D so erhält dieses Ziel sogar einen dankbaren 4+ Deckungswurf, da Shroudes und Stealth kumulativ zueinander sind und beide auch dann wirken, wenn man gar nicht in echter Deckung steht.
Ja, sie wirken kumulativ, aber nicht bei Nachtkampf. Es heißt, zwischen 12 und 24" gibts Tarnung, zwischen 24 und 36" gibts Schleier. Aber nicht beides zusammen!
@DEM:
a weapon with the Interceptor special rule can be fired at any one unit that has arrived from reserve within its range and line of sight.
Wenn du es so willst, wird das schießende Modell von der Waffe "aktiviert".
Zur "Instead" Disko, nach deiner Interpretation könne also Modelle ohne Schusswaffe auch nicht rennen...
Sorry, aber du bist auf dem totalen Holzweg.
@DEM:
Im Falles einer Hydra (FW) sicher aber nicht wenn nur ein Basekontakt besteht, schließlich werden sie nicht zu einem Modell sondern bleiben zwei Modelle mit zwei Profilen und zwei Regelsätzen.
Ne Meister, das Argument zieht nicht. Da Regelbuch widerspricht sich wenn du so argumentiertst sogar selbst und landet in einem Deadlock.
Das Problem hier ist und bleibt ein Beschissen geschriebenes Regelbuch.
Ich kann euere Argumente verstehen sehe das anders und ihr wollt in das Regelwerk etwas hinein interpretieren was nicht da steht. Wie bei der FMC und den Sprungtruppen hat GW einfach mal wieder gepennt die Regeln klar zu formulieren.
Ich hab da keine Lust mehr drauf.
Bis GW das durch ein Errata entgültig klärt, oder ich mir GW Kaufe und es klären lasse. Bleibe ich dabei, eine Aegis kann kein intercept an das Bedienende Modell übertragen.
Doch, hier wird nur nach einem Modell gesucht, welches die Waffe (die Intercept hat), abfeuern darf.
Ein Modell in Basekontakt mit der Flakk darf genau das, die Waffe abfeuern und zwar auch dann, wenn es durch die Waffe "aktiviert" wird.
Goth verdammt noch mal, nirgends steht das die Waffenstellung ein Modell in Basekontakt aktiviert die Regeln sprechen immer nur von Modell zur Plattform.
Nicht anders herum.
Nicht anders herum.
Nein, denn von einer konkreten Aktivierung wird sowieso nirgendwo gesprochen. Es wird eine Benutzung des ansonsten einfach nur dumm herum stehenden Modells erlaubt, ohne, von den Formulierungen her, eine Aktivierung in irgendeine Richtung voraus zu setzen. Die Voraussetzungen dass nun Trefferwürfel gewürfelt werden dürfen, ergeben sich auch den üblichen Faktoren, wie der Waffenreichweite, des Waffentyps, den Sonderregeln in ihrem Profil usw.
Du ziehst da ein Konstrukt, von Aktivierungen aus bestimmten "Richtungen", herbei, dass es so bei 40k nicht gibt. Im Grunde ist es immer der Spieler, der eine Aktion auslöst/aktiviert, auf Basis des Regelrahmens (der Spieler entscheiden wann welche seiner Einheiten handelt). Es gibt dann auch Situationen wo bestimmte Ereignisse bestimmte Reaktionen auslösen (MW-Test, Fluchtbewegung usw.), wenn du willst kann man dies dann als Aktivierung bezeichnen.
Nein tue ich nicht ich hab das Wort Aktivierung nur gebraucht um etwas zu verdeutlichen.
Vielleicht wäre Trigger sinniger gewesen trotzdem ist den regeln nicht zu entnehmen das die Waffenstellung ein anderes Modell aktivieren, ähm ne triggern kann. Die regel geht nur in die andere Richtung.
Addieren sich Deckungswürfe? Also ein Bike hat ja 5+ wenn es bewegt wurde, wenn es durch ne Ruine fährt 4+, hat es dann 2+ oder nur 4+?
Micha? Wat da los 😉
Nein Deckungswürfe addieren sich nicht du nimmst immer nur den bestmöglichen. In diesem Fall gibt es aber noch eine Unterscheidung, wenn man die Ruine mit Geländezone spielt. Wird das Bike durch die Ruine verdeckt 4+ sonst wenn das Bike nur in der Geländezone steht 5+.
edit: Vermutlich ist Micha auf Arbeit und daher ein wenig abgelenkt xD
Deckungswürfe addieren sich nicht.
Du hast einen Deckungswurf, in deinem Bsp. den besseren, also 4+ von der Ruine.
Es muss immer der bestmögliche Wurf durchgeführt werden. (S.19)
Der 5+ den du durch Ausweichmannöver des Jetbikes bekommst (nur wenn bewegt)(S.33) kannst du vergessen xD
Es gibt einige Dinge die sich auf den Decker addieren (Sonderregeln Schleier u Tarnung, GK Psi-Kraft Schleier, Tarnmäntel usw.), aber Deckungswürfe aus verschiedenen Quellen tun dies nicht.
Hallo!
Ich mochte bald beginnen mit 40k und habe ne Frage über Verbundete.
Ich will spielen die Renegaten von IA5 und die sind nach den faq von forgeworld ja wie die Chaos Space Marines.
Wenn ich m ich nun mit die Dämonen verbunden will, muss ich dann auch von den Dämonen ein HQ mitnehmen? Die sind Waffenbrüder und in den Regelbuch steht ja, dass die Wafenbrüder eine "Erweiterung" von der Hauptarmee sind.
Habe das regelbuch nur auf Deutsch deswegen ist es schwierig.^^
