4 kurze Fragen:
1. Welchen Deckungswurf erhält ein Fahrzeug, das zu mehr als 25% von einer (z.B. durch einen SM Techmarine )verbesserten Ruine verdeckt ist? 3+ oder 4+ Oder alternativ bei Wald 5+ oder 4+?
2. Kann ich mit der Kriegsherrenfertigkeit begabter Stratege "Meister des Hinterhalts" drei volle 10er Trupps infiltieren lassen, da es ausreicht, wenn ein Modell des Trupps infiltrieren kann? Oder ist dies nur auf 3 Modelle beschränkt?
3. Kann ich noch weitere Waffen abfeuern (z.B. mit einem Leman Russ), obwohl mein Ziel bereits von der ersten Waffe zerstört wurde, weil ich z.B. darauf hoffe, das weitere Schablonen gut abweichen?
4. Kann man bei Abfehrfeuer ausweichen? Natürlich soweit man die ausweichen Sonderregel hat.
Vielen Dank schon mal für das Beantworten der Fragen.
Wie verhält sich das Imperial Knight Detachment?
Ist das wie eine alternative AOP oder wie? Darf ich es als Hauptkontingent oder als verbündeten kontingent wählen.
Es gibt vor, dass ich 1 bis 3 Ritter aufstellen darf.
Ja, gilt als normales Detachment. Du kannst es sowohl als Haupt- bzw. als Verbündeten Kontingent wählen. Es gilt aber die Regelung, dass Ritterkontingente aus 1-3 Rittern bestehen müssen.
Ist im FAQ zu den Rittern derzeit ganz genau erklärt.
4 kurze Fragen:
1. Das Fahrzeug erhält natürlich auch den verbesserten Decker
3. Nein
4. Ja
4 kurze Fragen:
Den verbesserten Deckungswurf, da der Deckungswurf für Fahrzeuge bei 25% greift - der Deckungswurf wurde aber verbssert, also gilt der verbesserte.
3 Nicht-Fahrzeugeinheiten. Also auch 3 volle 10er Trupps
Nein, die selbe Waffengattung wird komplett und zusammen abgehandelt, danach kommt die nächste Waffengattung (bei z.b. mehreren Laserkanonen). Sollte das Ziel bei einer vorherigen Waffengattung zerstört werden, darf nicht weiter beschossen werden, weil kein Ziel mehr vorhanden ist.
Ja, gemäß Ausweichen-Regel muss die Einheit Ziel einer Schussattacke sein, um Ausweichen zu dürfen, das ist bei Abwehrfeuer der Fall
Zu beachten ist, daß man den Decker für die Ruine nur bekommt, wenn die Einheit (hier also das Fahrzeug) sich in der Ruine befindet laut Regeltext auf S108 RB und dann auch, wenn man nicht zu 25 % verdeckt ist. Ich verstehe das so, daß man ausserhalb der Ruine zu 25% verdeckt sein muss und dann bekommt man auch hinter einer Ruine nur den 5+ Deckungswurf. Meine GG hat das auch so schon mal angemerkt.
Somit greift die Verbesserung durch den Techmarine nur, wenn das Fahrzeug in der Ruine steht.
Gibt es nicht.
Wenn man von etwas verdeckt wird, gibts immer einen 5+ Decker.
Wenn man IN einer Ruine steht oder IN den Zinnen einer Befestigung, dann gibt's einen 4+ Decker.
Oder andere ausdrückliche Sonderregeln sagen was Anderes.
General Grundmann
...dann haben Fahrzeuge hinter befestigten Ruinen einen 5+ Deckungswurf. Hinter befestigten Wäldern auch 5+.
Ne, Fahrzeuge, die zu 25% verdeckt sind erhalten den Deckungswurf von dem, dass sie verdeckt. Von einer Ruine also 4+ Decker, steht auch so im Regelbuch
Das ist so mMn nicht ganz korrekt.
