Scale 75 Farben und die Airbrush.. wie verdünnen?
J Paul Blackrain
Erwählter
06. Dezember 2012
606
136
9.251
Gestern habe ich zum ersten Mal eine Scale75-Farbe durch die Airbrush jagen wollen, der Hersteller brüstet sich ja damit, dass die Farben sowohl für Pinsel als auch die Airbrush geeignet seien. Allerdings kam von der Farbe absolut nichts durch die Düse, im Nachhinein kam mir die Farbe auch etwas zu dickflüssig für eine Airbrush vor.
Nun die Frage an die Leute, die mit diesen Farben schon gearbeitet haben; In welchem Verhältnis verdünnt man die Farben am Besten, so dass man sie gut sprühen kann? Oder kann jemand meine Erfahrung gar nicht teilen und ich habe eventuell ein Sonntags-Farbfläschchen erwischt? 😀
Bei meinen SC75 Farben nehme ich immer den SC75 Thinner und etwas Flow Improver.
Mit dem Thinner soweit runterverdünnen das es gut fliest (wässrig/milchig). Dann 1-2 Tropfen Flow Improver von Vallejo und los geht's.
Aber ansonsten gelten die drei üblichen SC75 Grundregeln: Schütteln, schütteln und nochmals schütteln.
Hier hab ich mal was mit SC75 gesprüht: https://www.gw-fanworld.net/showthr...lourful-Hunt?p=3581606&viewfull=1#post3581606
Ah okay, I see... Hast du da ein festes Verhältnis, wie du die Farben verdünnst? Ich würde mir nämlich am Liebsten in separaten Fläschchen ein paar fertige Mischungen "anrühren" anstatt das jedes Mal aufs Neue zu machen. Gibts zudem einen speziellen Grund, wieso du den SC75 Thinner nimmst oder ginge da prinzipiell auch der von Vallejo?
Nein, sorry. Feste Rezepte funktionieren nicht. Mache Tropfen sind größer als andere, manchmal ist die Luft trockener... viel zu viele Faktoren.
Ich habe mal gelernt das man am besten immer den Thinner nehmen sollte der auch vom entsprechenden Hersteller kommt. Wenn Du allerdings nur den von Vallejo hast, solltest Du es erst mal damit versuchen.
Schiefgehen kann da eigentlich nichts.
Ich hab mal etwas herumprobiert und mich dabei an deine Angabe (wässrige / milchige Konsistenz) gehalten. Ich habe es mit einer 50/50-Mischung aus Thinner und Farbe probiert, was ganz gut geklappt hat, wobei es beim nächsten Mal dann eher 55 % Farbe und 45 % Thinner sein darf.
So sieht das Ganze dann schlussendlich aus, bin mit dem Ergebnis und dem matten finish recht zufrieden - zumindest für den ersten Test 🙂
Das sieht doch toll aus! Das OSL knallt richtig gut.
Die genaue Zusammensetzung von Thinner/Farbe kann man eigentlich vorher nie genau bestimmen. Es hängt ja nicht nur vom Verdünnungsgrad ab ob es "spidert" wenn man sprüht sondern auch von der Oberfläche der Grundierung und der Farbmenge die man abgibt.
Ist die zu glatt, wie beispielsweise von Army Painter Sprays, haften die ersten Airbrushstöße nicht besonders gut darauf.
Tach zusammen,
als inoffizieller Fanboy von ScaleColor mag ich auch meinen Senf abgeben 😛.
Das Mischungsverhältnis kann man bei Scale nicht wirklich angeben. Manche Farben sind dickflüssiger, manche dünner. Generell ist es sogar so, das die ScaleColor viel dicker sind als die von der ScaleFantasy Range. Ich selbst nutze aktuell so gut wie ausschließlich die "klassische" ScaleColor Reihe.
Als Verdünner nehme ich nur den vom Hersteller. Generell ist es mMn ratsam immer den vom Hersteller der Farben zu verwenden. Die sind speziell aufeinander abgestimmt und es lösen sich die Pigmente am Besten. Man hört immer "milchige Konsistenz". Da ist schon richtig, aber wie bekommt man raus, ob es optimal ist? Ich mische die Farben in Einweg Schnapsgläsern. Werfe die auch nicht weg, so dass ich mittlerweile einen guten Vorrat an verschieden gefärbten Gläsern habe 😉. Ich nehme immer einen alten(!) Pinsel zum umrühren. Mit Rührstäbchen hab ich es auch versucht, aber das spratzt immer wieder mal rum da in manchen Gläschen unten so Kanten sind und dann saut es beim Rühren. Den Pinsel nutze ich, um am Rand des Glases zu sehen, wie die Farbe verläuft. Wenn sie runterläuft und recht durchsichtig ist, dann passt es in der Regel. Wichtig ist das gute umrühren im Glas, so dass sich Thinner und Farbe optimal mischen.
Zu der Konsistenz und dem Druck gilt: Je dünner die Farbe, umso weniger Druck. Was auch richtig ist, wenn man fein sprühen will, darf man den Trigger nicht komplett runterdrücken. Wenig drücken für wenig Luft und dann langsam zurückziehen. Je dünner, umso mehr spidert die Farbe bei dünner Konsistenz.
Auch wichtig ist, das du zwischen einzelnen Sprühstößen die Nadel kontrollierst. Wenn sich Tropfen bilden oder die Nadel vorne trockene Farbe sammelt nutze ich ein in Cleaner getunktes Wattestäbchen um die Nadel zu säubern. Ebenso ziehe ich NEBEN dem Model auf ner Pappe mal den Trigger voll auf, damit die Düse wieder frei wird bzw. nicht die Fabe in "TipDry" endet.
Wenn du das alles ein paar mal übst, am Besten auch einfach mal auf Papier sprayen um die Konsistenzen und Druck und Luftstärke zu testen, solltest du schnell ein Gefühl entwickeln.
Vorteil von den Einweg Gläsern ist auch, das man das Gerührte auch gut in eine Flasche abfüllen kann.
Soviel meine paar Cents zum Thema.
Ach eins noch: Nie versuchen das Model deckend mit der ersten Lage zu sprühen. Das funktioniert nicht. Die Farben von Ammo sind z.B. auch nicht dafür ausgelegt. Mehrere dünne Lagen sprühen und die erste deckt nicht komplett. Dafür aber die 2. umso besser und es wird matt. Wenn du die Farbe versuchst decken zu bekommen wird es zu dick und nach dem Trocknen ist es speckig und glänzt. Nur wenn es matt wird (speziell bei den Scale und Ammo Farben) hast du es richtig gemacht! Es klingt doof das in zwei Lagen zu machen, aber versuche es mal, es wird besser, alleine weil mehr Details erhalten bleiben 😉.
Speziell für die Airbrushnutzung werde ich nochmal ein Video machen. Aber aktuell hab ich noch keine Zeit dafür gehabt... Von ammo gibt es ein richtig gutes Video, wo er das auf Plastiklöffeln zeigt bzgl. des matten Effekts.
Frei nach Duncan gilt auch bei Scale und Airbrush: Two thin coats! 😀
EDIT:
Ich nutze übrigens immer 1,5 bar auf dem Kompressor. Wenn du wählen kannst, immer mit Tank, nur bei dem bleibt der Druck konstant. Ohne wirst du immer Druckschwankungen haben.
Hier hab ich mal ein generelles Video zu den Farben gemacht:
