KFKA - Chaos Space Marines - 10. Edition
Ich denke aber nicht, dass dieses „can“, das „must“ aus der eigentlichen Regel überschreibt.
Hier wird lediglich die Möglichkeit eröffnet, dass dies regeltechnisch überhaupt möglich ist. Ansonsten könnte das „must“ der Ability ja ignoriert werden.
Immerhin „kann“ (muss hier kurz auf Deutsch wechseln, sonst ist ist der Satz unlesbar) jede Einheit auf dem Schlachfeld eine Fähigkeit nutzen und das „müssen“ von Kharn würde niemals zum Tragen kommen 🤷‍♂️
Kann man drüber debattieren.
Kharne's ability wird nicht "used". Sie ist da und wirkt permanent.
So wie ich die Ability "Bastion of corruption" nicht nutzen muss. Mein Gegner hat wegen des permanenten Effektes darauf zu achten, die 12" einzuhalten. Wenn das Befinden in Reserve keine Einschränkung bzgl. der Abilities gibt sehe ich nicht, warum passive Abilities auf einmal aufhören sollten zu wirken.
Edit: Abilities, die benutzt werden können, haben in ihrer Beschreibung auch, dass und wann und wie sie genutzt werden können (in your shooting phase, this model can use this ability). Passive Fähigkeiten, die immer wirken, haben das nicht (while this model is leading a unit, weapons of models in that unit gain LETHAL HITS) und wirken zu jeder Zeit und in jeder Phase.
In Kharnes Fall: Ist er einer Einheit angeschlossen und ist gerade das Ende der Charge Phase? Dann MUSS er würfeln.
Ergänzend:
Eine Unit aus Exalted Eightbound + Slaughterbound kann nicht schocken, weil der Slaughterbound nicht über die Deep Strike Ability verfügt. Korrekt?
Er hat aber die Sonderregel "Lord of the Eightbound".
Reaktionen: Ghost Writer
Steht explizit da:
Nur Normal, Advance und Fall Back gehen ohne Probleme bei Gelände von max. 4" - Bei mehr als 4" wird bei diesen Bewegungen (und nur diesen Bewegungen) ein Battleshock nötig.
Zum Charge musst Du außen herum laufen.
Und es gilt allgemein für Modelle, Terrain Sections und Features von 4" oder weniger.
Also auch Statuen, Türme, Wracks o.ä.
Bisher habe ich den Warpsmith immer mit einem loyalen Techmarine geproxt.
Jetzt habe ich einen Orginal GW Warpsmith gekauft und zusammengebaut und festgestellt, dass der doch tatsächlich ein ovales Base wie die Biker hat (was wegen der Pivot Regel doch etwas ärgerlich ist).
Erst dachte ich ein Verpackungsfehler, aber die GW App zeigt ihn tatsächlich auch mit ovalen Base.
Ist das eine Änderung aus den letzten Jahren oder war das schon immer so?
Hallo, ich hätte eine Frage zu Death Guard Virulent Vectorium.
Speziell zu der Armee Regel Weltenpest.
wenn ich den Marker mit 10 Marines einnehme (OC20) bleibt er ja meine bis der Gegner mehr OC hat.
Wenn ich die Marines jetzt bewege bleibt dann der OC Wert von dem Marker 20 oder geht er auf 0 aber bleibt trotzdem meine?
Weil der Marker bekommt ja auch die Regel Nurgles Gift wie wenn es eine Nurgle Modell meiner Armee wäre.
Wenn er 0 hätte könnte man den ja mit jedem kleinen Infanteristen wieder einnehmen.
