9. Edition Grundsatzfragen für Tyraniden
Lösung
Das Grundregelwerk brauchst du immer zum Spielen, der Codex enthält nur die Regeln deiner Armee.
Die Farbschemata mit den damit verknüpften Regeln sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst deine Tyraniden lila blassblau anmalen und dann als Kraken spielen.
Grundsätzlich stimmt das, aber da es hier um offizielle Turniere geht, eine Anmerkung. Wenn man in der Warhammer World spielen möchte muss das Farbschema zur Schwarmflotte passen.
Die Falschheit dieser Aussage lässt sich wohl nur noch mit der Behauptung die Quadratur des Kreises gelöst zu haben topen.
Grundsätzlich gilt für große Tuniere WYSIWYG was bedeutet was du siehst bekommst du auch. Ein Schwert ist ein Schwert und keine Axt.
Das ist deshalb so wichtig weil bei vielen Spielern man nicht alle Armeen vor sich hat um zu überprüfen ob das Schwert wirklich eine Axt ist.
Niemand besteht aber auf die GW Studio bemalung und so gab es schon gelbe Ultramarines und Grüne Black Templer.
Ok ein Ort gibt es wo Studio Bemalung pflicht ist.
Wenn du im GW Laden Spielen willst.
Wenn man keine Ahnung hat sollte man besser nichts sagen.
If you have painted your models in a specific way, we expect you to use the rules relevant to that scheme. For example, if you have painted your models as Salamanders, your army must have the Salamanders keyword or if you have painted your models as Hammers of Sigmar they must use the relevant Command Trait, Artefact of Power etc.
Und ein Satz weiter:
If you have created your own Chapter/Hive Fleet/Sept/Stormhost/ etc and they are painted in your own unique colour scheme, then you may give them any keyword that you wish
@Defender hat also recht, sofern die gelben Ultramarines keine Imperial Fist abzeichen und die grünen Black Templars keine Abzeichen von Salamanders oder Dark Angels haben.
  • Liebe
Reaktionen: Dargon
