Dennoch ist die Rechnung richtig 😛 So sind hier alle behauptungen dann falsch, weil immer irgendwo was sterben könnte aus deiner Armee.
Ob Kultisten, Auserkorene, Seuchenmarines etc.
Macht doch nicht alles kaputt weil ihr es nicht mögt.
Klar die Auserkorenen machen da ordentlich schaden, wenn sie ankommen.
Das tun sie aber leider nicht. Daher muss man einfach davon ausgehen, dass es nur weniger oder gar keine schaffen.
Im CSM Codex gibt es kein anderes Fahrzeug für Nahkämpfer außer dem Land Raider und der kostet eben viele Punkte.
Laufende Marines sind einfach keine guten Nahkämpfer, daher muss man sie schneller hinbringen und damit ist man wieder bei Bikes und Sprungmodulen.
Auserkorene sind gut wegen ihrer vielen Spezialwaffen, ähnlich zu den Dark Eldar Fleischgeborenen.
Im Gegensatz zu denen haben die CSM aber auch keine offene Viper und damit limitiert man auch hier wieder die Spezialwaffen.
Denn auch Seuchemarines können mit zwei Plasmawerfern aus dem Rhino schießen.
Also muss man auch schon fast die Auserkorenen mit Spezialwaffen laufen lassen, wo wir wieder beim Problem des Beschusses sind.
Den eben auch die Seuchenmarines besser aushalten.
Auserkorene wären toll wenn sie wenigstens noch infiltrieren könnten. Dann bringt man die vielen Spezialwaffen wenigstens auch gleich da hin wo sie hin sollen. Dazu braucht man aber entweder die richtige Kriegsherrenfähigkeit oder das richtige BCM und ob es das wert ist, ist dann auch wieder die Frage.
