40k Ein Versuch mit 40k: Sororitas Ordensmission
Mich springt dieses Fenster direkt an es hat im vergleich mit den anderen Fenstern zuviel freie Wand da vllt noch wenige Metallstreben Fackeln Knopfe oder oder oder anbringen.
Ja, Recht hast du. Ich hab's mit Schädeln versucht. Das war Fummelarbeit, sie in einen schmalen Holzrahmen einzusetzen, aber es bringt tatsächlich was. Danke für den Tipp.
Zu 1: du hast schon recht, dass eine glatt verputzte Fassade nicht ganz zu Alukugel passt. Und auch eine Betonfassade etwas "rauh" wirkt. Aber dadurch entsteht halt eine interessante Oberfläche. Bei den GW Modellen hat man das nicht, aber dafür wird man einfach mit greeble totgeschmissen, sodass es nicht auffällt. Bei Pappe hat man natürlich keine Chance, das stimmt schon.
Ich hab früher auch mit Pappe gebaut. Muss mal gucken, ob ich davon irgendwo noch Bilder habe. Tatsächlich hat es dazu geführt, dass ich meine Infinity Häuser nie angemalt habe. Bei 40k hatte ich aber ein paar richtig schon runtergekommene Sachen.
Zu 2: Schmutzig ja, das muss man halt mögen/wollen, sonst bringt es einen nicht weiter. Ja, du gleichst zwar irgendwo alles einander an, aber dann hebst du es mit highlights wieder voneinander ab. Du brauchst auch keine richtigen Rillen o.Ä. die 90° Kante an den aufgesetzten Schichten reicht vollkommen dafür aus. Wenn mich mein Chaoszwerg nachher lässt probier ich dazu mal was aus.
Zum letzten Punkt... können wir das irgendwie doch nicht "intelligentes Bauen" nennen? Das klingt so abgehoben :-D außerdem ist es ja eher Trickserei und Schein ;-). Ich glaube das geht auch spontan von Bauteil zu Bauteil und an vielen Stellen hast du es ja auch schon gemacht. Deine ganzen goldenen Verzierungen sind ja z.B. mehrlagig.
... und kA, ich finde du bewegst dich außerhalb deiner Komfortzone ziemlich gut. ich habe mir grad deine Fantasy Sachen (Lustria und Bretonische Abtei) angeguckt. Ich verstehe deinen Frust. :-D Aber ist es wirklich das Setting, oder eher die Wahl eines komplett anderen Baustils mit anderen Materialien?
Jjjjein 😉 Ein wenig ist es eher die Übertragung des gewohnten Baustils in ein anderes Setting, d.h. ich benutze die gleichen Techniken wie immer, aber für dieses Setting passen sie eben nicht so gut. Was die Papp-Ummantelung betrifft, da bin ich wohl auch in eine Falle getappt. Als ich das nämlich bei einem anderen 40k-Versuch mit Necron-Gelände mal gemacht hab, gefiel es mir gut -
- und dann hab ich das halt "aufgewärmt", aber ohne zu bedenken, dass es eben doch thematisch etwas ganz Anderes ist. Beim Necron-Gelände waren die glatten Flächen sehr viel passender, und die marmorierte Farbe verhinderte zugleich, dass sie allzu flach wirkten. Wahrscheinlich hätte ich die Pappe beim jetzigen Projekt auch marmorieren sollen. Aber dafür dürfte es zu spät sein, denn die fraglichen Flächen sind alle eingetieft, und es wird wohl unmöglich sein, da noch etwas hineinzumalen, ohne ständig über die Ränder zu schmieren.
Wäre es denn so schlimm, wenn man über die Ränder schmiert? Das wäre ja ein Steinblock und der Marmoreffekt würde sich eh über die Ecke fortsetzen. Wenn es zu viel ist, könnte man ja auch nochmal mit der ursprünglichen Farbe wieder drüberstippen. Ist mehr Aufwand, aber machbar.
Ich meinte: Wenn ich jetzt anfange, die grauen Flächen nachzubemalen, werde ich an tausend kleinen Stellen über das Gold schmieren und würde dann endlos nachkorrigieren müssen. Dazu musst du auch bedenken, dass man dieses Geländestück nicht in der Hand halten und so drehen und wenden kann, dass man einen günstigen Winkel für den Pinselansatz hat. Es ist rund 50x120cm groß, und die fraglichen Flächen liegen tiefer als die goldenen Bereiche, was bedeutet, dass man den Pinsel jeweils in sehr flachem Winkel ansetzen müsste, um all die Ecken und Kanten zu erreichen. (Kann ich's einigermaßen verständlich erklären?) Ich halte das für unausführbar, leider...
Ja, das macht Sinn.
Puh... viel Arbeit, wenig Ergebnis. Ich habe nun doch wieder versucht, zu schattieren und zu akzentuieren. War sehr aufwändig, aber viel bringt es nicht. Ich hoffe, man kann trotzdem zumindest kleine Unterschiede erkennen.
Die glatten Wandteile sehen auf den Fotos noch immer einfarbig aus, sind es aber nicht. Sie sind jetzt mit Blaugrau leicht anmarmoriert.
Ansonsten beschäftigt mich jetzt die Rückseite. Ich hab angefangen, die Panzergarage auszubauen...
