Flügelschlags Pinselschule
Frage: Wenn ich größere Flächen bemale, wird die Fläche immer fleckig und man sieht die Pinselflächen (also nicht die STriche sondern eben den Schwung des Pinsel entlang der großen Fläche) etwas matter als der Rest. Es ist nicht gleichmäßig wie mit einer Airbrush.
Was mach ich falsch? Wasser zu viel Kalk wäre eine Möglichkeit, oder ist der Pinsel nicht sauber? Bei dunkleren Farben, speziel schwarz sieht man es ganz besonders. Macht mich fuchsig!
Siehe hier das dunkle Türkis. besonders an den oberen großen Flächen (Doomsday Ark Bogen von den Necrons 40k):
Du kannst eine Airbrush Oberfläche nur super schwer mit nem Pinsel imitieren. Das liegt daran wie die farbe aufgetragen wird und die Pigmente trocknen. Warum nimmst du die Airbrush nicht nochmal?
Alternativ hilft es evtl mit nem Lack die verschiedenen Oberflächen zu verbinden?
Ich bräuchte nochmal kreativen / technischen Input.
Ich habe mich in zwei Farben verliebt, die ich mir auch direkt gekauft habe.
Pro Acryl Dark Grey Blue und Pro Acryl Dark Magenta, ich glaube die könnten ganz gut zusammen funktionieren.
Außerdem habe ich von Pro Acryl noch Royal Purple.
Gestestet werden soll das auf einem Rittermodell mit Umhang usw. Ich weißt aber nicht, wie ich die Farben nutzen soll.
Nehme ich das Dark Magenta als Schatten und dann Zenithal mit der Airbrush das dunkle Blau drüber oder umgekehrt?
Die Rüstung des Modells soll kein NMM oder sowas werden, sondern einfach mit Metallics, aber eben statt Nuln Oil einen dunkel blauen Wash drüber und dann das Metallic wieder heller machen.
Was meint Ihr würde besser wirken?
Danke vorab
Gruß Tobi
Ein Bild dazu als Inspiration habe ich, aber ob das so umsetze?
Alle gut. Also du willst den Vorhang mit 3 Farben bemalen? Dann würde ich entweder von dunkel zu hell oder von hell zu dunkel streichen. Ansonsten würde ich einen Grundfarbe nehmen die du bevorzugt und mit einer Farbe Akzente setzten. Wenn du mit der airbrush grundierst, dann verändert sich ja manchmal die Farbe und dafür solltest du das vorher testen! Die 3. Farbe benutzt du als drybrush ok .
Reaktionen: Tom183
Im prinzip sollte die gesamt Figur diese Farben wiederspiegeln.
Meine erste Idee, Royal Purple als Grundfarbe, Zenithal Dark Magenta und dann leicht Zenithal Dark Grey Bue.
Das Dark Grey Blue dann aufhellen und das mit der Drybrush drüber.
Die Rüstung dann in einem Sehr dunklen Silber (Gun Metall z.B.), dann mit einem dunklen lila Wash abdunkeln und mit silber highlighten.
Fertig. 😁
Reaktionen: Bonaki
Das Problem wird sein dass deine zwei dunklen Farben sehr nah beieinander liegen wenn du nur die Helligkeit anschaust. Dadurch würde ich Teile des Mantesl in der einen und den Rest in der zweiten Farbe anmalen. Da drüber Zenital das "helle" dark Magenta" Evtl das mit dem Pinsel dann verstärken. wenn das alles zu wenig Kontrast wäre ballerst du unter das Dark Magenta erstmal eine schicht ice yellow und wenn das trocken ist, das Magenta drüber. Dadurch wird es heller und intensiver.
Hi,
ich hab auch eine Frage, ich bin verzweifelt:
Habe heute früh mal ein Stegadon angemalt und habe zum ersten Mal versucht mit meiner Airbrush zu malen, statt sie nur zum zenithal highlighten zu benutzen.
Das hat imho auch ganz gut geklappt, ich war zufrieden für die ersten Tests.
Ich habe das Stegadon vorher schwarz grundiert mit der Sprühdose.
Dann habe ich über alles zwei Schichten AP Mulled Berry gesprüht.
Dann zwei leichte Schichten über alle Schuppen mit Moldy Wine, auch AP
Im Anschluss hab ich die Haut gemacht mit zwei Rottönen von Citadel.
Danach habe ich mit der Farbreihe von AP die Schuppen per Drybrush nachgemalt und habe danach mit rot "repariert"
Schon da fiel mir auf, dass die Farbe sehr leicht abgeht. Selbst, wenn ich nur mit dem Finger das Modell etwas schroff festhalte, rieb sich die Farbe schon ab.
Weil ich natürlich alles sofort und schnell machen muss, wollte ich das Stegadon dann komplett mit einem rotbraunen Ölshade shaden. So kann ich es heute Abend trocken wischen und kann nächste Woche weiter malen.
Leider hat der Ölshade die Farbe untendrunter angelöst. Die Farbe hat sich richtig gelöst und ist verschwunden, aber auf den ersten Blick nur auf den Schuppen. Siehe Bilder.
Jetzt bin ich unsicher. Ich male schon eine Weile und hab auch mit Öl schon Erfahrungen. Aber nicht mit Airbrush, besonders nicht in Verbindung mit Öl.
Was habe ich falsch gemacht?
  • Zu kurz die Acrylfarbe trocknen lassen?
  • Airbrush war zu dünn?
  • Hätte ich zwingend lackieren sollen vor dem Ölen?
