Willkommen zu meinen Tutorial zum Bau von exotischem Dschungelgelände.
Das Gelände welches mich inspiriert hat, kennt manch einer vielleicht aus dem Eldar Codex, oder einem WD. Dennoch habe ich mir die Mühe gemacht ein paar vernünftige Bilder davon zu recherchieren.
Anhang anzeigen 99966 Anhang anzeigen 99968 Anhang anzeigen 99967 Anhang anzeigen 99969
Meine Idee war es, das Gelände ohne großen Aufwand und mit den üblichen Dingen (die zumindest ich daheim habe) bauen zu können.
Legen wir los mit nach Themengebieten geordnet der...
Materialliste
Werkzeuge
- Cutter
- Seidenschneider
- kleine Spachtel oder ähnliches (zur Not geht auch der Cutter)
- Leim
- Schaschlickspieße
- Schale die nicht mehr gebraucht wird.
- Borstenpinsel
- feinen Pinsel (Detailpinsel)
Bäume
- Schaschlickspiese
- Grüne Farbe
- Schwarze Farbe
- Gitter (grobes Fliegengitter zum Beispiel)
- Sprühkleber
- grüne Modellbauflocken
Base
- Styrodur
- braune Farbe
- Sand
- Grasstreu
- Kieselsteine
- Wasser
- Plastikpflanzen
- evtl. Greenstuff
- Doppelseitiges Klebeband
1. Anleitung Bäume
Stämme
Für die Stämme der Bäume werden die Schaschlickspieße wie folgt bemalt:
1. Grün anmalen
2. In regelmäßigen Abständen Schwarze Bänder bürsten, zu den Seiten der Bänder geht es wieder ins Grün über.
3. Ringe in den Mitten der Bänder malen.
Sieht am Ende ein bisschen nach Bambus aus (soll es zumindest).
Anmerkung: Man kann auch statt Schwarz einen dunkleren Grünton benutzen, dies sieht vielleicht besser aus.
Das muss man mit allen Spießen machen.
Bäume beflocken
Anhang anzeigen 100181 Anhang anzeigen 100207
1. Gitter zuschneiden
2. Gutter zerschneiden, aber die einzelnen Teile müssen immer noch zusammenhängend sein.
3. Dann wird jeweils ein Gitter auf jeweils ein vorbereitetes Schaschlickspieß aufgesteckt.
4. u. 5. Gitter mit Sprühkleber einsprühen und Flocken draufkleben. Ab und an das ganze Abklopfen das die überschüssigen Flocken abfallen. So wird das Gitter möglichs komplett mit Flocken überdeckt.
6. Bäume auf ein Stückchen Styrodur o.ä. stecken und erst mal trocknen lassen (je nach Kleber unterschiedlich, bei mir standen 6h - 24h auf dem Kleber)
7. Weiße Stellen, also Stellen an welchen das Gitter noch heraus schaut, werden mit Holzleim eingeschmiert.
8. Dann mit Flocken bedeckt, trocknen lassen und schon sind die Bäume fertig zum auf die Base bauen.
Die Bäume sind damit eigentlich fertig, sie bestehen praktisch aus einem Stamm der das Blattwerk (also das Gitter mit den Flocken) hält und mehreren Stämmen welche in das Blattwerk hineinragen und darinnen verschwinden. So entsteht die Illusion von mehreren Bäumen nebeneinander welche ein geschlossenes Blattwerk bilden.
2. Anleitung Base
Pflanzen vorbereiten
Normalen Plastikfplanzen welche das dichte Buschwerk bilden, werden lediglich mit den Seidenschneider vom Gitter abgeschnitten.
Manche Plastikpflanzen müssen besonders vorbereitet werden sodass man sie verwenden kann. Hier ein Beispiel:
Base vorbereiten
Styrodur ggf. zu einer Base zusammenkleben und in die gewünschte Form schneiden.
Dann wird die zugeschnittene Base mit der braunen Farbe bemalt.
Base bekleben
Manche Plastikpflanzen mit runden Bases sind schlecht auf die Base zu befestigen, man kann sie mit Holzleim nicht dicht draufkleben da sie sofort verrutschen wenn man hinstößt, oder die flachen sind zu klein oder nicht plan genug auf dennen sie stehen sollen. Daher hab ich mir folgende Lösung ausgedacht:
Zuerst wird auf die Base ein oder zwei kleine Stückchen doppelseitiges Klebeband angebracht, dann außen herum Holzleim geschmiert.
