@llb
Reden wir gerade irgendwie hinsichtlich des Schattenfeldes und meinem Beitrag aneinander vorbei? 🙂
RAW war das Schattenfeld immer schon so, wie es dann durch das FAQ auch noch einmal zusätzlich klargestellt worden ist.
Eine durch FnP verhinderte Wunde war vorher trotzdem mal *suffered'*, weil ansonsten FnP gar nicht aktiviert werden würde.
Eine durch FnP verhinderte Wunde wird "discounted".
Kann mich auch nicht an eine ältere abweichende Meinung von mir erinnern, das muss aber nichts heißen. ;-)
@Seelenschnitt
Du meinst "Soulrazor" vom "Diresword"?
"Unsaved Wounds" sind es zwei, also zwei "Leadership tests", und wenn das Modell ein oder zwei der "Leadership tests" versaut, und NICHT als Verlust entfernt wird, dann kann es gegen "Unsaved Wounds" FnP und/oder REAP nutzen.
GeneralGrundmann
Okay, habe grade nochmal nachgelesen.
Nein, du warst nicht anderer Meinung. Wir sind nur darüber eingekommen, dass es spielmechanisch vollkommen absurd ist solche Mechaniken vor den endgültigen Ergebnissen zu triggern.
Ja, das Diresword und das Schwert des Phönixkönigs auch.
Schön wirr wird es wenn es auf gigantische Kreaturen angewendet wird:
Lebenspunktverlust -> Moralwerttest ->
bei Bestehen -> FNP
bei Nichtbestehen -> W3 Verwundungen mit Rüstungswürfen und FNP -> wenn dann noch am Leben FNP für die initiale Verwundung
Srsly wtf?!
@Threeshades
Yip, alles korrekt so. 🙂 Gibt hier auch noch irgendwo eine ausführliche Diskussion dazu, aber die finde ich gerade leider nicht wieder. :-( In´s T³-FAQ hat es aber auch seinen Weg gefunden:
APC.7 Charaktermodelle in Herausforderungen und andere kämpfende Modelle: Sollte während einer Herausforderung eines der beiden Modelle als Verlust entfernt werden, so gehen überschüssige Wunden auf die Einheit des als Verlust entfernten Modells über. Andere kämpfende Modelle der gegnerischen Einheit, welche nicht Teil der Herausforderung sind, MÜSSEN in diesem Nahkampf IMMER zuschlagen, treffen und verwunden, WENN sie per Regelbuchdefinition "KÄMPFEND" sind. (RB S. 48 & 49) Sollte eine (1) Einheit auf das in der Herausforderung befindliche Charaktermodell reduziert werden, so werden sämtliche von der gegnerischen Einheit erzeugten Wunden auf dieses Charaktermodell gelegt. Selbiges gilt auch für den Fall, dass ein (1) in der Herausforderung kämpfendes Charaktermodell grundsätzlich eine (1) Einzelmodell-Einheit ist. ("single model unit") [Klarstellung]
@llb
Ah, okay. Klingt nach einem Konsens. Kann/muss man regeltechnisch wohl so machen, ist aber bärscheuert. ;-)
GeneralGrundmann
Besten dank, ich hätte vielleicht erst die faqs checken sollen, da hab ich meinen eigenen Rat nicht befolgt.
Diese Regeländerung hat bei vielen Spielern für eine *Überraschung* gesorgt. Gerade für Einzelmodelle ist das jetzt keine funktionierende Taktik mehr, sich durch Herausforderungen vor anderen Modellen zu "verstecken". Im Endeffekt kann man durch eine Herausforderung nur noch probieren, ein (1) gegnerisches Modell gezielt zuerst zu killen. Das ist alles.
GeneralGrundmann
GeneralGrundmann
Ja im prinzip ist es einfach charaktersnipen im nahkampf. Oder den gegnerischen Charakter aus dem Kampf entfernen, wenn der Gegner seinen Charakter nicht verlieren will. Im Gegenzug schwappen jetz aber auch Wunden aus der Herausforderung in den Rest des Nahkampfs über und man kanns auch nicht misbrauchen um einen wesentlich stärkeren Gegner eine Runde lang aufzuhalten indem man seinen Sergeant opfert (Für Schwarmtyranten, Avatare und so weiter war das absolut notwendig)
Ja du kannst jeder Einheit der Formation auch Charaktermodelle von anderen Kontingenten anschließen.
Diese Profitieren nicht von den Boni der Formation, da diese Sonderregel nur und ausschließlich für die Formation(s Einheiten) gelten.
Bei Sonderregeln des Charaktermodells für die Foarmationseinheit kommt es drauf an, was es für Sonderregeln sind.
Nein, geht nicht.
Steht in der neuen Printfassung auf Seite 52 oben links:
"If you use the Formations or the Great Waaagh!-band Detachment in this book, the following supplemental special rules apply to all of the units they contain."
Zum Vergleich dazu der neue Regeltext von den "Farsight Enclaves Special Rules" von dort ebenfalls Seite 52.
"... If you wish, you can say that any Tau Detachment or Formation in your army is from the Farsight Enclaves. ..."
GeneralGrundmann
