Neuer Necron Dex - Fragen und Antworten zusammen gefasst
artemorra
Aushilfspinsler
16. November 2011
21
Hallo Zusammen,
da ich schon immer ein großer Fan der Necrons war, habe ich schon in einem anderem Forum einiges an häufigen Fragen zu den neuen Necrons zusammen gefasst. Dazu lese ich einfach den KFSA Berreich und wenn eine Frage mehr als einmal auf taucht, wird sie halt in die Liste aufgenommen. 😉
Beantwortet
F: Was ist der Unterschied zwischen Reanimationsprotokolle(REAP) und Ewiges Leben(EL)?
Reanimationsprotokolle funktionieren nicht mehr, wenn der ganze Trupp vernichtet wurde. Ewiges Leben braucht für den Wurf keine "überlebendes Modell" des Trupps im Umkreis.
Alle im Codex beschriebenen Einschränkungen von REAP gelten weiterhin.
F: Darf ein Modell mit EL diesen Wurf durch führen, nachdem es im Nahkampf überholt und ausgelöscht wurde?
Nein. Das Modell wird nicht als Verlust, sondern aus dem Spiel entfernt, wenn es überholt und ausgelöscht wird.
F: Zählt die Regeneratorsphäre auch für Modelle mit „Ewigem Leben“, welche ja einen Ewiges-Leben-Marker und kein Reanimationsprotokolle-Marker bekommen?
Laut Wortlaut nicht.
F: Zahlreiche Trupps der Necrons haben die Sonderregel Furchtlos(Phantome Spinnen, etc). Wenn ein Hochlord sich ihnen anschließt, hat dieser dann auch diese Sonderregel?
Ja, obwohl es im deutschen Grundregelbuch anders steht!
F: Besteht eine Synergie zwischen den Boten der Verwandlung und einem C'Tan Fragment mit Realitätsbeben?
Nein, das Gelände bleibt wie es ist, es wird nur behandelt als ob es schwer wäre. Das Realitätsbeben wirkt sich nur auf schon vorhandenes schwieriges Geländer aus.
***HQ***
F: Zählen die W3 Treffer der Gedankenkontrollskarabäen bzw. die so verursachten LP Verluste für die Necronseite im Nahkampf?
Anders macht es keinen Sinn. Ja, bis jemand den Gegenbeweis erbringt
F: Wie funkktioniert das mit dem Herrscherrat?
A: Die Modelle sind keine UCM's. Sie können sich nach dem Aufstellen also weder ab- oder anschließen. Im Nahkampf können sie nicht als UCM "gepickt" werden, falls diese einen Trupp zugeteilt sind. Es kann sich maximal 1 Herrscherrat Modell den selben Trupp Krieger, Exis, Leibgarde oder Eliminatoren anführen .
F: Wann gibt es für den Herrscherrat den Killpoint?
Der normal aufgestellte Rat gibt einen Killpoint. Wenn dieser allerdings vollständig aufgespalten ist, erhält man keinen separaten Killpoint(ähnlich wie bei SW).
F: Wann tritt der Effekt des Hochspannungsfeldes vom Boten des Sturms ein?
Nur Wenn man angegriffen wird
F: Wie verwende ich den Solarimpuls?
Wenn im gegnerischen Spielzug Nachtkampf gelten soll, dann wird auch zu Beginn des gegnerischen Spielzugs der Solarimpuls gezündet. Soll Nachtkampf im eigenen Zug aufgehoben werden, wird auch zu Beginn des eigenen Zuges der Solarimpuls eingesetzt.
F: Transdimensionsstrahler: Soll wirklich zufällig ein Modell ausgewählt werden oder bestimmt der Spieler der den Transdimensstrahler einsetzt diese willkürlich?
Es wird wirklich zufällig ein Modell aus der Einheit ermittelt.
F: Stab des Abgrundes - Wird ein Modell mit W4 durch die S8 Waffe sofort ausgeschaltet oder zählt auch hier die Moralwert als Widerstand nach dem Verwundungen erzielt wurden?
-> Laut FAQ von Dark Eldar und Grey Knights mit ähnlichen Regeln wird „Sofort ausschalten“ ebenfalls gegen den Moralwert getestet.