Jetzt nur noch auf die Base kleben, fertig.
Das schöne ist, wenn man die Base besandet hat, verschwinden die Klebestellen und die Pflanzen werden dadurch zusätzlich fixiert.
Base besanden
Anhang anzeigen 100214 Anhang anzeigen 100215
1. In der Schale Leim und Wasser geben und miteinander vermischen
2. Anschließend Sand dazugeben.
3. Das Ganze gut vermischen, gegebenfalls noch etwas Wasser dazugeben (lässt sich dann leichter vermischen)
4. Mit der Spachtel den Sand auf die Base geben und auf der Base verteilen
5. Jetzt werden noch ein paar Kieselsteine draufgeklebt.
6. & 7. Nun wird in die Base von oben mit einem Schaschlickspieß (diesen sollte man vorher mit den Cutter etwa wie auf dem Bild zuschneiden) Löcher in die Base gebohrt. Diese Löcher sich sowohl für die Kunstpflanzen als auch für die Stämme der Bäume-
8. Danach werden die Stämme der Bäume mit Holzleim in die Löcher geklebt, dabei darf man das Loch für den Stamm welcher das Blattwerk trägt nicht vergessen (ggf. kann man ja jetzt noch ein paar Löcher nachbohren).
9. Jetzt muss das ganze erst einmal gut trocknen, bei normalem Holzleim (vor allem da er mit Wasser vermischt ist) dauert das rund 12-24 Stunden.
Kunstpflanzen und Bäume anbringen
Anhang anzeigen 100333 Anhang anzeigen 100910
1. & 2. In die Löcher Holzleim geben, und die vorbereiteten Kunstpflanzen hineinstecken (je nachdem wie dicht man es haben möchte und wie viele Löcher man vorher gebohrt hat 1 - 3 Pflanzen)
3. & 4. Die vorbereiteten Stämme mit Blattwerk werden nun hergenommen, und das Blattwerk (beflocktes Gitter) wird mit den bereits auf der Base angebrachten Schaschlickspieße durchbohrt. Zuvor sollte man die Stämme unten mit den Seidenschneider abschneiden und den Baum damit auf die gewünschte Länge schneiden. Mit Holzleim in die Base kleben fertig.
Damit gehen mehrere Stämme in ein Blattwerk, und so scheint es als würde mehrere Stämme ein geschlossenes Blattwerk bilden.
5. & 6. (hier kommt noch ein Bild) Anschließend werden die überstehenden Schaschlickspieße oben im Blattwerk abgezwickt und mit einem tropfen Leim ins Blattwerk geklebt (dient zusätzlich der Stabilität) und die restlichen Kunstpflanzen angebracht.
7.(hier kommt noch ein Bild) Jetzt wird noch etwas Grasstreu mit Holzleim an ein paar braunen Stellen festgeklebt. Jetzt trocknen lassen und wir sind fertig.
8. FERTIG 🙂
Hier sieht man noch einige Bilder von einer anderen von mir gebauten Base.
Ich hoffe euch hat das Tutorial gefallen, und es animiert euch auch solche (hoffentlich) schönen Bases zu bauen.
Ich für meinen Teil werde mir jetzt ein Dschungelplatte bauen, mit Felsen und kleineren so wie Felsplateaus (vielleicht gibt es dafür dann auch ein Tutorial)
Ich bitte um Fragen, Kommentare und Kritik und bedanke mich für das tapfere Durchlesen so wie Bilder anschauen 😉
Viele Grüße
S3ler
Materialliste
Werkzeuge
- Cutter
- Seidenschneider
- Leim
- Schaschlickspieße
- Borstenpinsel
Bäume
- Schaschlickspiese
- Grüne Farbe
- Schwarze Farbe
- Sprühkleber
Base
- Styrodur
- braune Farbe
- Sand
- Grasstreu
- Kieselsteine
- Wasser
- Plastikpflanzen
- evtl. Greenstuff
1. Anleitung Bäume
Stämme
1. Grün anmalen
Bäume beflocken
2. Anleitung Base
Base vorbereiten
Base bekleben
Base besanden
8. FERTIG 🙂
Viele Grüße
S3ler
