Oilwash nicht genug verdünnt? Krustenbildung?
Akesh
Bastler
24. Juni 2011
734
1.029
8.281
Moin,
ich spiele seit kurzem mit Oilwashes rum und bin eigentlich ganz zufrieden mit den Ergebnissen.
Jetzt wollte ich die Technik im großen Stil bei meinen Orks anwenden und bin dann doch auf ein Problem gestoßen. Bei den Videos im Internet bin ich bisher nicht fündig geworden.
An manchen Stellen/Vertiefungen ist die Ölfarbe zu dick und lässt sich auch nicht mehr entfernen.
Zur genaueren Problembeschreibung:
  • Ölfarben von Winsor und Newton (nicht die Wasserlöslichen)
  • Verdünnt wird mit dem Artist white spirit der selben Marke
  • vor Auftragen vom Wash wurde eine Schicht Glanzlack (Vallejo) mit dem Pinsel aufgetragen und ca. 24 Stunden trocknen lassen.
  • Das Wash konnte lange (4 Tage) trocknen.
  • der Glanzlack und das Wash sind bei den Miniaturen jeweils am selben Tag zur selben Zeit aufgetragen worden
  • Zum Bearbeiten wurde das Wash wieder leicht mit White Spirit "befeuchtet" und vorsichtig mit einem Makeupschwamm entfernt.
Beim Entfernen vom Wash lässt sich nicht alles entfernen, auch wenn ich es an einigen stellen mit White Spirit richtig nass mache.
Als Beispiel hier am Kopf und zwischen den Schultern die runden Flecken:
Bei einigen Vertiefungen lässt sich auch nicht alles gleichmäßig leicht entfernen z.B. beim Linken Ork an der Schulter und der Waffe wirkt das eher wie eine Kruste. Dünnere Ölfarbe konnte drum herum entfernt werden. Aber eher nach dem Motto entweder ganz weg oder gar nicht. Beim rechten Ork konnte man durch das Abwischen das Wash erstmal eher "verdünnen", so dass das Wash blasser wurde und dür Ränder sind "weicher".
Ich hoffe ich konnte es wenigstens etwas verständlich erklären. Meine Vermutung ist, dass das Wash noch nicht genug Verdünnt war und ich es zu lange habe trocknen lassen. Oder dass ich beim Draufpinseln vom Glanzlack genau die Stellen vergessen habe (wobei ich davon eher nicht ausgehe - da ich bei anderen Figuren den Glanzlack vergessen hatte und das Lösen trotzdem gut ging)? Was sagen die erfahreneren Oilwash-Nutzer dazu?
So sahen die beiden eingeölt aus:
Du lässt das Oilwash 4 Tage eintrocknen bevor du es mit Spirit bearbeitest/abträgst? Das wirkt auf mich seeeehr lang. Gut möglich, dass es daran liegt. Ich lasse meistens von Vormittag auf Nachmittag trocknen. Manchmal warte ich überhaupt nur 1-2h.
Vielleicht kann einer unserer Profis da genauer weiterhelfen! 😅
Reaktionen: Dark Eldar
4 tage sind mal eben 3 tage 12 stunden mindestens zu lang. wenn der wash gut verdünnt war und so lange trocknet is halt nix mehr mit reaktivieren ohne das du dich dumm und dämlich schrubst. im normalfall reichen 1-4 stunden max.
und zum entfernen nimmste den schwamm und befeuchtest den mit white spirit nicht die mini. glanzlack kann man machen is aber keine pflicht.
ich hab auch teilweise windsor newton (die wasserlöslichen) und benutz trotzdem white spirit dafür.
Donnerkalb und Oli haben beide recht. Das Wash muß bei weitem nicht so lange einwirken.
Warum genau wurde diese lange Trocknungszeit gewählt? 12-24 Stunden sieht man schon sehr selten, aber 4 Tage, ich verstehe nicht welche Vorteile das bringen soll?
