10. Edition Leviathan Mission The Ritual und Hidden Supplies
Dachfenster
Regelkenner
30. September 2022
2.202
12
1.237
44.596
Bei Hidden Supplies wird ein zweiter Marker 6" entfernt von der Mitte platziert. Der Marker in der Mitte wird 6" diagonal zu einer Schlachtfeldecke verschoben, der zweite Marker wird 6" von der Mitte diagonal in Richtung der gegenüberliegenden Schlachtfeldecke platziert.
Laut Leviathan Regeln werden zuerst Marker platziert (Schritt 4) , danach wird das Schlachtfeld aufgebaut (Schritt 5). Das Ritual sagt, wenn das Schlachtfeld aufgebaut wird, werden alle Marker im Niemandsland entfernt, bis auf einen der am nächsten zur Mitte ist. Beide Marker sind 6" von der Mitte entfernt, welcher wird entfernt ?
THE RITUAL
When setting up the battlefield, remove all objective markers in No Man’s Land except the one closest to the centre of the battlefield.
HIDDEN SUPPLIES
In this mission, players must set up one additional objective marker in No Man’s Land.
Unless the Chosen Battlefield mission rule is also in effect, before setting up this new objective marker, players must first move the objective marker in the centre of the battlefield 6" directly towards one of the corners of the battlefield (if No Man’s Land touches any of the comers of the battlefield, you must move the objective marker towards one of those corners). Players then set up the new objective marker 6" from the centre of the battlefield towards the diagonally opposite corner of the battlefield to the previously moved objective marker.
Was sagt GW dazu?
Zumindest gibt es in der Tabelle zum Leviathan Tournament Mission Pool keine Empfehlung für die Kombination von "The Ritual" und "Hidden Supplies". Von daher nehme ich an, dass GW auf diese Weise eine Problematik umschifft, für die sie aktuell keine Lösung anbieten. Wer die Kombination trotzdem spielen möchte, kommt um einen Würfelwurf, um zu bestimmen, welcher Marker entfernt wird, wohl nicht drum herum.
Alternativ lässt sich RAW sicherlich auch argumentieren, dass es offensichtlich keinen Marker gibt, der am nächsten zur Mitte liegt, und dementsprechend einfach alle Marker entfernt werden. Obgleich es gewiss einen gewissen Reiz hat, einmal ganz ohne Primärpunkte zu spielen, würde ich den Würfelwurf bevorzugen. 😀
In jedem Fall ist die Problematik für Turniere kaum von Relevanz und in allen anderen Fällen muss man sich eben, wie sonst auch, vorher einig werden.
ProfessorZ
