10. Edition Fähigkeit des Tyrannofex
Eisenklumpen
Hintergrundstalker
07. Juli 2015
1.297
3
899
10.591
Moin zusammen,
wir hatten gestern eine Diskussion, wie genau die Fähigkeit des Tyrannofex funktioniert.
"Once per battle, when an attack is allocated to this model, u can chnce the Damage characteriestic of that attack to 0."
Die Frage war, wann genau muss ich diese Fähigkeit einsetzten. Wenn zB. ein Repulsor mit Zwillingslaserklaue und einer einzelnen Laserkanone auf den Fex anlegt, wie läuft das jetzt genau?
Lösung
When an attack is allocated ist hier der Schlüssel.
If an attack successfully wounds the target unit, the player controlling the target unit allocates that attack to one model in the target unit, as follows.
Du kannst also nach der Verwundung entscheiden und weißt welche Waffe verwundet hat. Die Entscheidung muss aber getroffen werden, bevor der Schaden bekannt ist (zumindest wenn dieser gewürfelt wird). Bei WX Damage Waffen kann das natürlich mal mehr mal weniger lohnend sein.
Lösung
Zur Vollständigkeit:
Der Melta 2 zusatzschaden wird dadurch nicht reduziert
Reihenfolge
1. Set to x
2. half
3. double
4. add
5. reduce
Das ist tatsächlich so in den Regeln beschrieben und fällt dadurch nicht in die Sequenzing regel
Eigentlich wurde das mehrfach bereits anders bestätigt..
Hier die Datenblatt Regel
Resilient Organism: Once per battle, when an attack is allocated to this model, you can change the Damage characteristic of that attack to 0.
Wenn die Attacke (nicht der Treffer oder die Verwundung) zugewiesen wird muss entschieden werden. Vor dem Trefferwurf und naturgemäß vor dem Schadenswurf. Ist blöd, keine Frage, aber das ist der Regeltext.
Wärr es bei dem Beispiel von Lastalon und Lasca, nicht so das z.B. die Lastalon zuerst gewürfelt wird, verwundet und man die Attacke zuweist, bevor die Lasca drann ist?
Die Waffe (welche auch immer) verwundet und Du musst entscheiden ob Du die Fähigkeit einsetzt oder nicht bevor Du den Schaden kennst. Ich verstehe Deine Frage ehrlich gesagt nicht genau, worum geht´s?
Reaktionen: M1K3
Meine Frage war ob ich mit z.B. der Lastalon den Verwundungsfurf mache und die Attacke dann direkt allocated wird, womit Regeln wie Resilient Organism triggern, bevor dann erst für die Lasca gewürfelt wird.
Oder eben ob Lastalon und Lasca (bzw. eben alle Waffen) bis zur Verwundung würfeln und dann wird erst allocated. Was natürlich besser für Resilient Organism wäre.
Nach Kaltorak wäre es Version zwei.
Haben zwei Waffen unterschiedliche Profile müssen sie nacheinander gewürfelt werden. Eine Attacke muss zuerst die gesamte Attackensequenz durchlaufen bevor man mit einer anderen Waffe attackiert.
Die Attackensequenz ist :
1. HIT ROLL
2. WOUND ROLL
3. ALLOCATE ATTACK
4. SAVING THROW
5. INFLICT DAMAGE
Attackiert man zuerst mit dem Lastalon muss sich der Tyraspieler entscheiden ob er da den Schaden in Schritt 3 auf 0 setzt, oder nicht. Erst danach wird die Attacke für die Laska gewürfelt.
Nichts passiert gleichzeitig in 40k. Sollten zwei oder mehr Regeln während der Schlacht nach dem Regeltext zur gleichen Zeit passieren entscheidet der aktive Spieler über die Reihenfolge wie diese Regeln abgearbeitet werden. Siehe Reihenfolge (Sequencing) Regel.
Sequencing​
While playing Warhammer 40,000, you’ll occasionally find that two or more rules are to be resolved at the same time. If this occurs during the battle, the player whose turn it is chooses the order. If this occurs before or after the battle, or at the start or end of a battle round, the players roll off and the winner decides the order in which those rules are resolved.
Reaktionen: M1K3
Ah OK verstehe.
Es ist wie @Dachfenster erklärt hat. Da der Spieler des Tyrannofex allocated, muss er an diesem Punkt entscheiden ob er die Fähigkeit einsetzt oder nicht. Er darf ja wählen (can) da es keinen automatische Auslöser nur durch die Allocation gibt.
