So ich muss jetzt doch geschwind fragen.
Seit meinem letzten Spiel bin ich total verunsichert.
Mein Gegner wollte mir weiß machen, dass alle Schablonenwaffen Deckung ignorieren.
Stimmt das?
Ich kann im Regelbuch leider nichts finden, denke aber, dass es nicht stimmt. Finde nur eine entsprechende Passage nicht.
Bei Flammwaffen weiß ich es aber bei Explosivwaffen bin ich grad voll daneben.
Kann jemand helfen?
nein Bombarden ignorieren keine Deckung. Kolosse Ignorieren Deckung das sind zwei verschiedene Fahrzeuge/Waffen mit eigenen Regelsets
Naja, worauf Dein Kumpel da hinauswollte waren wahrscheinlich steil feuernde Geschütze... vergleiche dazu im Regelbuch mal Geschütz- und Sperrfeuerwaffen.
Klar, wenn die Kugel von oben auf Deinen Kopf fällt, nützt Dir die Aegis vor Dir auch nichts mehr und gibt keine Deckung...
Das ist so nicht ganz Korrekt, genaues steht aber bei den Sperrfeuerwaffenregeln die dem Geneigtem Leser hier noch einmal ans Herz gelegt seien.
Das war vielleicht etwas salopp, Herr DeusEM, aber was war denn daran nicht korrekt? Aber ja, wie ich auch schon sagte: Nachlesen unter Sperrfeuerwaffen im Regelwerk.
Und so oder so: Nein, Plasmakanonen sind davon nicht betroffen...gegen die gibt es ganz normal Deckung.
Auch gegen Sperrfeuerwaffen gibt es normale Deckung, nur ist die Voraussetzung dafür eine andere.
Konzentriertes Feuer und Sperrfeuerwaffen
Ich darf imho auch mit Sperrfeuerwaffen konzentriertes Feuer ansagen. Folgendes Szenario: Die Hälfte der Zieleinheit befindet sich in einer Geländezone, hat also Deckung und die andere Hälfte ist in offenem Gelände. Ich sage konz. Feuer auf Einheiten ohne Deckungswurf an. Ich muss die Schablone auf ein Modell ohne Deckung legen, siehe Bild grauer Kreis.
Fall 1: Volltreffer -> 3 Wunden, die ich gegen das Zielmodell und dann das zweite Modell unter der Schablone ohne Deckungswurf abhandeln muss. Etwaige überzählige Wunden verfallen.
Fall 2: Die Schablone weicht ab und zwar in die Geländezone, siehe Bild roter Kreis. Da der Schuss dank Sperrfeuer praktisch aus der Geländezone kommt, muss ich überprüfen, ob die beiden Modelle im offenen Gelände vom Schablonenmittelpunkt aus (teilweise) verdeckt sind. Falls ja, hätten sie jetzt beide einen Deckungswurf und ich könnte gar keine Modelle entfernen. Ist das so richtig, oder gibts beim aus Geländezonen herausschießen keine Deckung? War, glaub ich in der 5. noch so, aber im neuen Regelbuch habe ich dazu nichts gefunden. Anhang anzeigen 156633
Fall 2: Die Schablone weicht ab und zwar in die Geländezone, siehe Bild roter Kreis. Da der Schuss dank Sperrfeuer praktisch aus der Geländezone kommt, muss ich überprüfen, ob die beiden Modelle im offenen Gelände vom Schablonenmittelpunkt aus (teilweise) verdeckt sind. Falls ja, hätten sie jetzt beide einen Deckungswurf und ich könnte gar keine Modelle entfernen. Ist das so richtig, ...Anhang anzeigen 156633
Page 19
... ändert dies nichts an den Modellen, denen Verwundungen zugeteilt werden können, selbst wenn sich der Deckungswurf verändert haben mag.
Die Modelle im Offenen können trotzdem entfernt werden egal wo die Schablone Trifft.
@dread2005
Das bezieht sich auf Veränderungen des Deckungswurfs durch Schutz suchen: Wenn die Einheit danach noch Schutz sucht, ändert dies nichts an den Modellen, denen Verwundungen zugeteilt werden können, selbst wenn sich der Deckungswurf verändert haben mag.
mir reicht, dass es auf den veränderten Deckungswurf bezogen ist, weshalb der sich verändert ist doch egal... aber meinetwegen dieses argument kannte ich schon...
Mit dem letzten Satz wird doch nur ausgesagt, dass die Ziele welche während der Trefferwurfphase gewählt wurden, auch gültige Ziele für die Wundverteilung bleiben, egal was mit dem Deckungswurf geschieht.
