Angreifende Einheiten führen nach erfolgtem Abwehrfeuer keinen Moraltest durch. Werden etwaige Verluste dann beim Nahkampfergebnis mit einbezogen?
Nein, es zählen nur Lebenspunktverluste aus der Kampfunterphase, Abwehrfeuer zählt zur Angriffsunterphase. (RB. S. 52 Rechte Spalte vorletzter absatz, vor dem Fettgedruckten der Satz)
Nur meine Meinung, keine Tatsachenbehauptung: JA. 🙂 Natürlich immer vom Rumpf messen, nicht vom FliegerBase aus. ;-)
GC.20 Modelle IN Fahrzeugen sind zwar NICHT mehr als konkrete Modelle unmittelbar AUF dem Spieltisch, ABER dennoch mittelbar auf dem Spielfeld. "If the players need to measure a range involving the embarked unit (except for its shooting), this range is measured to or from the vehicle´s hull." (RB S. 80). Damit können, wenn möglich, grundsätzlich bestimmte regeltechnische Effekte von transportierten Modellen aus dem Transporter herauswirken und ebenso auch von außen hineinwirken. Es ist immer der jeweilige Regelwortlaut genau zu prüfen! [Klarstellung]
General Grundmann
Für zwei gängige Regelauslegungen habe ich auch nach intensiven Regelbuchstudium kein Regelnachweiss gefunden. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte die Stellen im Regelbuch zu finden bzw. schlüssig erklären kann von was sich diese Regelauslegungen ableiten. Diese beiden sind es:
Ulrik the Slayer sitzt im LR. Sein 6" Erzfeindbubble erweitert sich um den Rumpfumfang des LR.
Eine Landungskapsel kann in der Runde ihres Eintreffens nur Schnellschüsse abgeben.
Danke im voraus
Zu 1. siehe bitte GENAU den Post vor Dir! ;-)
Zu 2. musst Du wissen, dass das ein Fehler im deutschen Regelbuch ist. Im deutschen Regelbuch werden schockende Fahrzeuge als mit Marschgeschwindigkeit bewegt angesehen, darum nur Schnellschüsse. Im englischen Regelbuch gelten schockende Fahrzeuge als mit Gefechtsgeschwindigkeit bewegt, also normales Schießen mit regulärem BF.
General Grundmann
1) Unter Vehicle -> Tansport -> Embarking steht: "If the players need to measure a range involving the embarked unit (except for its shooting), this range is measured to or from the vehicle’s hull."
2) Unter Deep Strike -> Arriving by Deep Strike steht: "Vehicles, except for Walkers, count as having moved at Combat Speed (even Immobilised vehicles). This can affect the number of weapons they can fire with their full Ballistic Skill."
//Edith sagt: GG war mal wieder schneller und konkreter... :ninja:
Äh, DOPPELT nein!?! :-(
1. Ein Schild gibt einen 3+ Retter. ;-)
2. Steht doch bei der Beschussabwicklung GENAU drin?!? 🙂 Das räumlich nächste eigene Modell zum schießenden gegnerischen Trupp bekommt die erste Wunde und darf dann auch nur seine eigenen Schutzwürfe verwenden. Look Out, Sir ist ein Sonderfall.
Auf dein Beispiel bezogen, kann der Termi seinen 3+ Rettungswurf nur dann nutzen, wenn er das nächste Modell zum schießenden Gegner hin ist. Wieder mal Look Out, Sir als Sonderfall außen vor gelassen.
General Grundmann
