Gleichzeitig besteht keine Einschränkung, dass das Modell einen Psitest abgelegt haben muss.
Darfst du dann also mit den Runen auch den Psitest eines Hemlock Wraithfighters neu werfen?
Oder eines verbündeten Chaoshexers?
Nein, denn eine spezielle Einheit legt erst dann einen Psiresistenztest ab, wenn sie Ziel einer PSI-Fähigkeit wird. Andernfalls wird ein allgemeiner Psiresistenztest von deiner Armee gewürfelt.
Ansonsten dürftest du ja auch die anderen Boni für Psioniker, ggf. höherer Meisterschaftsgrad etc. auch allgemein einsetzen. Das darfst du aber auch erst, wenn diese Einheit Ziel einer PSI-Kraft wird.
Oder mit Kharn bei CSM alle DtW auf 2+ 🙂
Nein das darfst Du nicht.
Das Modell des Hemlock Wraithfighters hat keine Runen und kann daher nicht beim Psitest von deren Effekt profitieren.
heißen müsse damit nur der Prophet den 'Deny the Witch'-Roll wiederholen dürfe, aber im selben Atemzug auch, dass esOnce in each Psychic phase, a model with this special rule can re-roll any number of dice used in a single Deny the Witch test it makes or Psychic test (potentially negating Perils of the Warp in the process).
heißen müsse damit nur der Prophet den Psitest wiederholen dürfe?!Once in each Psychic phase, a model with this special rule can re-roll any number of dice used in a single Deny the Witch test or Psychic test it makes (potentially negating Perils of the Warp in the process).
Wenn du sagst, dass auch dann Modelle Psiresistenztests machen dürfen, wenn sie nicht betroffen sind, dann macht eine CSM Armee mit Kharn jeden Test gegen 2+.Kharn und seine Einheit bestehen jeden Psiresistenztest auf 2+.
Ja, kann sie und mit Schleier hat sie dann sogar 2+
"It makes" habe ich hinzugefügt um aufzuzeigen, dass keinerlei Einschränkung bedarf damit die Regel ausschließlich greift, wenn das Modell selbst betroffen ist.
surfing_fins Argument war, dass andere Psioniker von den Runen nicht profitieren würden, da sie nicht über die Sonderregel verfügen, glaubt allerdings im Gegenzug, dass man die Sonderregel für alle Psirestistenztests nutzen könne, obwohl ja vom Modell gesprochen wird.
Generische Psiresistenztests - bei Segen oder Beschwörungen - werden allerdings nicht von Modellen gemacht.
Demnach können sie auch nicht von Sonderregeln modifiziert werden, die sich ausschließlich auf Modelle beziehen.
Eine Frage zum Cult Mechanikus Dex. Hab nur die e-book Variante.
Bei den Kataphron Destroyers steht als Wargear Ihre Rüstung und eine Waffe.
In den Optionen gibt es einen Punkt wo sie ihre Wafe gegen eine andere taischen können. Alles klar für mich.
In den Optionen steht aber ein zweiter Punkt wo sie eine zweite Waffe gegen eine andere tauschen dürfen. Diese zweite Waffe steht aber in der Wargear garnicht drin. Das verstehe ich nicht. Fehler in dem e-book?
DANKE!
Also ja wie Melter...Armourbane:
If a model has this special rule,... it rolls an
additional D6 for armour penetration. In either case, this special rule has no effect against
non-vehicle models
Also St 4 Plus 2W6.Sniper: Against vehicles, shooting attacks from weapons and models with the Sniper special rule
count as Strength 4