...und in einem der Innenräume gibt es eine kleine Orgel, mit Orgelpfeifen aus Strohhalmen. Ich dachte, so etwas Klerikales passt zum Thema.
Auf jeden Fall ist es schon ziemlich schick. Die Orgel ist ein witziges Detail.
Eine etwas gefährliche Idee, aber hast du schonmal überlegt das Glas der Fenster einzufärben um noch eine Kontrastfarbe dazu zu bekommen?
Die Idee hatte ich auch schon, aber das hätte man dann früher machen müssen. Das klare Glas finde ich hier aber auch super. Mit den leichten Fehlern sieht es genau wie bei alten Kirchenfenstern aus.
Falls noch ein weiteres Gebäude kommt, würde ich dazu bedruckte Folie empfehlen. Sowas kann man sicher auch selbst am Drucker machen.
Reaktionen: sejason
kann man jederzeit nachrrüsten, wenn man noch nicht beide Rahmenhälften drauf hat..
ich hab durchsichtige Transfer-Decal-Folie gefunden, die man nicht lackieren muss, also kann ich die Plastikscheiben dann auf Rahmen 1 kleben, decals drauf, Rahmen 2 drauf, Einbau... Vorteil: man kann echte Fenster als Vorlage nehmen, also so richtig mit Bildern usw.
ich hab da was vor, ist aber noch in der Planung, und ich will den Thread hier auch nicht weiter zuspammen... aber Decal Folie für Laser Drucker, mein Tipp für ein späteres Projekt mit Buntglas 😉
Ich hab das mal bei einem früheren Projekt versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Entweder hat die Farbe zu gut gedeckt, sodass die Fenster nachher komplett undurchsichtig waren, oder die Farbe war verdünnt, dann hielt sie auf dem Plexiglas überhaupt nicht, sondern zerfloss einfach zu Nichts. Ich trau mich nicht, jetzt noch etwas an den Fenstern zu machen, glaube ich. Hab zuviel Angst, dass es schiefgeht.
Reaktionen: sejason
Das mit der Decale Folie würde mich auf jeden Fall interessieren. Wollte das mal mit Marmoroptik testen. Markier mich bitte mal, wenn du da ran gehst. Aber wäre für die Fenster nicht Overheadfolie oder sowas besser? Da spart man sich das Übertragen und kann gleich die bedruckte Folie als Fensterglas nehmen.
Da gibt es auch wieder spezielle Lasur Farben, die extra für so transparente Effekte gemacht sind. Ich glaube da nimmt man so ein Effekt für Edelsteine, der auch gut geht um durchsichtiges Cockpitglas zu färben.
EDIT: Was jetzt noch gut gehen würde, wären Feuerschalen aus LED Teelichtern. Einfach etwas Beleuchtung und gut.
Reaktionen: Darius4118
Ich und Farbe -.- Ich fürchte, ich hab's schon wieder verbockt. 😒
Und zwar hatte ich die Kritik von Kanazawai sehr ernst genommen und fand am Ende auch die runde Fassade mit den Schriften zu glatt und kontrastlos. Nun hab ich spontan das Papier mit der Schrift wieder runtergekratzt, alles mit Modelliermasse und Alukugel nachbearbeitet und marmoriert, und nun...
...gefällt's mir erst recht nicht mehr. 😢 Vor allem hab ich keine Ahnung, wie (bzw. ob?) ich jetzt die Schrift wiederherstellen soll, denn aufmalen könnte ich sie ganz bestimmt nicht, dazu male ich nicht sauber genug. Auch weiß ich nicht, ob die Fassade jetzt nicht "zu weiß" ist und damit erst recht kontrastlos. Sollten die Pseudo-Wachssiegel doch wieder rot werden? Oder die Bögen vergoldet?
Könnte vielleicht jemand, der ein besseres Farbgefühl hat als ich, noch mal Meinungen äußern, ob und wie das gerettet werden könnte?
Ich zeig's nur ungern...
Von Weitem geht's einigermaßen.
Aber was nun? Bin schon wieder ratlos...
Find ich jetzt noch nicht schlimm. An ein paar Ecken, wo es mehr nach Flecken ausschaut, würde ich nochmal mit beiden Farben etwas kleinteiliger Tupfen. Am besten mit einem eher groben Makeupschwamm.
Für die Schrift könnte man vielleicht die von @derRayko genannten Decales zum selbst Drucken nehmen. Die müsste man dann allerdings noch mit Glanzlack versiegeln, damit man den Glanz der Decales nicht nur um die Schrift herum hat. Und man muss mit Decales klar kommen...
Vielen Dank! Ich hab mich jetzt getraut, den Vorschlag von @Dragunov 67 umzusetzen und die Einfassungen zu vergolden. Auch die Siegel sind jetzt wieder rot. Was die Schrift betrifft, scheiterte ein Versuch mit Fineliner, weshalb ich am Ende doch wieder zu ausgedrucktem Text auf Papier zurückgekommen bin. Diesmal allerdings wurden die Ausdrucke mit verdünntem Leim aufgeklebt, sodass ich das durchnässte Papier mit der Alu-Kugel rollen und ein Oberflächenrelief erzeugen konnte. Ganz überzeugend ist das immer noch nicht, aber der Gesamteindruck gefällt mir jetzt besser.
