Die Verhüllte Dynastie
Wow… Danke euch! 😍 Total motivierend, das gibt mir noch einmal einen richtigen Motivationsschub.
Entscheidung 1: Ich habe mir nach mehrstündiger Recherche bzw. suchtartigem Konsum von Hobbyvideos eine ganze Reihe von Villainy Inks besorgt, damit wird dann die Armee komplett im Grimdark-Stil bemalt.
Entscheidung Nummer 2:
Bis auf einen Hexmark Destroyer (einfach saucooler Typ! 😎) vorerst keine neuen Modelle bestellen, bis der Rest fertig ist.
Letztlich ginge es nur noch um 6 Lokhust Destroyers und 7-8 Charaktermodelle.
Aber die Lokhust-Modelle gefallen mir so gar nicht, da muss also noch mehr umgebaut werden als ohnehin schon. Außerdem würde ich gerne mehr Malpraxis bekommen, bevor ich mich an die Charaktere wage.
Die übrigens auch starke Umbauten erfordern, da es keine Modelle für Lokhust Lords und nur ein Modell für Skorpekh Lords gibt.
Mal sehen, vielleicht kommt ja was Neues raus, bis ich mit den bisherig gekauften Figuren fertig bin. 😁
So, heute wurde weitergebastelt.
Ziemlich viele Herausforderungen mussten überwunden werden, jede Figur ist eine eigene Lektion. Gut, dass die Charaktere nicht einmal gekauft sind, bis dahin muss noch viel passieren. 🤣
Orphydian Destroyer 1:
Orphydian Destroyer 2:
Reaktionen: MORTOR
Sehr schickes Zeug was Du hier in der One-Man-Show präsentierst,erstaunlich wenig Beteiligung 🤔. Vermutlich sind alle erschlagen von der kreativen Flut.
Wie versteifst Du die Ketten? Hängen lassen dürfte bei der Bemalung suboptimal sein.
Die Bases finde ich sehr aufwändig gestaltet, super, mein einziges Manko ist der unsaubere Rand, aber das liegt vermutlich nur daran, dass die wenigsten den Baserand in die Base einfließen lassen, sondern den eher als Sockel betrachten.
Genau, lasst euch nicht erschlagen! ☠
The Emperor protects. 💀
Besten Dank! 😁
Die Bases… da habe ich echt einfach alles draufgeklatscht, was ich im Sinne hatte.
Ich sehe das als Lernszenario, manche der Teile gefallen mir im Endeffekt besser als andere.
Sehr überzeugt bin ich von diesen Resinruinen, aber sie sind auch recht teuer:
Ok, über den Preis des Projekts sollte ich mal lieber nicht sprechen, wie viele Fehlkäufe dabei waren…. Bzw. einfach Produkte, die ich definitiv erst viel später werde. Aber das gehört zum Wiedereinstieg dazu. 😆
Die Baseränder werde ich evtl. noch abschleifen, du hast völlig recht, dass es noch unsauber aussieht.
Bei den Ketten ist es momentan so, dass ich sie an allen Kontaktstellen mit dem guten alten Sekundenkleber fixiert habe.
Auch die schwarze Grundierung hat sie zusätzlich beschwert. An je einer Stelle pro Modell hängen sie noch frei beweglich, da muss ich mal schauen, ob / wie ich das in den Griff bekomme.
Der Sekundenkleberkonsum für mein
Projekt ist übrigens nicht feierlich, auch ein Grund, warum ich jetzt grundsätzlich neu noch maskiert klebe:
Später bei der Bemalung mit den Villainy Inks werde ich White Spirits einsetzen, da ist sie auch definitiv empfehlenswert.
Reaktionen: Kragnork
Wow, die sehen alle super aus! 👍
Das wird die gruseligste Necron-Armee, die es je gegeben hat! 👻🤣
Vor allem die Posen Deiner Modelle, sehr abwechslungsreich!
Herzlichen Dank!
Cool, dass dir die Posen gefallen. Das war mir tatsächlich ziemlich wichtig, weil ich unbedingt Monotonie beneiden wollte. Ein Grund mehr, warum ich die alten Lokhust Destroyer nicht erworben habe, wo nun wirklich alle gleich aussehen. 🫠
Aber naja, wenn ich sie am Ende doch haben will, werden sie umgebaut, bis sie die eigene Mutter… ähem, der eigene Overlord nicht mehr wiedererkennt. 🥹
Ich denke mal, dass ich mich vorerst nur auf die Basteleien beschränke, aber eine Testfigur zu bemalen wäre natürlich auch sinnvoll.
Mal sehen, je nach Motivation wird entschieden.
Gerade die allerersten Green-Stuff-Teile haben viel Energie gekostet, aber da werde ich jetzt garantiert routinierter.
Dito für die Roben, da habe ich bisher einfach Texturpaste + Bastelleim verwendet, um die steifer zu bekommen, bevor ich sie auf die Modelle geklebt habe. Trotzdem muss man hier noch 1-2 Tropfen Sekundenkleber nutzen, um sie stärker zu fixieren.
Da der Bastelleim ohnehin zur Neige geht und ich nachbestellen muss, will ich mal eine Alternative testen, die mehrfach von Grimdark-Künstlern empfohlen wurde:
Mod Podge.
Soll angeblich perfekt dafür geeignet sein, Stoffteile zu tränken.
Ich könnte übrigens auch mal andere Materialien testen, Küchenrolle, Segeltuch und Zigarettenpapier ergeben jeweils unterschiedliche Stärken und Strukturen.
Bisher habe ich nur mit Passiertuch gearbeitet, das ist die gröbste Variante.
Vielleicht könnte man bei den doch sehr filigran gebauten Alpträumen eine Alternative testen, aber die sind bei mir erst am Ende dran.
Ich muss mir das mal genau anschauen. Für den Scharfschützen in meinem DKoK Kill Team habe ich vor, ein paar Streifen Stoff um das Gewehr zu wickeln, mit denen der Grenadier versucht, die Silouette etwas aufzubrechen. Ich hatte dazu an Papiertaschentücher und Bastelleim (den gute, alte Ponal Express) zu verwenden. Aber der ist bekanntlich mit Papier nicht alterungsbeständig. Ich schau mir auf jeden Fall mal das Modge Podge an!
Super Tip! Danke! 👍
Reaktionen: Quadratus Lumborum
Das werden die nächsten Gespenster heute. Warte noch auf die Lieferung mit Mod Podge und Silikonpinseln, dann wird weitergearbeitet. 😬
Schädel müssen dann auch noch auf die Bases.
Ich denke, ich versuche mal den ganzen Trupp Orphydian Destroyer fertigzustellen und zu grundieren. Das wäre ein realistisches Ziel heute.
Auch hier könnte ich eigentlich Kapuzen / Mützen / Hüte o.ä. 😬 aus Green Stuff bauen und diese dann mit mit Passiertuch bekleben.
Ob es am Ende noch die gleichen Kleidungspositionen werden, ist schwierig zu sagen… hängt davon ab, wie steif ich das Tuch bekomme. Das ist aber auch das Spannende, man weiß vorher nie, was am Ende rauskommt. 😃
Reaktionen: Kragnork und MORTOR
