Grimdark Future Spiele auf kleineren Spielfeldern
EMMachine
Sigmars Bibliothekar
Teammitglied
Super Moderator
29. August 2011
14.150
19
9.883
94.239
sigmarpedia.fandom.com
Moin,
Mal eine Frage in die Runde,
Habt ihr Erfahrungen damit Grimdark Future auf kleineren Spielfeldern zu Spielen.
Vorgabe von OPR ist ja folgendes
You are going to need a flat 6’x4’ area to play on, which is usually
referred to as “the battlefield” or “the table”. Note that the game
can be also played on smaller areas, as long as armies deploy at
least 24" apart.
Das heißt normalerweise ist die Vorgabe ja 72"x48" wie es früher auch mal bei 40k der Fall war.
Wenn man jetzt aber z.B. die Papp Spielfelder der aktuellen GW Editionen nutzen möchte käme man mit 3 Platten auf 60"x32" wo quasi keine Aufstellungszone mehr übrig wäre wenn man die 24" nicht unterschreitet bzw hätte nut 32" Breite wenn man längs spielt.
Oder mit 4 Spielfeldern käme man auf 64"x40" was die übliche 40k und AoS Größe inzwischen ist.
Habt ihr Erfahrungen damit oder spielt ihr alle auf den 72"x48" Feldern?
Reaktionen: Fomorian
Moin,
Servus und ich denke es kommt ganz auf die Gesamtpunkte pro Armee an, auf welchem Spielfeld man am besten spielt, unabhängig von der empfohlenen Spielfeldgröße von OPR. Je geringer die Punktzahl um so kleiner kann auch das Spielfeld sein imho.
Ich habe scho 1000 pts auf einem 3x3 (36x36 Zoll) Tisch gespielt, oder auch 1500 pts auf einem 4x4 Tisch (48x48 Zoll). 2000 pts dürften bei 4x4 auch noch locker gehen, da kommt es dann aber darauf an wie viele Modelle/Einheiten man ins Feld führt, um keine Platzprobleme zu bekommen, oder das man auhc noch genügend Platz zum manövrieren hat. Bei 60x32 Zoll hätte man noch je Spielfeldseite eine 4 Zoll tiefe Deploymentzone. Das ist recht schmal, sollte aber für das meiste ausreichend sein, nur Fahrzeuge könnten eventuell ein Problem werden, oder müssten dann längs zur eigenen Spielfeldkante aufgestellt werden!? Welche punktzahl spielt ihr denn in der Regel? Alternativ könnte man zur Not auch die Reichweiten alle halbieren? 🤔
Ich spiele aktuell nicht aktiv. Ggf würde es auf Solo rauslaufen. Ging eher allgemein drum.
Das mit dem Reichweite halbieren waren die Küchentisch Regeln, wenn ich mich richtig erinnere. Da wird es halt spannend sobald Ruinen mit 1 Etage vorkommen.
