Flügelschlags Pinselschule
also ich muss sagen egal welche farbe (ausser vielleicht reine AB (selbst da hau ich noch bissl thinner mit rein) / fluo farben) is beim mir ein 1:1 misch farbe zu thinner - 3:1 farbe / thinner bei ner 028er nadel - wundert mich dann absolut nicht dasses cloggt und oder spratzt - damit würd ich sogar ne 0,4er sofort zum spratzen/cloggen bringen. also defnitiv mal die verdünnung erhöhen.
shade is ja superverdünnt sowieso da kommt ja quasi eh nahezu wasser raus - trocknet halt auch recht fix. wie schabst du denn die düse? also ich reinige die düse ganz normal mit leitungswasser nachm airbrushen und nem reinigungswerkzeug. wobei man halt damit von innen quasi die farbe durch die düse vorne sanft rausschiebt/drückt
Reaktionen: Seikilos
Genau, so ein Teil habe ich auch zum ausschaben und drücke es vorn so sanft es geht raus.
Dann versuche ich mal weiter zu reinigen.
Bei mir war es so, dass ich fast alles mit der 0,28 mm Düse gemacht habe. Wobei "alles" bei mir meistens ein zenithal highlight zum grundieren war. Erst seit paar Wochen nehme ich Farbe und versuche auch mal Verläufe zu sprühen.
Nach meinem letzten Problem hier, hab ich dann zum ersten Mal von der 0,28 Düse auf die größere gewechselt. Erst gestern bin ich wieder zurück auf die kleine Düse und da ist mir das aufgefallen. Evtl. sollte ich einfach längerfristig erstmal bei der großen Düse bleiben und damit üben und arbeiten.
wenn du düse wechselst - wechselst du aber auch die nadel oder? also 0,28er düse = 0,28er nadel?
wie gesagt einfach mal gegens licht halten - wenn du nen hellen punkt mittig sieht passts. dann bitte bitte ordentlich verdünnen - 3:1 farbe/thinner = instant zu bei 0,28. 1:1 misch funktioniert gut. und joa grade für anfänger ist ne 0,4er vollkommen ausreichend - ich selbst mach alles mit ner 0,4er - von titanen bis hin zu space marine knieschonern das geht schon wenn man das gefühl dann hat. 0,28er oder 0,2er warn ausser ständig ärger und alles nur frustrierend.
Ja, das mache ich immer im Set, das sollte passen.
Aber ja, ich dachte halt mit 0,28 mm kann ich feiner sprühen. Was vermutlich auch stimmt, aber evtl. muss ich erstmal langfristig mit der großen Düse üben und kann, wenn ich einigermaßen was drauf habe, ja immer noch wechseln.
Reaktionen: Oli und sejason
Probier ich aus, danke 👍
Ich hab den auf Empfehlung von Flügelschlag-Gambit probiert und man kann alle Farben, die ich getestet habe, unverdünnt durch die Airbrush pusten. Was genau meine Erwartung an Farben für die Airbrush ist ... insofern 👍 von mir. Die MECHA Farben sind echt top.
Fleißig schütteln vor der Benutzung ... aber das is ja klar 🙂
Reaktionen: bucks
Ich habe mir meinem FeC angefangen und würde die gerne in diesem Farbspiel durchziehen. Akzente muss ich nochmal mit einem Zwischenton etwas sanfter gestalten.
Aber mir fehlt noch Kontrast in dem pale blue (z.B. Vertiefungen in den Muskelpartien) Ich überlege hier ein oil wash um die von oben beleuchtete Partien zu separieren. Aber hast Du Deine Empfehlung für den Farbton? Schwarz könnte hier unharmonisch sein, bin ich mir aber nicht sicher.
Grundlage ist dark sea blue, rot von unten ist klar. Von oben emerald green und danach leicht pale blue.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Das hilft allemal, kannst natürlich auch ein sehr dunkles blau pder lila nehmen. Check mal das Konzept des Terminator shadow das mpsste der sache mehr realsmus geben
Reaktionen: Tane
Ich werfe das jetzt einfach mal hier rein:
Meine Frau hat aktuell ein großes Modell/Skulptur (ein Huhn) für ihre Schule bemalt. Die Kinder haben es mit Acryl bemalt. Jetzt soll es wetterfest versiegelt werden. Daher die Frage, was nehmen?
Ich hätte jetzt einfach Mattspray oder eben Klarspray gesagt. Aber ist das Zeug wetterfest? Das Huhn soll halt draußen stehen.
Danke für die Hilfe ☺️
Bin jetzt immer besser (behaupte ich) und sprühe mittlerweile mit der Airbrush ganz gut... Also auf jeden Fall übe ich ständig und versuche auch mal Farbverläufe usw.
Jetzt aber nochmal eine Öl-Frage:
Ich lackiere mittlerweile immer brav mit Glanzlack und öle dann. Bis auf das Geländestück, das habe ich direkt geölt.
Normalerweise hab ich dazu so eine Metallpalette und hab das ganz okay im Griff. Normalerweise öle ich und nach 4-6 h, wenn das Öl matt wird, wische ich halt wieder ab.
Heute habe ich zum ersten Mal in einem Schnapsglas gemischt. Braun, Schwarz und White Spirt. Ich hatte extra das Glas genommen, weil ich ja wegen des Geländes mehr Material gebraucht habe.
Das Zeug ist aber instant angetrocknet. Also ich konnte nach 15 Minuten schon nicht mehr wischen sondern ausschließlich mit White Spirit lösen.
Was habe ich falsch gemacht?
Zu viel White Spirit? Zu wenig White Spirit? Wetter einfach viel zu warm?
Welche Fehlermöglichkeiten gibt es beim Ölshade?
Reaktionen: Dragunov 67
Würde schwer darauf tippen dass du ein anderes Mischungs Verhältnis tu deinem gewohnten genommen hast. Das teug nach 4 Std runter zu machen finde ich persönlich zu lang,aber da hat auch jeder seine eigenen Erfahrungen
Tendenziell vermute ich im Nachhinein es war mehr Spirit und weniger Farbe? Das würde das schnellere Trocknen erklären?
