D
Deleted member 4411
Gast
Hallo! 🙂
Seit dem Erscheinen des Blood Angels Codex tue ich mich mit einer Sache etwas schwer, darum stelle ich sie hier zu Diskussion.
Um begründete Meinungen wird gebeten! 😀
Es geht um Folgendes:
Codex Blood Angels, Blood Chalice:
"All friendly units within 6" are subject to the Furios Charge [FC] and the Feel No Pain [FNP] special rules."
Meine Frage ist jetzt gerade bei FC, wann das gemessen wird? Also wann muss wenigstens ein Modell eines angreifenden Trupps in 6" Entfernung zum Sanguiniuspriester sein?
Da gibt´s eigentlich nur zwei Antwortmöglichkeiten:
1. Es wird zu Beginn der Nahkampfphase des Blood Angels Spielers gemessen, VOR den Angriffsbewegungen der Blood Angels.
2. Es wird in der Nahkampfphase des Blood Angels Spielers gemessen, NACH den Angriffsbewegungen der Blood Angels, bevor die Nahkampfattacken ausgetauscht werden.
Dazu noch einmal der FC Regeltext:
"In a turn in which they assaulted into combat they add +1 to both their Initiative and Strength characteristics when attacking in close combat (note that this has no effect on the Initiative tests for sweeping advances).
Bei FNP ist es einfach. Da kommt es darauf an, dass wenn der Schaden zugeteilt wird, wenigstens ein (1) Modell eines Trupps innerhalb von 6" zum Sanguiniuspriester ist. Also könnte es da auch auf die Ini-Reihenfolge der Attacken ankommen. (Daher IMMER zuerst den Priester killen!) :lol:
Doch bei FC ist das schwieriger zu lesen. Kommt es auf den Moment an, wo der Charge eingeleitet wird? Also der Moment, BEVOR das erste Modell eines angreifenden Trupps Richtung Gegner bewegt wird?
Oder ist der Moment entscheident, NACHDEM alle Modelle bewegt wurden, aber BEVOR die Ini-Reihenfolge bestimmt wird?
Das hat schlicht und ergreifend spielpraktisch ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wenn man nach Messart 1 vorgeht, steht man eben zu Beginn der Nahkampfphase kompakt um den Sanguiniuspriester herum und fächert sich dann im Angriff auf.
Kommt Messart 2 zum Tragen, dann muss man auch probieren den Angriff relativ kompakt hinzukriegen, damit man von dem Effekt der Blood Chalice profitieren kann.
Im alten White Dwarf PDF war der Effekt genauer beschrieben:
"Any Blood Angels unit within 12" of Corbulo at the start of one of its own Assault Phases receives the Furious Charge ability for the rest of the turn."
Tja, was nun?!? :huh:
Wenn man das Ganze versucht wortwörtlich (RAW) zu lesen, gelange ich zu der Auffassung, dass im neuen Blood Angels Codex vermutlich Messart 2 die wortwörtlich richtige ist. Weil der Furious Charge Effekt spätestens in dem Augenblick vorgenommen werden muss, wenn die Ini-Reihenfolge bestimmt wird. Das ist der Moment nach den durchgeführten Angriffsbewegungen. Entscheidend ist also nicht die Position vor dem Angriff, sondern die Position der Modelle nach dem Angriff, wenn sie in Bast-to-Base Kontakt mit den Gegnern sind.
RAI könnte man natürlich auf das alte Blood Angels White Dwarf PDF verweisen. Allerdings gilt da auch immer das Gegenargument, wenn GW die Wirkungsweise der Blood Chalice extra anders beschreibt, dann muss/kann/darf/soll das vermutlich auch anders gespielt werden.
Fazit: RAW würde ich sagen, NACH den Angrifssbewegungen wird gemessen, RAI wohl zu Beginn der Angriffsphase.
General Grundmann
General Grundmann
