10. Edition Eye of Tzeentch
Dachfenster
Regelkenner
30. September 2022
2.168
11
1.230
44.596
Muss ich zwei Leadership Tests machen, oder bezieht sich Eye of Tzeentch auf den Leadership Test von Dark Pacts ?
Index CSM :
DARK PACTS
If your Army Faction is Heretic Astartes, each time a
unit with this ability is selected to shoot or fight, it can
make a Dark Pact. If it does, select one of the following
abilities for that unit’s weapons to gain until the end
of the phase:
■ [LETHAL HITS]
■ [SUSTAINED HITS 1]
Each time a unit makes a Dark Pact, after it has
resolved its attacks, it must take a Leadership test; if
that test is failed, that unit suffers D3 mortal wounds.
EYE OF TZEENTCH
Heretic Astartes Tzeentch model only. Each time
the bearer’s unit makes a Dark Pact, take a Leadership
test for the bearer: if that test is passed, you gain 1CP.
Was meinst du mit falls dies erforderlich ist ? Der Test vom Pakt muss gemacht werden nachdem die Attacken abgehandelt sind.
Und wenn keine Attacken abgehandelt werden weil keine Sicht oder Reichweite musst du den LD Test auch nicht machen.
Und bevor du Fragst.
Ja Dark Pakt kann man in der Schußphase machen auch wenn man kein Ziel hat
Reaktionen: Schleckosaurus
Also zwei Tests, das ist auch meine Einschätzung.
Nein, das geht nicht. Regelzitat bitte was es dir erlaubt eine Einheit zum Schiessen auszuwählen ohne tatsächlich zu schiessen.
Wenn du eine Einheit zum Schiessen auswählst must du auch Ziele wählen, siehe Schussphase Select Targets. Kannst du keine Ziele wählen, weil du nix siehst, oder nix in Reichweite ist, darfst du die Einheit nicht zum Schiessen auswählen.
Du musst für dark pact nur eine Einheit zum schießen wählen. Welche das können steht da unter dem ersten Punkt. Unter zwei steht nur das ich auf nix schießen darf was nicht in Reichweite ist oder ich keine Sicht habe. Also wähle ich den Träger aus und merke in Schritt zwei das leider nichts in Reichweite ist. Bis dahin hab ich dark pact aber schon an gemacht. Ist doof bzw eine von einigen Sachen die sie gerne besser schreiben können aber es geht momentan.
edit: auch wenn ich denke das man dark pact trozdem testen muss auch wenn man nicht geschossen hat weil der test kommt nach den Attacken und da kommt man ja auch hin wenn man keine gemacht hat.
Punkt 1 beschreibt das ich eine Einheit auswählen kann, und mit ihr schiesse. Das Schiessen ist keine Option, ich muss es tun. Da steht nicht and can shoot with them.
In your Shooting phase, if you have one or more eligible units
from your army on the battlefield, you can select those units,
one at a time, and shoot with them
Punkt 2 beschreibt das, wenn ich schiesse, ein Ziel wählen muss das in Reichweite ist, und auf das ich Sichtlinie habe.
Each time a unit shoots, before any attacks are resolved, you
must select the enemy units that will be the targets for all of
the ranged weapons you wish its models to make attacks with .
Each time you select a target for a model's ranged weapon, you
can only select an enemy unit as the target if at least one model
in that unit is both within range of that weapon and visible to
that attacking model (pg 8).
Das bedeutet, wenn ich einen Dark Pact mache, muss ich schiessen. Kann ich nicht schiessen, darf ich keinen Dark Pact machen.