F: Wie wird das Ziel von Imotheks Blutschwarm Skarabäen ermittelt
Wirf für jede Einheit, die betroffen werden kann, einen W6. Die Einheit mit der höchsten Zahl wird betroffen. Wenn mehrere Einheiten diese höchste Zahl erhalten, beginne nur für diese Einheiten das ganze von vorne.
F: Trazyn der Unendliche im Kommando-Gleiter: Zählt die Sonderregel „Empathischer Schockstab“ für „Attacken im Vorbeiflug“?
Nein, weil Trazyn die Verwundungen nicht im Nahkampf verursacht.
***Elite***
F: Wie verwunden die Scharfschützenwaffen der Eliminatoren?
Bei Nicht Fahrzeug-Einheiten auf 4+, bei Fahrzeugen nach normalen Scharfschützen Regel. Zusätzlich kann man EINE gegnerische nicht Fahrzeug-Einheit markieren und diese dann auf 2+ verwunden. Auch weiterhin haben ssie die Sonderregel Rüstungsbrechend und Niederhalten.
F: Zeitstrahl - Kann diese Fähigkeit eines C’tan-Fragments auch gegen Modelle ohne Initiativewert (z.B. Fahrzeuge) eingesetzt werden?
Nein
***Sturm***
F: Zeitstrahl & Fesselspule - Wenn ein gegnerisches Modell in einem multiplen Nahkampf mit einem C’tan-Fragment und Kanoptech-Phantomen (mit Fesselspulen) ist und zu beidem Basekontakt besteht, wird dann der Initiativetest durch die Fähigkeit Zeitstrahl gegen I1 ausgeführt?
Scheint zu funktionieren. Das ganze gehe auch bei den Space Wolves mit Arjacs Hammer und Schild.
F: Erhält ein Phantomen den Bonus für Pistole und Nahkampfwaffe, wenn man Partikelwerfer ausrüstet?
Nein die Nahkampfwaffe fehlt
F: Wirkt sich die Sonderregel "Erzfeind" der Destruktoren auf den Fernkampf aus?
Nein, nur im Nahkampf wie im Grundregelbuch beschrieben.
***Unterstützung***
F: Dürfen 2 Spinnen mit Nachtprojektor versuchen 2-mal dieselbe Psikraft zu verhindern?
Nein, da 2 Psimatrixen auch nicht 2-mal dieselbe Psikraft blockieren können.
F: Muss der Todesstrahl der Todessichel einen Trefferwurf durchführen?
Nein, einfach eine Bindfaden starke Linie ziehen und dann Wundwürfe durchführen.
F: Welchen Sichtradius/Sichtfeld haben die Gauß-Phalanxen der Barken?
+/- 45° = 90°
Das selbe gilt für die Waffen des Annihilator Gleiters.
Endgültige Klarheit wird aber nur ein FAQ schaffen
F: Ist die Möglichkeit des Monolithen "sicher" zu schocken verschwunden?
Ja
F: kann der Monolith Einheiten aus der Reserve Teleportieren, obwohl sie noch gar nicht ihren Reservewurf geschafft haben, oder ablegen mussten.
Ja. Der Mono kann JEDE sich nicht im Nahkampf befindende Einheit Teleportieren.
Bisher gibt es keine Einschränkung, außer dass es kein Fahrzeug sein darf.
F: Wie viele Einheiten passen eigentlich vor dem Monolithen? Werden nicht schon 20 Krieger zu viel?.
Hier hat BotedesUnheil mal was ganz tolles gemacht, das ich vom letzten FAQ übernehmen möchte.
Zitat: Um jegliche "Monolith portet große Einheiten Diskussion" ein für alle mal zu beenden, hier der Beweis:
Hab auf ein Papier die Fläche gemalt, in der die Modelle stehen müssen. Also vor dem Portal 2" nach vorne und je einen 1/4 Kreis auf Beiden Seiten mit Radius 2".
Hier die Fläche:
http://s10.directupload.net/images/101027/cjy5gzoi.jpg
Jetzt 7 Destruktoren (Für 5 Destruktoren und 2 Lords):
http://s10.directupload.net/file/d/2325/y8zueipg_jpg.htm
Der Beweis, dass Alle in 2" sind:
http://s13.directupload.net/file/d/2325/ryerfdxv_jpg.htm
Jetzt 20 Necronkrieger und 1 Lord( Da würd auch noch ein zweiter Lord hinpassen):
http://s10.directupload.net/file/d/2325/h5hde784_jpg.htm
Unbeantwortet
Anmerkung Fragen die ohne eindeutigen Regelnachweis beantwortet sind, gelten noch als unbeantwortet.
