Irgendwie wurde LTTs Frage noch nicht ausreichend geklärt. Vielleicht lags an der zerschossenen Optik, dass es keiner lesen wollte, darum hier nochmal in lesbar:
Frage zu Deckungswürfen:
Zählen für die 25% die Höhe oder die Fläche des Modells?
bekommt Bsp. ein Eldar Kampfläufer hinter einer Aegis einen Deckungswurf? Die Aegis verdeckt nur die Beine, was fast 50% der Höhe entspricht, welche aber nur eine sehr geringe Fläche haben?
Captainj Monty meinte folgendes dazu:
25% des Körpers müssen verdeckt sein, S. 18, Determining Cover Saves und S. 8, Line of Sight
Edit: Ich bin nicht ganz sicher, ob das deine Frage beantwortet, im Zweifelsfall würde ich persönlich vom Volumen ausgehen. Oder einfach das Modell zerhacken und die Einzelteile wiegen ^.^
Das sehe ich anders, denn an den Stellen geht es um "models". Bei Fahrzeugen wird auf S.74 gefordert, dass "25% of the facing... needs to be hidden". Das ist eine Andere Logik als 25 % des (Infanterie-)Modells ohne Arme und Flügel.
Fritz meinte also eine Definition von "facing", da waren wir uns vorgestern nicht im klaren darüber.
Deckung bekommt man ja auch, wenn man an einer Häuserecke steht und 25 % verdeckt sind. Da immer nur von 25% geschrieben wird und nirgends auf Höhe, Fläche, wai eingegangen wird, sollte man mal die Regelanwaltsaktentasche zuhause lassen und sich fragen: 25 % vom Modell? Jay! Wenn also mit den Schuhen 25% der Höhe verdeckt sind, aber noch locker 95% Modell übrig ist, ist es dann in Deckung? Genau!🙂
..und vor lauter aneinandervorbeireden und sich gegenseitig Flamen udn seine übergrossen...Zeilen durch die Gegend schwenken hat man meine Frage völlig vergessen.
Ist aber kein Problem,ich stell sie hier gern nochmal ;-) :
Ich hab eine Frage zu Schweren Waffen auf Fahrzeugen.
Beispiel:Eine Schattenbarke hat eine Schattenlanze (Schwer 1).Kann sie diese trotzdem noch abfeuern wenn sie sich mit Marschgeschwindigkeit bewegt hat?
Das ist eigentlich elementares Grundwissen...
Steht ganz vorne im Fahrzeug-Kapitel bei Schiessen: S. 71, Fahrzeuge haben immer die Sonderregel Unaufhaltsam. Also können sich Fahrzeuge bewegen und Waffen vom Typus Salve, Schwer oder Geschütz abfeuern. Weiterhin steht auf S.71, dass Fahrzeuge, die sich mit Marschgeschwindigkeit bewegt haben, ausschliesslich Schnellschüsse abgeben dürfen.
Mal ne Frage zu Mehrfach-Sperrfeuer:
Eine (1) Einheit besitzt 3 Sperrfeuerwaffen (z.B. Warpkanonen der Eldar). Sie kann sich entscheiden direkt (mit Sichtlinie) oder indirekt (ohne Sichtlinie) zu schießen.
1) Wie wird das gehandhabt wenn 2 Waffenmodelle (inkl. Besatzung) eine gegnerische Einheit sehen können und das letzte Waffenmodell nicht?
Wird der Beschuss aufgeteilt in 2 direkte Schüsse und 1 Indirekten, oder müssen alle indirekt schießen sobald ein Modell die Einheit nicht sehen kann, oder kann man sich entscheiden mit beiden direkten zu schießen ohne den Indirekten?
2) Wenn Sperrfeuerwaffen direkte Schüsse abgeben werden sie trotzdem wie Sperrfeuerwaffen abgehandelt (also der Abweichungswürfel für alle Schüsse nach der 2-ten Schablone benutzt um sie an oder auf die Schablone zu legen) oder normal wie Explosivwaffen (alle separat)?