Ich gehöre auch zur Fraktion, die nur selten mit Lack unter der Ölschicht arbeitet (außer ich möchte einen Zwischenarbeitsschritt extra Versiegeln weil ich z.B. mit mehrere verschiedenfarbigen Washes übereinander arbeite und einen speziellen Effekt erzielen möchte), und lasse ein Ölwash selten länger als 2 Stunden einwirken.
Entweder man nimmt das Wash nach 1-2 Stunden runter, in dem Fall kann man je nach Konsistenz sogar komplett auf White Spirit verzichten.
Oder man wartet etwas länger und entfernt das Wash, indem man einen Q-Tip/Schwamm/Pinsel/Tuch leicht mit White Spirit anfeuchtet und von der Mini abträgt, wie Oli sagte, da kommt kein White Spirit direkt auf das getrocknete Ölwash, um die Farbe zu entfernen.
Reaktionen: Oli und Donnerkalb
Danke an alle.
Die 4 Tage waren so nicht geplant und das White Spirit kommt natürlich nicht direkt auf die Mini.
Ich werde erstmal beim Lack davor bleiben. Bei meinen ersten "Ölminis" hat es leider die Farbe abgerubbelt und da war ich nur bei ca. 5 Stunden Trockenzeit.
Ich werde auf jeden Fall mal die 1-2 Stunden Trocknung testen und wie es sich bearbeiten lässt und ansonsten versuchen so zu planen, dass es nicht mehr so lange Zeit hat einzutrocknen.
idealerweise lass die farbe drunter einfach lang genug trocknen - abrubbeln hab ich irgendwie auch noch nie geschafft (eventuell zuviel white spirit benutzt und dann druck beim rubbeln?). wobei wie gesagt wenn mans nicht lang trocknen lässt das wash kann man das ganz ohne festen druck oder rubbeln wieder runterkriegen 🙂
Das ist bei ein paar Testminiaturen geschehen, die schon lange bemalt waren und rumlagen. Ich denke auch, dass es dann eher eine Mischung aus zu viel Spirit und Rubbeln war - wobei ich schon recht zärtlich war 😆
Reaktionen: Oli
Ich föhne kurz drüber und machs dann weg. Der Terpentinersatz ist dann eigentlich schon verdampft. Da ich viel Contrast von GW benutz, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht die Farbe mit abreibe. Leichter Abrieb kann gut aussehen, da es wie n Highlight aussieht.
Und man kann sehr leicht die Farbe wegrubbeln. Da muss man echt aufpassen.
Bei einem neuen Ohrstäbchen roll ich erstmal, da das Material zu hart ist. Wenn man erst einige Zeit gearbeitet hat, dann löst sich die Watte leicht und lässt anderes arbeiten zu.
Ich trage keine Schutzschicht auf. Glanzlack sieht meiner Meinung nach schrecklich aus. Ein großer Vorteil der Ölwash ist das ultramatte Resultat.
Bei mir siehts so aus:
Beim Propheten kann man erkennen, dass es etwas Abrieb gibt- aber sieht bei ganz leichtem Abrieb gut aus.
Du kannst auch mit unterschiedlichen Konsistenzen von Ölfarbe und Terpentinersatz experimentieren. Wenn ich z.B. weiß, dass mein Modell sehr filigran ist und viele Vertiefungen hat, die ich schwer mit dem Ohrstäbchen erreiche- dann mache ich mehr Terpentin weniger Farbe. Und oder alternativ kann man andere farben bzw mehr Braun und weniger Schwarz mischen. Grundsätzlich versuche ich das Braun des alten Aggrax earth shade zu erreichen.
Man sollte sich auf jeden Fall genug Zeit und Ruhe für das "Wegrubbeln" nehmen- ich habe bei ca. 10 Modellen immer eher das Gefühl, dass ich zu lange warte bevor ich anfange mit dem Terpentin und den Ohrstäbchen.