F: Dürfen die Überflugattacken des Kommando Gleiters auch gegen Modelle im Nahkampf passieren?
bisher spricht nix dagegen
F: Wie Wirken Eldar Lanzenwaffen in zusammenhang mit Quantumschilden?
Vermutlich wird die Panzerung behandelt, als wäre sie 12, trotzdem ist diese Frage unmöglich ohne ERATTA zu beantworten.
F: Müssen alle erstellten Kanoptech-Skarabäen in Formation mit der ursprünglichen Einheit von Kanoptech-Skarabäen sein oder gelten in diesem Spielzug erstellte Kanoptech-Skarabäen auch für die Positionierung in Formation von weiteren im selben Spielzug erstellte Kanoptech-Skarabäen?
Bisher keine Einigung.
F: Zählen Modelle die durch Entropiestoß einen Rüstungswurf von „-“ haben, zu einer neuen Wundklasse?
Bisher keine Antwort…
F: Dürfen aus 2 unterschiedlichen Herrscherräten Zwei dem selben Trupp beitreten?
Auch nach mehrmaligen durchlesen bin ich jetzt zu keinem Argumentatik 100%igem schluss gekommen.
F: Wie wirkt sich bei Phantomen die Fesselspule in Nahkampf, gegen Initiativboni aus(rasender Angriff)?
Zunächst wird der Initiativwert auf 1 gesenkt, hiernach werden etwaige Boni normal verrechnet.
Derzeit steht nur eine ähnliche Erläuterung der Tyraniden Errata zur Verfügung. Die Regelstellen sind allerdings identisch zur Tentakelpeitsche
Achtung Änderung: Nemesis Psi Hellebarden schlagen auch mit Ini1 zu
F:Wenn die Initative eines Modells mit Psihellebarde durch eine Fähigkeit/Sonderregel auf eine
feste Zahl reduziert wird, erhält das Modell dann immer noch +2 Initiative durch die Hellebarde? (Seite 54)
A: Nein
F: Wie wird die Impulsregel des Voltaikstabes abgehandelt?
Erst Treffer würfel, dann denn Impulswurf. Danach den Panzerdurchschlag, weil bei Impuls "zusätzlich" gemacht wird.
F: Wie wirkt sich bei Phantomen die Fesselspule in Nahkampf, gegen Initiativboni aus(rasender Angriff, Nemesis Psi-Hellebarden, etc.)?
Möchte ich anzweifeln, ich suche gerade die Stelle aber es gibt eine Passage die sagt, das "neu festgelegte" Profilwerte danach nicht mehr modifiziert werden.
F:Wenn die Initative eines Modells mitPsihellebarde durch eine Fähigkeit/Sonderregel auf eine
A: Nein
Aus dem GW GK FAQ!
@Tradon
der mono isn anti grav fahrzeug... da is doch platz, wenn der auf langem stäbchen steht.
@Chickwire
Ist korrigiert. Fesselspule und rasender angriff stimmt soweit?
@the_holy_duck
im Englischen ist das ein nicht doppeldeutig wie im Deutschen:
dort gibt es nämlich "a" und "one" die beide mit ein übersetzt werden.
Hier steht ein "a" deswegen meint das gerade nicht die Zahl sondern die Gruppe.
Im englischen Codex steht aber, dass "Only one Member of the RC can join each Unit in this manner."
Und wo ist da das "a"? :huh:
Das "the" ist genauso vage wie das "des" im Deutschen. Wobei ich finde, dass man das noch eher in die Richtung "Pro Rat ein Begleiter" lesen kann...
Wenn da "of a RC" stehen würde wäre die Sache in der Tat klar.
DD
irgendwie ist das nicht korrigiert...
Was noch ein wichtiger Klärungspunkt ist:
Beeinflusst die Regeneratorsphäre den Ewiges Leben Wurf? Bzw. ist der Wurf bei Ewiges leben ein Regenerationsprotokollswurf?
Kommt zum tragen wenn ein Lord mit der Sphäre alleine unterwegs ist und umfällt.
Ja. Im Codex steht explizit, dass die Regeneratorsphäre sowohl für den Träger als auch für dessen Einheit funktioniert.
