Kurze Frage- Kurze Antwort: Basteln & Umbauten ab 03/23
Die Sekundenkleber oder Superkleber trocknen bei mir immer relativ schnell aus.
Das die bei mir austrocknen hatte ich bis jetzt noch nicht. Der Sekundenkleber steht im Kühlschrank und hält dort sehr lange und wenn ich mal was mit Max Repair power Uhu extrem Kleber kleben muss... der ist mir auch nach über einem Jahr nicht ausgetrocknet.
Reaktionen: Shub Niggurath
Die kleinen Tuben sind meist leer bevor sie eintrocknen! Bei Uhu gibts noch ein Döschen dazu, das hilft auch ohne Kühlschrank bei der Haltbarkeit. Ich kaufe 1x Uhu fürs Döschen und mache dann Pattex 1g Tübchen dort hinein 😉
Ansonsten: Resin muss man ggf. vorher in warmen Seifenwasser waschen um Release-Öle zu entfernen, die das Kleben verhindern.
Und bei größen Teilen empfehle ich (abgeshen von Pinnen) Uhu 2Komponenten Kleber. Der trocknet erst beim Mischen und ist deutlich stabiler als Sekundenkleber. Ist aber auch ne kleine Schweinerei mit dem Zeug zu arbeiten. Sicher nichts für kleine Minis.
ich erwähne nochmal Sekundenkleber Aktivator, wer einmal welchen (egal welche Form) benutzt hat, macht kaum noch etwas ohne...
Er stinkt. Ich hab's ständig an den Fingern. Es ist eine Tube mehr auf dem Tisch. Einmal und nie wieder 😁
Ich nehme 1g-Tuben aus dem Kodi.
Die trocknen ziemlich sicher nicht aus, bevor man sie leer hat. Und wenn doch, dann hat man nur sehr wenig verloren.
  • Haha
Reaktionen: Tarkus und Tom183
Wie groß ist der Sprühkreis und was kommt da raus? Aktiviert sich sekundebkleber nicht einfach durch Wasser?
also auf 5cm Entfernung etwa 3 cm, auf 10 etwa 5.
Ja, tut er, aber das dauert etwas länger, und Aktivator hat den Vorteil, dass es den Kleber ein klein wenig bis sehr aufschäumt...
ist man entfernt, und dosiert niedrig, so aktiviert er nur, geh man näher ran, und hält drauf wie Bolle, so blüht der Kleber auf wie diese chemische Reaktion die alle Schüler immer feiern, wenn der Lehrer es macht.
Was den Vorteil hat, wenn die Klebestelle nicht 100 % eben ist, macht die Reaktion die Füllung.
mittlerweile, wenn ich die Mantic Sachen klebe, so guss-resin, dann sind da fette lücken drin, dann kommt da sekundenkleber-gel rein, und Aktivator drauf, wenn ich gut war ist es fertig, wenn ich ungenau war, muss ich kurz feilen, aber Greenstuff trocknet bei mir vor sich hin.
Danke @derRayko , du hast mich zum kauf überzeugt ! 😁
Welches Sekundenklebergel nutzt du?
Danke vorab
Gruß Tobi
ich bin da snobistisch... ich nutze Gorilla und Loctide, aber nur weil ich gratis rankomm. 18 € für 20g im EK ist heftig, bei Conrad ja sogar 25 €...
Nee, der aus dem Schnäppchenmarkt reicht, ist alles Cyanacrylat, hauptsache steht Gel drauf, wenn die Gel willst 😀
Reaktionen: Der Badner
Danke! Riecht das Spray und bleibt es auf Tischen kleben? Ich habe irgwndwie hemmung das dann im Wohnzimmernüberall hin zu sprühen 😉
Jup, UHU Gel Sekundenkleber. Der Schweiß der Götter vom Himalaya. Der Beste. Bloss nicht die Flüssigvariante, damit kann ich nicht arbeiten
probier mal loctide, oder die 5g Flaschen aus dem MäcGeiz (Marke Stanger), die sind noch kein Gel, aber dickflüssiger als das zeug, was dir von der Mini über die Finger in die Hemdsärmel läuft 😀
Also ich weiß ja nicht.ich komme gut so klar.
Dünnflüssigen Kleber muss man eben vorsichtiger dosieren. Wenn man ihn vorsichtig aus der tube laufen lässt ohne zu drücken, geht das ganz gut.
Notfalls irgendwo einen Tropfen auf nen Unterlage geben und die Klebestelle eintauchen oder mit nem Zahnstocher oder ner Nadel den Kleber verteilen. Manchmal will man den Kleber ja auch in Zwischenräume laufen lassen.
Zum aktivieren reicht mir Wasser oder Backpulver, wenn ich was füllen will.
