Xarres' Spielplatte und Gelände Galerie
Danke Leute
Adebar schrieb:
Wie fixierst Du denn das Grasstreu, so daß nicht alles mit der Zeit davon fliegt?
Habs mit Mattlack eingesprüht, aber das wird das Problem ja nur mittelfristig lösen. Wenn's dünner werden sollte, dann streue ich einfach ein wenig nach.
Aber ich spiele vlt. wenns hoch kommt 1x im Monat zuhause auf der Platte, die Abnutzung wird also nicht all zu hoch sein (bisher ist die Platte auch erst einmal bespielt worden). Die meißte Zeit spiele ich in meinem Verein und da werde ich die Platte nur zu besonderen Anlässen mal mitschleppen.
hehe... tatsächlich war beim Einweihungsspiel (Urban War) nicht eine Miniatur bemalt, weder von mir noch von meinem Gegner... eine Schande, keine Frage 😉
Sorry, dass es hier momentan nicht weiter geht, wie ich ein paar Posts weiter oben schon gesagt hatte, muss ich grade auf Frist meine StarQuest Miniaturen bemalen da ich es am 23.10. mit meinen Kumpels zocken möchte - Da bleibt wenig Zeit mal was an dem Gelände zu machen... leider. Aber die SQ-Sache ist mir halt sehr wichtig, trotzdem heule ich jedem Tag hinterher an dem ich nicht an meiner Platte werkeln kann...
Aber wenn ich die knapp 80 Figuren + ein paar tauschbare Waffen bemalt habe gehts hier sofort weiter.
Danke, danke 🙂
Geht hier jetzt auch die Tage weiter, Projekt StarQuest ist fast abgeschlossen und ich kann mich wieder der Platte widmen.
Leider hab ich bei der Grasbestreuung bei den Kanten einen Fehler gemacht... jemand ne Idee wie ich Grasstreu wieder entfernen kann (wurde auf dünne Ponalschichten gestreut), ohne die Bodentextur zu beschädigen?
Ansonsten heißt es bald kratzen, kratzen, kratzen und dann die Stellen ausbessern, neu malen usw.
Problematik: Ich habe an den Kanten ja wie man sieht so gestreut, dass immer 10 cm lücken bestehen um einen fließenden Übergang zu schaffen. Jetzt habe ich zusätzlich die 60x60 Elemente und die passen dann nur noch auf zwei der vier Brettstellen... ist ein bischen schwer zu erklären... Aber ich hab bei der Streuung nicht richtig aufgepasst und muss das jetzt wieder richten, dass 60cm Flächen nahtlos in alle Richtungen passen und der Effekt nicht verloren geht.
Ernsthaft: mit Feuer (z.B. Feuerzeug) versucht? Dann müsste nur noch drübergemalt werden.
Greg
Danke für den Tip, werde es mal ausprobieren, auf Feuer wäre ich gar nicht gekommen. Aber schmilzt durch die Hitze nicht das Styrodur ein Stück weit? Na ich werds mal an einem Teststück ausprobieren.
Ich denke, das Gras sollte wegen der extrem dünnen Struktur so schnell weg sein, dass das Styrodur gar nicht richtig heiss wird.
Mit einem feuchten Schwamm, Lappen einweichen und dann abziehen oder vorsichtig abkratzen falls nötig.
Das Ponal auf Wasserbasis funktioniert, sollte das gut klappen. Das mache ich z.B. immer so, wenn ich alte Bases entgrase bzw. entstreue.
Wenn das geht, natürlich umso besser. Kommt drauf an, ob der Leim wasserfest ist, oder nicht...
Greg
