Schießt eine Vengeance Waffenbatterie, die mit einer "Quad Icarus lascannon" ausgestattet ist, bevorzugt auf den nächsten Flieger, wie das bei dem "Firestorm Redoubt" der Fall ist oder schießt sie lediglich auf das nächste legale Ziel?
Was sagt denn der Regeltext von der "Vengeance Waffenbatterie" dazu? 🙂
Ohne Regeln zu versuchen Regelfragen zu beantworten ist immer ein wenig... schwierig. ;-)
GeneralGrundmann
Aus Stronghold Assault - 6te Ed (2013):
Claimed Buildings
A claimed building gains the Sentry Defence System special rule, as detailed below:
Sentry Defence System: A building with this special rule can use automated fire against enemy units, even if it
is unoccupied. In addition, enemy units can shoot at and charge a building with this special rule, even if it is
unoccupied.
Stronghold Assault beschreibt nicht gesondert wie mit "automated fire" verfahren werden soll, das BRB tut es.
Aus dem Hauptregelbuch 7te Ed:
Automated FireIf a building is claimed (see below), each emplaced weapon that is not being fired manually automatically fires at the nearest enemy unit within range and line of sight of the weapon. Shots from automated fire are resolved at the end of the Shooting phase, just before any Morale checks are taken, and as if being fired by a model with a Ballistic Skill of 2. Automated fire does not prevent an occupying unit from firing its own weapons and can be fired at different targets.
Eine unbemannte Quad Icarus auf Wall of Martyrs Vengeance Weapon Battery schiesst demnach also auf BS2 nachdem alle anderen Schüsse abgehandelt wurden und darf nur auf das nächste verbliebene Ziel.
Wenn bemannt, schiesst sie gemäß der "Emplaced Weapons" Sektion im BRB:
Manual FireIf a building is occupied, an embarked model can choose to fire one of the emplaced weapons. If the building has more than one emplaced weapon, each can be fired by a different embarked model. An emplaced weapon may not be fired by more than one model each Shooting phase. A model cannot manually fire an emplaced weapon and fire out of a Fire Point with its own weapons in the same turn. If an occupying unit fires at a target, all emplaced weapons being manually fired must be shot at the same target. Use the firing model’s Ballistic Skill and the line of sight of the weapon. All relevant special rules from the firing model and the weapon are used.
Firestorm Redoubt hat ganz andere Sonderregeln und schiesst völlig autonom, d.h. man kann die Waffen nicht manuellen feuern, selbst wenn Einheiten im Gebäude wären.
Wenn ich die selbe Sonderregel aus verschiedenen Quellen besitze, wählt doch der Besitzer des Modells die Quelle. Richtig oder falsch ?
Beispiel: Ein Necron Overlord welcher das 2+ Artefakt, welches auch fear verleiht, besitzt und gleichzeitig die Gedankenkontrollskarabäen ausgerüstet hat. Die Skarabäen verleihen fear wenn das Modell in einer Herausforderung kämpft. Darf der Besitzer jetzt die Quelle des fears wählen ?
Hintergrund: der fear Test der Skarabäen wird mit 3w6 gemacht, der andere normal mit 2w6
@ Bora:
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort 🙂
Ich war bisher der Ansicht, dass man die Vengeance Waffenbatterie weder bemannen noch auf irgendeine Art manuell abfeuern dürfte. Würde mich freuen, wenn ich mich da vertan habe, aber gibt's ne Textstelle, die das belegt?
Hm da hast du wohl Recht, laut Stronghold Assault ist es Terrain type "Impassable Building" ohne Access Points.
Impassable Buildings
Some buildings are noted as being impassable buildings on their terrain datasheet. Models may not enter an impassable building, but they may use its battlements if it has any.
Da keiner ins gebäude kann um die Waffen zu bemannen, kann also nur gemäß "Sentry Defence System" Regeln schießen. Also auch ggf. mit Skyfire Waffen auf die nächste Einheit, egal ob am Boden oder in der Luft. A bissl unpraktisch 🙂
Das ist Inkorrekt, eine Vengeance Weapon Battery besitzt keine Access Points sie kann nicht bemant werden.
Sie schießt IMMER nach den Regel für Automatisches Feuer.
Edit: Mist nicht gesehen das da noch ne Seite war...
Na, dann hat sich das Thema ja wenigstens doch gelohnt 😀
Und ich hab schon wieder ne neue Frage:
Es gibt ein paar Fähigkeiten, die "Modelle innerhalb von X Zoll nicht abweichen lassen, wenn sie aus der Schocktruppen-Reserve kommen".
Zu nennen wäre da beispielsweise die verfluchte Erde aus der verderbten Dämonologie (12Zoll), Banner in Einheiten aus dem Chaosdämonen-Codex (6Zoll), oder die Charnal Cohort aus dem Khorne Demonkin Codex (6Zoll).
Mit Infanterie funktioniert das recht einfach: Man stellt das erste Modell der Einheit hin, dieses weicht nicht ab und andere Modelle der Einheit können dann mitunter außerhalb der 6 Zoll aufgestellt werden.
Nun stellt sich mir die Frage, wie man as bei Modellen macht, die selbst wenn der Bannerträger allein auf weiter Flur steht, nicht in die 6 Zoll reinpassen, so wie der Seelenzermalmer.
Meine Frage ist also: Muss das schockende Modell komplett in dem 6-Zoll Radius stehen, oder reicht es, wenn ein Teil des Modells in dem Bereich steht?