Mit dem addendum, dass schnelle Fahrzeuge bei Marschgeschwindigkeit eben zwei Waffen mit vollem BF abfeuern dürfen - worauf seine Frage abziehlte. Das steht dann bei "Fahrzeuge" und "Typen" unter "Schnelle Fahrzeuge" und ist genauso elementares Grundwissen 😛 Die Antwort auf seine Frage lautet also nicht "ausschließlich schnellschüsse" sondern "ja, das hast du richtig erfasst" 😛
Es wird nicht explizit erlaubt, aber die Sperrfeuerregeln von S.41 implizieren, dass das gehen sollte (dort wird im Grunde von einzelnen Waffen gesprochen).
Direkt feuernde Sperrfeuerwaffen werden exact wie Explosivwaffen abgehandelt. Dabei muss eventuell die Mindestreichweite beachtet werden (seltsam, aber ist so).
Ich hätte mal eine Frage bezüglich Nahkampf und Abwehrfeuer: Trupp A und Trupp B wollen ein gegnerischen Trupp im Nahkampf angreifen. Wie wird das Abwehrfeuer gehandhabt?
1. Der angegriffene Trupp muss sein Feuer auf den zuerst angreifenden Trupp abfeuern
2. Der Spieler hat die Wahl auf welchem Trupp er das Abwehrfeuer schießt
3. Die Anzahl der Schüsse werden gleichmäßig zwischen beiden Angreifern aufgeteilt
Bei Blessings und Maledictions würde ich sagen: warum nicht, wenns in Reichweite und LOS ist .... z.B.: nem zukünftigen Eldarflieger Gunst fürs Ausweichen verpassen oder ihm wie jedem anderen Fz auch Runenblick geben. Und da du für keines von beiden einen Trefferwurf brauchst, ist das mit Skyfire in meinen Augen eh hinfällig ...
Bei Novas bin ich mir ned sicher, die betreffen ja alle Einheiten in einem gewissen Radius ... warum nicht Flieger, muss man eben dreidimensional denken ... alledings können die von Blastwaffen auch nicht getroffen werden ...
Das ist mMn so nicht richtig, da unter Sperrfeuer alles nötige aufgeführt wird. Will heissen - es gibt eigentlich gar keine direkt-feuernden Sperrfeuerwaffen. Hat die Sperrfeuerwaffe LoS darf man die BF abziehen, hat sie keine, darf man es nicht. Alles andere bleibt,wie zB Schadensermittlung! Die evtl. Min.RW beeinflusst auch "nur" den BF-Abzug.
Hat also die Einheit mit den drei SPWen 2 x LoS und 1 x keine darf man bei dieser die BF nicht abziehen.
+ 4. Er kann sich entscheiden, auf das Abwehrfeuer auf A zu verzichten, zu hoffen, dass A nicht heran kommt und dann B beschießen
Ist es nicht so, lt. NK-Phase. Dass man erst Einheit A ansagt (ich greif hier an) und das dann abhandelt und erst dann strenggenommen Einheit B ansagt (greift hier an). Also kann ich mich nur entsfscheiden auf das Abwehrfeuer zu verzichten (in der Hoffnung A kommt nicht an) und es erst bei B ansagen (weil die z.B. näher dran sind). Was dazu führen kann, dass ich ggf. kein Abw.Feuer durchführen kann?
Kommt auf die Kosten für die Warpenergie der einzelnen Sprüche an, ein Psi mit Meisterschaftsgrad 3 hat 3 Warpenergiepunkte pro Spielerzug, die kann er auch pro Spielerzug einsetzen, d.h. er kann 3 Kräfte mit je 1 Warpenergiekosten einsetzen oder 1 mit 2 Warpenergie + 1 mit 1 Warpenergie.
Die Psikräfte aus den Codixes haben jeweils Warpenergie Kosten von 1.
