Hallo, kann man im ausgewogenen Spiel ab Runde 1 schocken? Ich meine nicht die strategische Reserve, sondern das Aufstellen einer Einheit innerhalb von mehr als 9 Zoll vom Gegner^^
Nein.
Im ausgewogen Spiel, dürfen jagdliche Reserven erst ab Runde 2 kommen und werden am Ende von Runde 3 verniechtet wenn sie nicht auf dem Feld stehen.
Ausnahmen gibt es, dies steht aber auf dem entsprechenden Datenblatt.
Die Regeln dazu findest du bei den Missionsregeln unter Punkt 10.
Mist.. falscher Text.. ich meinte diesen:
Use this Stratagem at the end of your Movement phase. Select one DRUKHARI TRANSPORT unit from your army that is wholly within 9" of any battlefield edge. Remove that unit from the battlefield. That unit is placed into Strategic Reserves.
Das kannst du in der ersten Runde einsetzen, aber die Einheit darf erst in der zweiten Schlachtrunde aus der Reserve kommen.
ARRIVING FROM STRATEGIC RESERVES
Units that are placed in Strategic Reserves are ‘Strategic Reserve units’, and can arrive later in the battle during the Reinforcements step of any of your Movement phases except your first (i.e. Strategic Reserve units cannot arrive in the first battle round).
Das kannst du theoretisch auch in der ersten Runde einsetzen, allerdings ist mir keine Möglichkeit bekannt das eine Drukhari Einheit in der ersten Schlachtrunde aufgestellt werden kann.
Das andere ist mourderous descent.. da war ich gedanklich schon beim nächsten Schritt
Da es am ende der Movementphase stattfindet und erst in die strategische reserve gepackt wird (anders als bei da jump, Veil of darkness etc.) kannst erst im nächsten turn droppen.
Nicht ganz.
Da es am Ende der Movementphase stattfindet könnte es sofort im Reinforcements Step wieder kommen.
Denn der Reinforcements Step findet nach Abschluss der Movementphase statt.
Da aber die Einheit in Strategic Reserves "gesteckt" wird ist das m.M.n. nicht in Runde 1 möglich aber dann schon.
Auch das Strata selbst verbietet es nicht wie es bei ähnlich gearteten der Fall ist.
Nicht ganz.
Da verwechselst du etwas, der reinforcment step ist ein Teil der Movement phase.
"The Movement phase is split into two steps� First you move
your units� Then you can set up Reinforcements that have not
yet arrived�
1. MOVE UNITS
2. REINFORCEMENTS"
wenn du also etwas am Ende der Movement phase tust wäre das automatisch am Ende des reinforcement steps.
Dadurch das das Strat aussagt das es in die strategic reserve geht kannst du die Einheit nicht sofort wieder aufstellen da du schon am Ende des reinforcement steps bist