Du hast Recht mit der 25%-Regel bei Fahrzeugen. Das steht explizit dabei. Den 4+ Decker einer Ruine bekommt ein Fahrzeug nach meinem Regelverständnis aber wegen der Regeln auf S. 77 und S. 108 RB trotzdem nur in einer Ruine und nicht dahinter. Entscheidend ist für mich der Passus "..., so muss es dagegen einen Deckungswurf ablegen, genau wie es Nichtfahrzeugmodell gegen eine Verwundung tun würde ...". Es wird also explizit darauf verwiesen, daß die normalen Regeln für Deckung und damit auch der Abschnitt "Ruinen" von S. 108 RB zu Anwendung kommen, mit der Ausnahme der 25% Regel. Letzteres ist eine klargestellt Ausnahme für Fahrzeuge, der Rest der Ruinen-Regeln wird mMn aber nicht ausgehebelt.
Und außerhalb von Gelände, das einem durch Sonderregeln etwas anderes gewährt, hat man in der 7.Edition einfach nur den 5+ Deckungswurf (siehe S. 37 RB).
Versteh grad das Problem nicht.
Modelle welche nicht in einer Geländezone (inkl. Ruine) stehen, aber zum Teil durch dazwischenliegendes Gelände (oder Einheiten) verdeckt werden, erhalten einen Deckungswurf.
Bei Fahrzeugen (gilt eine Sonderregelung mit 25% verdeckt sein) wird geprüft, ob zw. Schützen und Fahrzeug etwas das Ziel zu 25% verdeckt -> wenn ja dann Deckung. Ein Fahrzeug in einer Geländezone muss ebenfalls zu 25% verdeckt sein (aus Sicht des Schützen) um den Decker zu bekommen (im Gegensatz zu einer Monströsen Kreatur, der reicht ein Teil des Bases in der Geländezone für den Decker). Abhängig von der Art des Geländes gibt es dann 5+ oder 4+ im Falle einer Ruine.
Das unabhängige Charaktermodell C1 hat sich der Einheit E1 angeschlossen. E1 hat die Schlachtfeldrolle Standard und C1 hat die Schlachtfeldrolle HQ. Beide Einheiten sind Teil des selben CAD.
Der Gegner hat eine Einheit G1, mit der Schlachtfeldrolle Elite.
C1 und G1 sind jeweils 2" von einem Missionziel entfernt. Das erste Modell von E1 ist 3.5" entfernt. G1 hat im letzten Spielerzug das Missionziel gehalten. Kann die Einheit aus C1 und E1 das Missionziel in diesem Spielerzug durch die Regel "object secured" halten?
Sorry, das ist nicht richtig. Für alle Belange grundsätzlich ja, ABER nicht bei Sonderregeln wie OS.
Ein (1) UCM angeschlossen an eine (1) Einheit mit Objective Secured ist Teil dieser einen (1) Einheit für alle regeltechnischen Belange.
Und das Regelbuch sagt eindeutig, dass Einheiteneffekte (wie Objective Secured) NUR DANN auf angeschlossene UCMs übergehen, wenn das eindeutig dabei steht.
Eine (1) Einheit, egal wie viele UCMs da angeschlossen sind, kann immer nur maximal einen (1) Marker halten. UND das OS einer Troops-Unit überträgt sich NICHT auf angeschlossene UCMs!
Steht im Englischen alles eindeutig unter "Independent Characters".
General Grundmann
Und das ist eben nicht richtig. Egal wodurch man verdeckt ist, grundsätzlich nur ein 5+ Deckungswurf. Egal ob Baum, Ruine oder sonst was, nur 5+. IN einer Ruine kriegt man dank Ruinen-Sonderregel einen 4+ Decker.
General Grundmann
Und wieso steht dann genau das im Regelbuch?
"More than 25% of the front of the Space Marine Rhino is hidden by the ruin - the Rhino is obscured and will receive a 4+ cover save from the ruin."
Liest sich sehr eindeutig
Chaos Space Marines Index 7th ohne Kettenschwert?
Hallo,
Im CSM (Chaos Space Marines) Index finde ich keinen Eintrag für ein Kettenschwert.
Gilt bei den Chaos Space Marines das Kettenschwert diese als Handwaffe (wie Messer, Dolch, etc.)?
z.B. Im Dark Angels Index hat das Kettenschwert die gleichen Werte wie die Handwaffe.
Danke vorweg schon für alle Hinweise.
lG Willi
