10. Edition Logan Grimnar - High King of Fenris?
Ghost Writer
04. Juni 2007
5.287
8
3.481
72.361
Moin Moin
Kann ich mit Logan Grimnars Ability "High King of Fenris" auch einen Transporter inkl. Passagiere im 1. Zug aus der Reserve kommen lassen?
Wenn ja, würde das auch funktionieren, wenn Logan Grimnar einer der Passagiere ist??
Gemäß Regelkommentar:
Embarked Units: Units embarked within a TRANSPORT do not count as being on the battlefield for any rules purposes. This means that, unless explicitly stated otherwise, embarked units cannot do anything (e.g. shoot, fight, use abilities, etc.). Similarly, you cannot select an embarked unit as a target for any rules, including Stratagems.
Du kannst, wenn Logan auf dem Feld ist, die Ability nutzen und einen Transporter auf das Feld holen. Die Einheit an Bord des Transporters can gemäß Grundregeln von nichts betroffen werden oder sein, sofern das nicht explizit anders geregelt ist. Heißt: Solange sie an Bord sind gelten für sie auch nicht die Regeln für "Eintreffen ab Runde 2" und sie können mitsamt dem Transporter eintreffen.
Sonst ergäbe der Space Marine Drop Pod keinen Sinn - der MUSS mit Besatzung in das Spiel starten und darf in der ersten Runde eintreffen.
Aber nein, Logan kann die Ability nicht einsetzen, solange er an Bord ist.
😇 Kannst Du.
Solange er nicht selbst an Bord ist.
Einheiten in Reserve und auf dem Feld dürfen Abilities nutzen, also kann er sowohl auf dem Feld wie auch in Reserve einen in Reserve befindlichen Transporter benennen.
Der darf, mitsamt Besatzung, dann in Runde 1 aufs Spielfeld kommen.
Das war ja die Eingangsfrage, weil ja Transporter + Passagiere ursprünglich 2 Units waren. Aber die Ability nur 1 Unit erlaubt.
Ok. Das ist der Plan:
Logan und seine Termi Bodyguards starten das Spiel hinter einem leeren Land Raider.
Ein 2. Land Raider ist in Reserve. In diesem befindet sich ein weiterer Trupp Passagiere.
In meinem 1. Zug in der Movement Phase setze ich Logans Ability ein und wähle den Land Raider inkl. Passagiere aus (die dürfen für Reserve die Runde +1 zählen).
Dann steigen Logan + Bodyguards in den Land Raider und der Land Raider fährt vor.
Dann kommen die Reserven (1. Spielzug). Der ausgewählte Land Raider kommt über die Spielfeldkante, die Passagiere steigen aus und ballern.
Sollte so möglich sein?!