Ich bitte um Hilfe. Die Stellen sind zwar reparierbar UND später nicht wirklich sichtbar. Aber trotzdem muss ich jetzt wissen, was ich falsch gemacht habe, damit es bei den nächsten Monstern dann nicht mehr passiert.
Hi,
Ap ist nicht bekannt dafür sehr fest zu sein durch die Airbrush. Du brauchst Trocknungszeiten. Zwischen der Airbrush arbeit, zwischen dem Lackieren (sehr zu empfehlen) und der Ölfarbe. Dann auch tupfen statt reiben beim abnehmen vom Öl.
Reaktionen: Seikilos und Tarkus
Das ist schade, aber das hatte ich vermutet.
Dazu aber kurze Fragen wenn ich darf:
Wie lange ist denn die Trocknungszeit bei Acrylfarben?
Ich dachte, wenn die Oberfläche trocken ist, ist gut? Aber nein?
Und: Hast du eine Lack-Empfehlung? Ich habe ein 20 Jahre altes Lackiertrauma, da hatte ich mir mal mit Dosenlack meine Minis milchig gelackt. Hau ich den Lack auch durch die normale Airbrush?
Sowas direkt von PK-Pro scheint für die Airbrush gemacht zu sein, oder gibts was besseres/einfacheres?
Edit: Ich sehe grade, jeder Hersteller hat da was. Bin da als "Anfänger" echt immer wieder verunsichert, ob man da was falsch machen kann?
Puh...
Und ich hab jetzt monatelang immer nur Batchpainting gemacht und hab mich ganz stolz gefühlt, dass ich mal an einem Modell so richtig dranbleiben. Fühle mich echt wie ein Trottel jetzt.
Sollte man dann quasi auch ohne Öl dann nach dem Airbrush mal zwischenlacken? Dann vermutlich aber nicht mit Gloss-Lack?
Ich hab echt so einen Bammel vor dem Thema "lackieren".
Kann man als „Quicksave“ machen, dann aber mit Satin/Matt Varnish.
Da musst du dir keine Gedanken machen. Einfache ein Produkt deiner Wahl, z.b. von AK, Vallejo usw nehmen und dünn mit der Airbrush drauf sprühen. Lieber 2-3 dünne Schichten als ordentlich drauf halten.
Kannst es auch an irgend einer alten Mini erstmal testen und dir das Ergebnis anschauen. Die kleinen 17 ml varnishs kosten um die 2-3 €.
Du musst ein bisschen testen, welches Finish du haben willst, ob richtig matt oder nur ein bisschen. Matt Varnish und Satin Varnish kann man mischen, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
Die Varnishs brauchen auch mehrere Stunden, damit sie richtig durch trocknen. Ich lasse sie meistens so ~30 min trocknen und male dann weiter, ging bis jetzt ohne Probleme.
Wenn du Gloss Varnish vor einem Öl Step verwendest sollte das mindestens ein paar Stunden trocknen.
Reaktionen: Jedit und Seikilos
Fragen darfst du immer, dafür ist dieser Tread da. Das Lackiertrauma hatte vermutlich auch jeder schon einmal. Bei mir wars statt Lack eine Dose schwarz auf komplett bemalte Figuren.
Ich mag den Lack von AK. Den Ultramatt kann man direkt sprühen, die anderen mit Wasser verdünnen. Mittlerweile mische ich beim Matt immer etwas Satin rein. Den von PK kannst du natürlich auch nehmen. Ansonsten haben die anderen sehr gute Tipps gegeben. Der Wichtigste wäre: keine Angst haben und ausprobieren.
Hjoldá!
Eventuell eine Frage wie eine Blindverkostung...
Beim aktuellen Box-art Logan Grimnar Modell, mit welcher Farbe haben die deiner Einschätzung nach den "Licht-Kantenreflektions-effekt" auf dem Axt Blatt gemacht?
Bin nicht sicher und an dem Punkt angelangt wo Input von Jemandem wie Dir eigentlich nur helfen kann.
Danke dir (und auch @Dragunov 67 und @bucks ) für eure Ratschläge.
Hab jetzt mal direkt geordert, was PK Pro halt da hatte.
von AK gabs nur den Satin und den Matt, dann hab ich mir noch von AP den Air-Gloss und mal den PK Pro Gloss geholt. Grade letztere sind wohl ohne verdünnen direkt für die Airbrush konzipiert.
Dann werde ich mich am Ende der Woche wohl mal hinsetzen und die nächsten Modelle in mehr zwischenschritten vorbereiten und mit Wartezeiten arbeiten.
Weil Spaß gemacht hat das mit der Aibrush schon und es ging auch überraschend schnell. Aber auch das ist halt ein Prozess.
Aber mein Ansatz war wie dein letzter Satz: Einfach mal anfangen und ausprobieren. Und dabei bestenfalls was gelernt haben.
Habe jetzt mal versucht zu lackieren. Aber ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll.
Irgendwie kommt da so wenig raus?
Entweder kommt aus der Airbrush zu wenig raus oder ich hab eine falsche Vorstellung von "Glanzlack". Aber das Modell glänzt nicht.
Hab mal 20-25 Tropfen auf das Monster gesprüht aber ich bin unsicher, ob es eben genug ist. Oder gut gemacht. Keine Ahnung.
Ich sprühe mit meiner ganz normalen Airbrush. Habe eine Evolution und habe einfach die kleine 0,28 mm Düse drin gelassen. Ist fürs lackieren ggf. die große besser? Bin ich zu ungeduldig, weil man bei klarem Lack eben keine Veränderung sieht?
Bin aus Verzweiflung danach noch mit einem weichen Pinsel hin und habe nochmal alles manuell lackiert. Aber ob das jetzt die beste aller Möglichkeiten war...?
