Flügelschlags Pinselschule
Kurze Frage zum Matt Varnish. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Ultra Matta Varnish von AK so das beste, oder?
Ist es dieses: https://www.fantasywelt.de/AK-Ultra-Matte-Finish-Top-Quality-Varnish-60ml
Frage zum Finish, ist das dann einfach ein gutes Matt oder wirklich extrem matt im Vergleich zu normalen Matt Varnishes, z.B. von Vallejo?
Wird es auch leicht gräulich, wenn man es zu dick aufträgt?
Hintergrund ist, dass ich bisschen mit Ölfarben testen will. Farben drauf, Öl Wash drüber FInish mit Matt Varnish. Ist das das Ultra Matt von AK zu empfehlen? Das "normale" von Vallejo hätte ich schon zu Hause.
Das ist der ich glaube deiner ist die alte Verpackung, gleicher Inhalt. Ich hau das über alle meine Figuren die ein Spielfeld sehen. Auch nach Ölfarben.
Ultra Matt Varnish (100ml) - FantasyWelt.de | Tabletopshop | Brettspi, 7,16 € https://share.google/YecTe5jijymighPLw
Reaktionen: Tarkus und bucks
Die 100 ml Flasche hab ich auch hier. Einfach super das Zeug. Geht einwandfrei über Öl und einen Grauschleier hab ich nicht feststellen können. Ich schichte zweimal und trage es mit dem Pinsel auf, wobei das Zeug so dünn ist, dass es bestimmt für die AB gedacht ist.
Das Finish ist einfach sehr matt, ich hab noch kein anderes Produkt benutzt, dass so Matte Ergebnisse bringt.
Verdünnt ihr euer Gloss Varnish mit Wasser oder Verdünner?
AB Montag gehen meine Öl Tests los. In vielen Videos habe ich jetzt gesehen, dass der Öl Wach auch oft direkt auf die Acrylfarben aufgetragen wird, ohne Gloss Varnish. Macht das einen großen Unterschied, bei Richtiger Anwendung? Denke mit GL muss man wohl weniger vorsichtig sein und es verzeiht mehr und man kann es noch besser als Blacklining nutzen, oder?
Glossvarnish einfach mit Wasser verdünnen. Ich hab den von AK.
Es hilft, frizoni macht es fast immer ohne, der ist aber auch der Ölgott.
Machs mit und lass es dazwischen gut trocknen. Beim ausbessern bzw abrubbeln nicht Streifen, sondern leicht tupfen mit den Schwämmchen oder qtipps. Man reist sich die Farbe ab, wenn man mechanisch zu viel Kraft aufbringt. Oder wenn der whithe spirit unter die acrylfarbe kommt
Nabend zusammen,
Ich benötige einen Ratschlag bzw. Tipp von dir / euch.
Für A Song of Ice and Fire habe ich mir Baratheons geholt. Aufgrund der Menge an Figuren, wollte ich die Bemalung schnell aber trotzdem ordentlich / schick machen.
Erster Plan war, schwarz grundieren, Vallejo Gun Metall mit der Dry Brush, umhänge in Grautönen blenden und dann Imperial Fist Contrast. Q
Dann hatte ich die Idee, die Schatten der Rüstungen lila zu halten. Dazu zwei Ideen, vielleicht hast du ja sogar noch eine.
Schwarz grundieren, komplette Figur dunkel lila malen, dann wieder gun Metall Dry Brush usw.
Oder mit nem dunkel lila oilwash.
Was meinst du ? Dachte die lila Schatten würden die Figur auf einfachem Weg interessanter machen.
Danke dir vorab.
Nabend zusammen,
Danke dir vorab.
Ich würde direkt lila in die Schatten ballern. Hab ich letzte Woche selbst gemacht das ging ganz gut. Fürs gelb brauchst du dann halt einen (warmen)hellen drybrush Ton oder du malst es erst beige an (ohne die lila Schatten anzufassen) und dann das gelbe Kontrast drüber.
Ein lila in der Rüstung passt super zu dem gelb.
  • Liebe
Reaktionen: Tom183
Habe mal ein bisschen getestet. Nicht so ganz wie ich dachte. Und Fotos sehen immer scheiße aus 🙄
Schwarz grundiert, Vallejo Evil Red als Basecolor. Dann Vallejo Dark Gunmetal und Silver.
Beim Gelb lasse ich das dunkle Lila weg und glaze nachher lieber ein bisschen damit. Aber wie bekomme ich das Lila bei der Rüstung mehr gepusht. Bzw. Hast du eine gute Farbempfehlung. Das Evil Red wirkte eher braun über dem schwarz.
  • Liebe
Reaktionen: SkyVega
Ich finde das gelb schon sehr gut. Ich hab ein stärkeres lila genommen. Gloomy violet.
Halli hallo,
ich wollte mich jetzt erstmals an einem großflächigen Öl-Wash probieren.
Der Plan ist, die sandigen Rüstungen mit nem dunklen Braun zu überziehen und dann zu säubern. Die Frage ist nur: was mach ich mit den Metallics? Einfach da auch mit drüber oder lieber hinterher nach dem Mattlack normal mit Acrylschaden machen? Fürchte, bei brauner Ölfarbe sieht mir das zu rostig aus. Oder sollte ich durchaus mehrere Ölwashs (ein dunkelbraunes und ein schwarzes) machen und beide nacheinander auf die entsprechenden Stellen und dann hinterher beides in einem Schritt säubern?
Würde mich über Tipps freuen 🙂
Du müsstest halt nur sauberer arbeiten, dann kannst auf das braune und schwarze Öl zusammen auftragen und danach auch zusammen wieder abtragen. Ob das rostig aussieht hängt stark vom Braunton ab. Ich benutze sehr gerne Burnt Umbra weil das eher nach Dreck aussieht. Rostig wird es eher bei Siena Farbtönen.
Was genau willst Du denn erreichen?
Reaktionen: Tarkus
Danke für den Tipp 🙂
Der Plan war halt, die Vertiefungen beim Beige/Khaki mit einem dunklen schwarzbraun zu betonen. Es soll jetzt nicht unbedingt dreckig/staubig aussehen. Bolter und so habe ich bei meinen Fists bisher immer nur schwarz geshadet. Braun möchte ich da halt vermeiden. Aber vielleicht probier ich es einfach mal erst zusammen und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja theoretisch immer noch nach dem Mattlack übermalen, oder?
Ja kannst Du. Bei Öl muss man einfach mal machen, das ist einfach ganz anders als Acryl und das erfasst Du so richtig nur wenn Du damit arbeitest.
Boltgun, Burnt Umbra, Silver.
Ich finde das sieht ölig aus, was mir gut gefällt. Ich muss aber noch mal mit Ultra Matt über die Mini, sehe ich gerade 😅.
  • Liebe
Reaktionen: Tane und Tarkus
Ja kannst Du. Bei Öl muss man einfach mal machen, das ist einfach ganz ander als Acryl und das erfasst Du so richtig nur wenn Du damit arbeitest.
Ich finde das sieht ölig aus, was mit gut gefällt. Ich muss aber noch mal mit Ultra Matt über die Mini, sehe ich gerade 😅.
Yesss! Das sieht geil aus. Magst mir mal fotografieren, welche Paste das genau ist? Moment, ich sehe gerade, was ich gekauft habe 😅
