Zu eins:
nein sprungmodul is nicht
Zu zwei:
in der bewegung ran bewegen reicht
Zu zwei:
Zu eins:
Zu zwei:
Beim Ausweichen durch Panzerschock muss Kohärenz bestehen und man muss aufm Spielfeld bleiben. Andernfalls wird das Modell entfernt.
Regelbuch Tank Shock...at least 1" between them and the vehicle whilst maintaining unit coherency and staying on the board. Any models that cannot manage this are crushed and removed from play ...
Steht beides klar im Regelbuch:
Jumpack nur in der Bewegung, im Angriff, oder beim Zurückfallen - also nicht beim ausweichen
Sind wir schon wieder da?
1. "these models must be moved out of the way by the shortest distance" klingt wirklich nicht nach "die Modelle führen eine Bewegung durch", sondern eher nach "stell die Modelle zur Seite".
2. Die einzige mit allen anderen Regeln in Einklang stehende Leseart ist, dass du in deinem Beispiel drei Bikes (und damit einen Großteil der Einheit) entfernen musst (das oberste, umgelegte Bike könnte man vllt noch mit dem obersten Bike in Basekontakt bringen und dann wären das grob 2"). Im Tank-Shock-Abschnitt stehen vier Bedingungen und eine Konsequenz, aber kein Referenzpunkt. Die einzige Möglichkeit dafür sind die nichtzubewegenden Modelle der Einheit. In deinem Fall der verbleibende Biker. Alle anderen Modelle müssen die Bedingungen in Referenz zu diesem Biker erfüllen oder es tritt die Konsequenz in Kraft.
Kein eigenes Datenblatt, keine eigene Einheit. Es gibt keinen Ordensmeister im früheren Sinn mehr, sondern eher einen Captain+1.SM.4 Ein Captain, der zu einem Chapter Master "geupgraded" wurde, BLEIBT regeltechnisch ein Captain aufgrund der immer gleichen "Unit Composition: Captain"![Klarstellung]
Mag mir mal einer Erklkären wieso ein Ordensmeister ( der eine eigene Statline hat) nun ein AUsrüstungsgegenstand fur den Demi Company Capt ist?
OM in der andere nFOrmation versthe ich, aber in der Demi darfi ch als alternativmodelle zum generischen CPt nur Cpts nehmen.
Generell wäre es aber gut, solche Fragen zu Hausregeln seitens Grundmann in seinem eigenen Thread zu stellen.
Der zweite Teil der Antwort ist nicht ganz konsequent.
Du schreibst, dass einer der Biker überlebt, wenn er an dem nicht vom Tankshock bewegten Biker oben im Bild platziert werden kann.
Die anderen drei werden zerstört, weil sie zwar in Kohärenz zueinander stehen, die Einheit aber keine Kohärenz gemäß Seite 190 GRB mehr herstellen kann.
Wenn nun aber unten im Bild hinter der schockenden Chimäre noch mehr Biker stehen würden ist das schon nicht mehr ganz so einleuchtend.
Würden dann konsequenterweise alle vom Tankshock betroffenen Biker zerstört, weil keiner so bewegt werden kann, dass die Kohärez der gesamten Einheit beibehalten werden kann?
Oder würde dann kein Bike zerstört, weil die Kohärenz der Einheit zwar nicht bewahrt werden kann, aber sich jeder Biker eben doch zu einem nicht betroffenen Bike retten kann?
Oder nach welche Kriterium ürde bestimmt, ob die Bikes oberhalb oder unterhalb de Chimäre überleben?
Das bedeutet das die Modelle der Einheit schonmal in diesem Fall nicht bewegt werden. Sie lassen den Panzer passieren und bewegen sich danach (vermutlich) wieder auf ihre alte Position.If the test is passed, the unit simply lets the Tank move through, as if it was not there. Regardless of the result of the test, the Tank keeps moving straight on, possibly Tank Shocking more enemy units until it reaches its final position.
Vier Bedingungen, eine Konsequenz.If some enemy models in the enemy unit would end up underneath the vehicle when it reaches its final position (it makes no difference whether the unit is Falling Back or not), these models must be moved out of the way by the shortest distance(1), leaving at least 1" between them and the vehicle(2) whilst maintaining unit coherency(3) and staying on the board(4). Any models that cannot manage this are crushed and removed from play as casualties with no saves allowed. Crunch!
Nein.Würden dann konsequenterweise alle vom Tankshock betroffenen Biker zerstört, weil keiner so bewegt werden kann, dass die Kohärez der gesamten Einheit beibehalten werden kann?
Ja, da sie die Bedingungen damit erfüllen könnten.Oder würde dann kein Bike zerstört, weil die Kohärenz der Einheit zwar nicht bewahrt werden kann, aber sich jeder Biker eben doch zu einem nicht betroffenen Bike retten kann?