Das war aber nicht seine Frage 😉
Dass es für den Träger wirkt kann ja so sein, aber beeinflusst es den Wurf für ewiges Leben oder nur den für Reanimationsprotokoll 😉
Ist zwar ähnlich aber nich 1 : 1 das selbe.
Allgemein find ich den Thread etwas unnütz denn der Threadersteller hat einige falsche Antworten bzw nicht belegte Antworten einfach mal so angenommen und reingeschrieben, was bringt der Thread also? nichts denn denken wie es sein könnte, das kann sich jeder selbst 🙄
und warum? 😱
sind die nachtprojektoren psimatrixen? woher nimmst du dann diese Antwort?
schonmal ins GK FAQ geschaut? 😉
Das Bild ist nunmal einfach falsch! Der mono fliegt nicht also passt auch nix drunter.(hat billybob ja auch schon gesagt)
A: Die Modelle sind keine UCM's. Sie können sich nach dem Aufstellen also weder ab- oder anschließen. Im Nahkampf können sie nicht als UCM "gepickt" werden, falls diese einen Trupp zugeteilt sind. Es kann sich maximal 1 Herrscherrat Modell den selben Trupp Krieger, Exis, Leibgarde oder Eliminatoren anführen (auch nicht von 2 unterschiedlichen Räten).
Achso, wie kommst du darauf? spricht etwas dagegen, dass man 2 aus verschiedenen Räten stammende Ratsmitglieder an einen Trupp anschließen kann?
Wie gesagt der ganze Thread ist einfach nur die nicht argumentativ und Regeltechnisch hintermauerte Beantwortung von Fragen sondern die Beantwortung der Fragen nach .....eigenem Intresse, Spaß (irgendetwas einfügen) aber einfach nicht regeltechnisch belegt.insofern einfach nutzlos.Kann ich mir auch selbst nen Codex schreiben.
lg
Nur ums klar zu stellen:
In meinem Regelbuch steht, dass das Model als Verlust aus dem Spiel entfehrnt wird. Klingt zwar ähnlich, macht aber wie ich finde schon einen gewaltigen Unterschied. Ob EL hier greift oder nicht ist für mich jedenfalls so nicht gänzlich geklärt
Regelgrundlage bilden aber die englischen Regeln. Also auch nach diesen argumentieren. Wenn man kein englisches Regelbuch oder Codex hat, sollte man garnicht erst drüber nachdenken in eine Regeldiskussion einzusteigen.
Überlegt doch mal worüber Ihr hier schreibt. Wie oft kommt es denn bitte vor, dass diese Situation eintritt? Selbst wenn das ganze gelten würde, dann Positioniert man nicht neu und schon kommt der auch so nicht wieder. Also lasst den armen Necrons doch Ihren Wurf machen.
So so...na dann würde ich dich bitten den von mir zitierten deutschen Regelpassus mal auf Englisch zu posten, denn so wie du dich hier gibst hast du ihn wohl vor dir liegen
Zitat Codex:
"Am Ende der Phase würfelst du für diese Marker, genau wie für einen Marker für Reanimationsprotokolle."
=> 4+++ mit Orb!
qed
Nochmal zum Mono und den 20 Buben. Mein Mono wurde auch ohne Flugbase geliefert, obwohl er bei den alten Codexbildern immer eine drunter hat. Und auch ohne Flugbase sitzt er ja nicht flach auf dem Boden auf, sondern steht auf diesen 4 "Füßen" auf der Unterseite. Er schwebt also doch ein kleines Stück in der Luft (an seinen Kanten).
Trotzdem habe ich es noch NIE geschafft 20 Modelle um das Tor herum zu platzieren ...
Änder doch bitte mal den Fesselspulenkram, das ist wie ich schon mal geschrieben habe undvon Engra bestätigt wurde falsch.
Und RAW und RAI sind bei der Sphäre und ewigem Leben halt was anderes, weil die Sphäre nur Reanimationsprotokolle verbessert.
Wer das als RAW Mist abtut darf sich auf die behinderte Skarabäenkonga Diskussion einlassen.
Das kann niemals nicht RAI gewesen sein und wird garantiert zu 100% im FAQ so geruled, GW hat nach meinem Wissen noch niemals first turn charges per FAQ zugelassen.
