Chimäre als Funktions - RC - Modell !!! Update 11.09.2013 Mit Video´s!
w40ktank
Regelkenner
25. November 2006
2.340
46
mahlzeit ich hab mal wieder ein projekt im geheimen angefangen. eine chimäre im faktor mal 2,74 zur originalen chimäre.
ich versuche mein eigenes chimären pattern des 37.desert rats als rc fahrzeug nachzubauen. das modell soll amphibisch werden!
achsen wurden auf der drehbank gedreht. laufrollen macht ein kumpel von mir auf der cnc - drehbank die sollen die tage kommen.
der grundrumpf wurde schon auf dichtigkeit geprüft und ist dicht. der rumpf trägt gute 2 kg ohne unterzugehn 😀
ich versuch noch luftkammern einzubauen um mehr auftrieb zu erhalten.
ideen und komentare gerne gesehn.
eine digitale 2,4ghz, 6 kanal funke wurde schon für das modell organiesiert.
also als antrieb im wasser will ich erstmal ausprobierene ob es mit der kette reicht wenn nicht muß ich mir was einfallen lassen. muß erstmal schauen das das ganze leicht genug bleibt um
schwimmen zu können. in den laufwerken werden wohl noch styrudurkörper eingebaut für mehr auftrieb.wenn es klappt sogar luftkammern. muß mal sehn wie weit ich das hinbekomme und wie der platz
im panzer ausreicht
Mir stellt sich nur die Frage: Wie Schaffst du es den Antrieb auf die Ketten zu bringen ohne das es undicht wird ?? das könnte ein Problem werden denke ich
aber ansonsten C-O-O-L wie wäre es mit nem Baneblade als nächste Objekt xD (wobei ein Ferngesteuerter Baneblade bestimmt cool wäre am Schlachtfeld. ich sag nur Panzerschock 😀)
öhm teile von heng long werden sich wohl wiederfinden. wollte die getriebe nutzen aber mit graupner 400 motoren. ich such aber eher noch 2 fahrtenregler die sich ohne wartezeitenvon vorwärts auf rückwärts umschalten lassen.
das dichtigkeitsproblem bin ich mir auch noch nicht 100% sicher. endweder simmerringe oder ne zweite innenwand die mit fett gefüllt ist als trennung. da ja auch die wellen der kettenlaufwerke sich im panzer wiederfinden werden.
ich hab aber gerade ein problem festgestellt und zwar wen ich die laufwerke an den original stellen setze bekomm ich auf der rechten seite probleme mit den achsaufhängung der vorderen oberen beiden achsen. die vorne mittig ist eher das problem.
da muß ich mir jetzt was einfallen lassen da die schrauben den fast auf der frontwand sitzen. und ich keine unnötigen löcher im panzerchassi haben will. die wanne muß unten drunter eh runter gestzt werden da sie getriebe etwas tiefer eingebaut werden müssen.
wikinwarlord welche art von motor und getriebe kanste mir mal bilder machen mit nen maßband daneben?
ne baneblade. ist mir da zu groß außerdem kostet rc modellbau tierisch geld. alleine die kette wär den ein problem. weil wenn ich das machen solte muß er ca. im maßstab zur chimäre passen.
So lösen Schiffsmodellbauer das Problem:
http://www.schiffsmodellbauwerft.de/das_dichte_Stevenrohr/das_dichte_Stevenrohr.htm
Das Ganze jetzt quer anordnen und statt ner Schiffsschraube ein Antriebsrad für die Kette und fertig ist der Spaß. Die Achsen der restlichen Laufrollen kann man mit Kleber etc. abdichten und dann auf der Innenseite drüberspachteln.
In sachen Regler, schau dir die mal an. http://www.cti-modellbau.de/product_info.php/info/p155_thor-15hc.html
Die tun bei mir in nem henglong chassis ihren dinst das wir in nem Schulprojekt zu einem Roboter umgebaut haben, und sollten in meinen Augen auch zu deinen Motoren passen.
Zum Projekt allgemein: Sehr geile Idee werd ich definitiv verfolgen! 😉
PS: Wen unser Roboterprojekt interessiert, der findet hier unser (unfertige) Website 😉
so hier mal die aktuellen bilder. hab die laufwerke mal provisorisch zusammengeschraubt. die kette ist vom bandai 1/15 panzer 4 die kette liegt nur mal auf den rand auf uum die ungefähre länge zu bestimmen.
bis ich die laufrollen bekomme wird wohl noch ne weile dauern da die maschine vom kumpel derzeit gut mit aufträgen belebgt ist.
hm ob styrodur wasser zieht ist mir unbekannt aber zur not wird das ganze eben ein paarmal mit leim beschichtet. und getrocknet. ist ja nicht für permanenten wassergebrauch gedacht. das müste klappen.
gut das ich mir nen thermocuter zugelegt hab. somit kan ich den auch die laufrollen soweit ausschneiden. das ich nen relativ passgenauen schwimmkörper erschaffen kan. ich hoffe wirklich es reicht aus um das teil zu tragen wen es fertig ist.
eventuell soll ja noch die große räumschaufel wie in meien 37. desert rats thread (siehe signatur) ziemlich am ende wenn ich mich recht erinnere nachzubauen frage ist nur ob das den mit den schwimmen noch hinhaut^^ denke da wird es eher weniger solange die schaufel nicht irgendewie weiter nach oben geklapt werden kann aber da kümmer ich mich ganz zum schluss drum.
