Kurze Frage- Kurze Antwort: Basteln & Umbauten ab 03/23
Cool, ich dachte GSW hätte ihn komplett raus bekommen.
Kann sein, dass die Berliner Zinnfiguren auf Restbeständen sitzen und unterm Radar fliegen.
Der Niehues ist eine coole und auch extrem kreative Type. Ich war bei dem mal vor etlichen Jahren beim sculpting-Kurs. Hat viel gebracht.
Reaktionen: Dragunov 67
Ein ähnliches Tool von StudioWorx
tubetool
Bedienungsanleitung vom damaligen Erfinder:
Es ist sinnvoll beim putty eine nicht so klebrige Variante zu wählen, das kann man ggfs. auch durch Beimischung von 20-30% Fimo erreichen oder man lässt putty wie GS etwas "anreifen", bis die sehr klebrige Anfangsphase vorbei ist. Zu Weiterverarbeitung/Anbringung kann man in die Rolle, wenn sie nicht so sehr dünn werden soll, an Anfang einen Faden oder ganz dünnen(!) Draht einbetten.
historischer Exkurs: Früher, "als wir noch nichts hatten" , hat man eine Rolle auch ohne Tool hingekriegt und ist dann mit einer Hälfte von einem Kamm rangegangen. 2 billige Plastikkämme gibts im Zweifel für 3 Euro, da hat man auch 3 "Spurweiten".
Ui, danke für den Hinweis. Ich wusste bisher nicht, dass es das "Original" wieder gibt. Da werde ich gleich mal Zuschlagen, denn meins ist doch etwas in die Jahre gekommen. 🙂
@Der Guator , frag doch mal @LordXarxorx , der ist doch Rohr- und Gebamsel-Spezialist.
Schlauchtool Set! Yeah! 🙂 Kann ich empfehlen. Es ist aber etwas Übung, man muss bißchen Gefühl dafür entwickeln, wie und wie doll man drücken muss.
Das wie und was zur Modelliermaße steht schon gut bei @senex beschrieben.
Ich benutze vor allem Green Stuff, liegt mir von der Konsistenz und wie man mit arbeiten am besten, ist aber Gewohnheit und ich weiß Trocknungszeiten, die sind nämlich wichtig. 🙂
Man kann was dazu mischen, muss man aber nicht. Was gegen Klebrigkeit hilft ist viel Wasser, die Würste am besten in einer kleinen Pfütze rollen bevor man sie zwischen die Scheiben legt oder wenn es gar nicht besser wird etwas mehr blauen Anteil dazu mischen. Es darf aber auch nicht zuviel sein, sonst wird das Greenstuff matschig, vorallem wenns schon etwas älter ist.
Der wichtigste Trick ist aber die Schläuche etc. nicht unmittelbar nach dem Rollen zu verarbeiten, sondern diese erstmal trocken zu lassen. Greenstuff braucht ein paar Stunden bis es aushärtet, also kann man das gut ne Weile liegen lassen (2 Stunden etwa), dann kann man die Schläuche anfassen ohne dass sie kaputt gehen, eindrücken, aber man kann sie noch formen und ans Modell bringen. Mögliche Reststücke oder Zipfel vom Rollen des Schlauchs nicht abschneiden, oder nicht alles. So kleiner Überhang ist super als erste Klebestelle, mit einem Zahnstocher oder ähnlichem einfach fest dort dran drücken, etwas Sekundenkleber drüber und das hält.
