8. Edition Bolterregel
Necron666
Codexleser
21. Oktober 2015
317
25
11.996
Hi, ich habe eine Frage zur neuen Bolterregel aus dem White Dwarf. Ich habe jetzt meinen Thousand Suns Rubric Marine mit seinen Inferno-Bolter. Schnellfeuer 1 mach bei weniger 12 Zoll 2 Schüsse und bis zu 24 Zoll 1 Schuss.Heisst die neue Bolterregel, dass er , wenn er stationär bleibt auf halbe range 4 Schüsse und auf volle 2 Schüsse abfeuert ? Ich persönlich fand die Regelerklärung ein wenig undeutlich ^^
Ja, die ist wirr.
Nein, das einzige was sich ändert sind die Bedingungen, wann du den zusätzlichen Schuss des Schnellfeuers bekommst.
Du machst niemals mehr Schüsse als vorher auf halbe Reichweite. Es gibt lediglich mehr Situationen wo du die Schusszahl wie bei halber Reichweite verdoppelst.
Moin Necron666🙂
ja korrekt. ....this ability makes double the number of attacks .... 😉
Du verdoppelst die Anzahl der Schüsse wenn du stationär bleibst. Terminatoren und Bikes zählen in dieser Hinsicht immer als stationär.
Deine Terminatoren haben also immer 4 Schuss auf 24 Zoll.
- - - Aktualisiert - - -
Noch ein kleiner Zusatz.
Beachte das diese Regel nicht für Fahrzeuge zählt! Nur für Infanterie, Bikes, Cybots ...
Moin Necron666🙂
Nein das ist komplett falsch. Du verdoppelst keine Schüsse oder addierst irgendwas dazu. Es triggert, wie bereits weiter oben erwähnt, nur die Bedingungen für das ganz normale Rapid Fire.
Moin Necron666🙂
Ich glaube hier wurde die Frage nicht richtig gelesen. Es ging um Stationär + halbe Reichweite. Nicht Stationär auf Maximalreichweite (also ob die Anzahl der Schüsse 2x verdoppelt würde.
Im Grunde Reden wir doch hier über die Bolterregeln die im Update FAQ vom April 2019 drin stehen:
BOLTER DISCIPLINE
All Adeptus Astartes, Heretic Astartes and Fallen models gain this ability.
Instead of following the normal rules for Rapid Fire weapons, models in this unit firing Rapid Fire bolt weapons make double the number of attacks if any of the following apply:
• The firing model’s target is within half the weapon’s maximum range.
• The firing model is Infantry and every model in its unit remained stationary in your previous Movement phase.
• The firing model is a Terminator, Biker, Centurion, Dreadnought or Helbrute.
For the purposes of this ability, a Rapid Fire bolt weapon is any weapon with the Rapid Fire type whose profile includes the word ‘bolt’ (e.g. boltgun, bolt rifle, storm bolter, combi-bolter, hurricane bolter, inferno boltgun, etc.). This also applies when firing the boltgun profile of combiweapons (including the bolt weapon profile of Relics such as Blood Song and the Lion’s Wrath) and when firing relics that replace a Rapid Fire bolt weapon, so long as the relic is also a Rapid Fire weapon (e.g. Primarch’s Wrath and Fury of Deimos). The Gauntlets of Ultramar and the Talon of Horus are also Rapid Fire bolt weapons, as is the guardian spear used by Deathwatch Watch Masters.
Und die Regelung sagt, wenn mindestens einer der Unterpunkte zutrifft (dargestellt durch "if any of the following apply") verdoppelt sich die Schussanzahl bei Rapid Fire wie lastlostboy schon geschrieben hat.
Wie im Ernst?:blink2:
Das wäre ja heftig. Weil es sehr viele Leute so spielen. (mich eingeschlossen🙄)
Das bedeutet man hat mit seinem Bolter wie vorher auch nur 1 Schuss auf 24 Zoll und 2 Schuss bei Rapidfire auf 12 Zoll??? :guns:
Und mit einem Sturmbolter hat man dann immer nur 2 Schuss egal ob 24Zoll oder 12 Zoll???
Bin grad verwirrt....
:bottom:
:bottom:
Die Waffe hat einen Typ. Z.B. Schnellfeuer 1. An diesem Typ ändert sich niemals was. Das heißt, du wirst unter keinen Umständen mehr als zwei Schüsse mit dieser Schnellfeuer 1- Waffe abfeuern können. Das einzige was sich geändert hat, ist die Bedingung, wann die Schnellfeuerregel ausgelöst wird. Bisher war es so, dass eine Schnellfeuer 1-Waffe _nur_ unter halber Reichweite zwei Schuss abgeben durfte. Jetzt ist es so, dass eine Schnellfeuer 1-Waffe zwei Schuss abgeben darf wenn der Space Marine sich nicht bewegt hat oder ein Terminator die Schnellfeuerwaffe abfeuert, völlig egal, ob sich das Ziel in unter der halben Reichweite befindet. Das gilt natürlich für alle Schnellfeuerwaffen, nicht nur Schnellfeuer 1.
tl;dr: An der Waffe ändert sich gar nichts. Nur die Voraussetzungen, damit der Schnellfeuereffekt ausgelöst wird.
Hat diese Regel auch Auswirkungen auf die Death Guard?
Unaufhaltsamer Vormarsch ".. Schnellfeuerwaffen bereits zweimal abfeuern, wenn sich das Ziel innerhalb von 18 Zoll befindet!"
Die Frage erübrigt sich bin selbst drauf gekommen 😀:lol:🙄
habe auf dem Schlauch gestanden!!
