brauchst Du Schilde und Nahkampfwaffen, beides findet sich via eBay oder 3d Druck).
Anschließend würde ich mir zu dem (Sarurnine) Prätor drei (oder mehr) Zenturionen basteln. Diese kann man später in seine Veteranentrupps und in seine Kommandotrupps eingliedern.
Dann hat man einen sehr soliden Armeekern!
Anschließend bwginnt dann erst das herumspielen mit anderen Einheiten und bis man den Armeekern gebaut und bemalt hat, hat man sich bestimt mehr eingelesen und ein vielleicht auch mal gespielt.
Anschließend:
Wie wäre es wenn Du die Desintegrator Waffen als Melter bemalt . Dann könntest Du Dir einen soliden Trupp Support Marines bauen.
Denke aus dem 5er Capatrakie Terminatortrupp wird vielleicht noch ein 10er Trupp (wenn man schon einen Land Raider Spartan hat).
Saturnine Prätor kann mit den Saturnine Terminatorwn schocken und dann kannst Du ggf. zusätzliche mit dem Land Raider und dem Spartan Druck machen...
Na ja lange Rede kurzer Sinn: Schau das Du ein solides Hauptkontingent der Armee aus Standarttruppen gestaltest, die bringen Siegespunkte auf Missionszielen und damit Siege... Später kommen dann schlagkräftige Truppen (die dem Gegner zusetzen) hinzu.
Wünsche Dir viel Spaß mit Deinen Iron Warriorn, das ist ein tolles Farbschemata und Heresy Spiele können unglaublich spannend undtoll sein!
Vollmond, da bin ich wach... Da kann ich auch noch etwas mehr schreiben.
Wenn Du das Hauptkontingent hast, dann könntest Du hier weitermachen... pro Zenturio kannst Du eines der folgenden Kontingente wählen:
Mit dem Saturnine Dreadnoght hast Du ein Unterstützungskontingent belegt.
Mit den Saturnine Terminatoren und den Capatraki Terminatoren hast Du das Sturnangriffkontingent voll.
Damit bist Du vermutlich schon einige Zeit beschäftigt uns kannst Dich mehr einlesen...
Reaktionen: Ferox21 und JoniJ95
@JoniJ95 hast du überhaupt Mitspieler ind deiner ener Gegend?
Ist etwas Mau hier in der Gegend, was 40K angeht ist man hier am Bodensee super aufgehoben, The Old World habe ich auch einige Mitspieler.
Was Horus Heresy angeht muss man suchen.
Aber werde mit einem 40K Spieler zusammen einsteigen und haben am Donnerstag zusammen mit einem alten Veteranen unser erstes Einführungsspiel, Armeen stellt er, machen ein gutes altes 2v1 erklärspiel.
@Vespeisian
Danke für dieTipps und die Zeit die du dir so spät in der Nacht noch genommen hast.
Ja das mit dem harten Infanteriekern das war auch so geplant. In der vorherigen Liste waren es ja 3 Trupps, davon hatte ich dann auch auf mittlere Sicht vor einen Breacher Squad zu machen, Schilde bekomme ich von einem Freund ausgedruckt.
Die Despoiler hören sich ebenfalls interessant an, die spielt man wahrscheinlich zusammen mit einem Transporter, aussteigen chargen um sich vor Beschuss zu schützen.
habe tatsächlich nochmal günstig 5 Cataphractii Termis geschossen, also da könnte ich auch relativ schnell einen 10er Trupp aufstellen.
Aber ja, das bemalen und bauen wird erstmal seine Zeit in Anspruch nehmen.
Hatte gestern nachdem das Baby endlich mal gepennt hat Zeit um den Zenturio und den Saturnine Prätor (konnte es nicht abwarten 😀 ) zu bauen und zu grundieren.
Als Nächstes kommen dann die Marines dran.
Bin total gespannt auf das Spielssystem, da mir 40K solangsam zu blöd wird mit dem Fokus auf Punkten und ausgemaxxten Stellungsspiel, freue ich mich endlich auf mehr „Schlachtsimulation“ und Narratives.
Vielleicht poste ich ab und an mal hier meine Fortschritte wenn ans bemalen geht.
Dann hast du wenigstens etwas Anschluss!
@Vespeisian
Dann machen sie so richtig Spaß!
Das ist doch immer so!
Die sind schon mal ne ordentliche Arbeit! Überhaupt ist alles was Saturnine ist aufwendig zu bauen!
Das kriegt mann schnell eine Routine. Schade, das die Sergenats nur noch eine Attacke habe. Da sind E-Schwert und E-Klaue Verschwendung. Auch die Pistolen braucht man nicht. Einzigen ein Veteranensergeant als Primevorteil macht mit E-Faust so richtig Spaß.
Leider sieht ein Sergeant mit Bolter nicht heroischen aus, obwohl er bei den Taktischen Marines wahrscheinlich aktuell die sinnvollste Auswahl ist.
Richtig schlimm wird es wenn die Leute dann auf das WTC Gelände pochen. Am besten als Pappe. So verliert das Spiel jeglichen Flair. Bereite dich am Anfang auf viele Regel suchen vor. Eine Armeliste mit New Recrute ist da hilfreich heißt da die relevanten Sonderregeln mit auf dem Ausdruck sind. Aber Achtung ist noch Beta status
Vielleicht poste ich ab und an mal hier meine Fortschritte wenn ans bemalen gegeht.
Ich zählen darauf das du das machst. Gern mit vielen Bilder auch von den gebauten Modellen und den Spielen, auch wenn sie provisorisch sind. Damit motiviert du andere und hältst das Thema am Leben.
Außerdem finde ich sowas motiviert einen auch selbst, da man sieht wie es vorangeht und man von andere angefeuert wird.
Auch können andere so mehr über das Spiel lernen.
