Es werden alle Modelle unter der Schablone getroffen. Wenn du ins Erdgeschoss flammst, dann vrennen nur die Modelle im Erdgeschoss. Wenn du ins dritte Stockwerk springst und dort die Schablone anlegst, werden eben alle Modelle unter der Schablone getroffen (also auch die in den tieferen Stockwerken). Ist halt sau beknackt geschrieben. Bei Freundschaftsspielen wird man aber auch nicht gezwungen jeden Mist nach Wortlaut zu spielen 😉
Gibt es einen Mindestabstand den ich zu feindlichen Einheiten einhalten muss? Also das ich am ende 1" davon weg stehen muss ist klar aber ich meine jetzt speziell den Fall das ich mich zwischen zwei separaten Gegnerischen Einheiten durch bewegen will. Muss ich da auch bei der Bewegung 1" Abstand halten?
Yip, auch während der Bewegung muss der Abstand gehalten werden! Bewegung ist nicht nur Startpunkt und Endpunkt, sondern eben auch die Bewegung dazwischen.
in Bezug auf die neuen 32mm Basen der Sprungtruppen, ist es bei Tunieren
a: erforderlich immer die aktuelle Basegröße
b: immer die akutellste Modellversion zu benutzen (Beispiel alter XV88 Breitseite war halb so groß und hatte ne kleinere Base)?
Wenn ja, mit welcher Stelle im Regelbuch wird dies begründet?
a: Kommt immer auf das Turnier an.
b: Kommt immer auf das Turnier an.
An einer nicht aktuellen Basegröße wird sich eigentlich nicht gestört, solange nicht wild innerhalb einer Einheit gemixt wird.
An nicht aktuellen Modellversionen wird sich eigentlich auch nicht gestört, ABER es ist gängige Praxis, dass bei spannenden Diskussionen um Sichtlinien, Deckung und so weiter... im Zweifelsfall gegen den Spieler mit dem NICHT-aktuellen Modell entschieden wird.
General Grundmann
Den Insassen ist VÖLLIG egal, ob das Fahrzeug ausweicht, oder nicht! ;-) Für die Insassen ist NUR wichtig, wie weit das Fahrzeug sich bewegt hat, ob es gerammt hat, Nebelwerfer gezündet hat oder sonst was Besonderes gemacht hat. 🙂
"Ausweichen" lässt die Passagiere hingegen völlig unberührt!
1) Je nachdem, wie weit sich das Fahrzeug halt bewegt hat: Bis 6" = Normales Schießen, als bewegt geltend / Bis 12" = Schnellschüsse
2) Normales Schießen, als bewegt geltend
General Grundmann
Sehr gut, danke schön für die Info!
Hätte aber noch ne Frage:
Wenn mein Gegner den ersten Spielerzug hat, darf ich ihn dann in meinem ersten Spielerzug im Nahkampf angreifen?
...so lange die Einheit, die angreifen will, nicht infiltriert hat.
Ich dachte wenn ich ich Zweiter bin kann ich machen was ich will?
Moin eine kleine Frage und zwar hatte gestern beim Spiel den Fall ein Leman Russ schießt mit Maschinengewehr, Kampfgeschütz und (glaube 2x) schw. Bolter auf einen Tau Commander mit 6 MarkerDrohnen. Das MG hat 2 Wunden, der Schwebo 4 und die Schablone 6 Wunden verursacht.
Ist es nun Regelkonform, zuerst den Schwebo u. MG wunden zuzuteilen um dann anschließend die restlichen bzw einen größeren Teil der Schablonenwunden dem Commander zuzuteilen?
Da eine Diskussion entflammte, das Modell mit Eskorte bzw. Trupps mit Charaktermodell durch ihre Menge ja im Nachteil gegenüber Schablonen seien, da so unter gegebene Umständen Char Modellen so mehr (Schablonen)wunden zugeteilt werden können als sie, wenn sie alleine unterwegs wären, erleiden könnten.
Es wird immer eine "Waffengattung" nach der anderen komplett abgehandelt. Die Reihenfolge dabei bestimmt der Schütze.
Wenn du also z.B. die SchweBos zuerst abfeuerst, dann kann es durchaus passieren, dass du weniger Modelle mit dem Geschütz triffst.
Allerdings, wenn du eine Geschützwaffe abfeuerst dürfen alle anderen Waffen des Panzers nur Schnellschüsse machen bzw. wenn du den SchweBo normal abfeuerst, dann darfst du das Geschütz überhaupt nicht abfeuern.
Ah, also bleibt es bei einer Schablone immer so, das pro getroffenem Modell "niemals" mehr als 1 Wunde dem Modell zugeteilt werden dürfen? Also das man nicht erst bsp. den Vorrat anderer Wundgruppen abarbeitet um dann alle Schablonenwunden nur einem einzelnen Modell zuzuteilen, sondern diese würden verfallen.
Ok das mit dem Geschütz muss ich nachlesen, habe da die Regeln nicht 100% im Kopf da für mich das Geschütz aber auch nicht relevant ist^^
nein. es ist immer so, dass das vorderste modell solange wunden bekommt, bis es hinüber ist (ausnahme wie sperrfeuer mal kurz außen vor). wenn da 6 modelle unter der flammenschablone liegen, bekommt die einheit 6 autohits und die daraus resultierende wundenanzahl wird der einheit normal, also idr. von vorne zugeteilt.
unabhängig davon ist es so wie oben beschrieben, dass nach und nach die untersch. waffenarten vollständig bis zum "remove as a casualty" abgewickelt werden - in der reihenfolge, die der schießende spieler bestimmt.
ps: bitte sonderregel schablone beachten: bei mehreren, auch unterschiedlichen, schablonenwaffen, werden erst alle hits ermittelt, dann erst verwundet. wenn bspw. flamer und hvy flamer gleichzeitig aus einem trupp feuern...
Müssen Modelle auf ihrer Base immer waagerecht stehen? Oder kann ich auch einen Panzer (Rhino, Serpent mit Flugbase) senkrecht über zwei Ruinenetagen in die Gebäudewand hängen?
Das ganze ist ohne Bilder vermutlich schwer vorzustellen, aber im Gegensatz zu dem wobbly model syndrome bei Infanterie kann man mit Panzern komische objective secured Situationen erstellen, gabs gestern in der dritten Runde eines Turniers.
Das Missionsziel liegt im Erdgeschoss und ist von gegnerischer Infanterie umstellt. Aus der zweiten Etage hängt eine Serpent hochkant über dem Ziel in 3 Zoll, somit 1 Zoll von gegnerischen Modellen entfernt aber in 3 Zoll zum Ziel. Die Flugbase war mit dem Serpent verbunden, stand aber nicht auf ihrer Stellfläche, sondern diente als Haken in der Ruine.
Sehe ich das richtig, das man nach Turboboost mit Jetbikes keinen Decker durch Ausweichmanöver mehr erhalten kann?
Kommt darauf an, was du genau meinst. Ausweichmanöver ist in der 7ten anders als in der 6ten.
Du kannst ganz normal IMMER wenn man als Ziel von Beschuss gewählt wird ein Ausweichmanöver ansagen, egal ob man geboostet ist oder nicht, selbst gegen Abwehrfeuer 😉
Aber man bekommt keinen besseren Decker mehr wie in der 6ten.
