40k 🥇 ? Alte Liebe rostet nicht ? Staticxs Dynastie / Heavy Destroyers Update #561
Mir gefällt´s richtig gut, vor allem im Verbund im Trupp. Sieht beindruckend und irgendwie auch bedrohlich aus und je länger ich mir das gerade auch mit etwas Abstand angucke, desto mehr verstärkt sich dieser Eindruck. Das wäre auf jeden Fall eine Armee der ich gerne Mal gegenüberstehen wollte.
Klasse Aktion, dass du dir Feedback eingeholt und so viel Mühe, Zeit, Gedanke und Kreativität gemacht und uns mit hast teilhaben lassen. Das gibt´n Bienchen ?!​
  • Liebe
Reaktionen: Steve Bale
Vielen Dank für das tolle Kompliment. ? Und genau diesen Effekt wollte ich erreichen, bedrohlich und grimdark. ?
Es gibt so viele Gute Leute hier und habe im Leben gelernt, nur wer fragt, dem kann geholfen werden und hier gibt es jede Menge Input. Dank Euch! Da ich mich auch verbessern möchte ist dies eine super Möglichkeit. ?
Vielleicht ergibt sich ja etwas in der Zukunft wo man gegeneinander antreten kann, würde mich jedenfalls sehr freuen. ??
In diesem Zuge möchte ich nochmal ein WIP Bild zeigen, denn jetzt kommt das Finale, das Resin-Sumpfwasser. Habe für die 32mm Bases 5 Silikonformen, aus diesen Grund ist der Baserand in Sumpffarbe bemalt. Möchte testen, ob ich hinterher den Rand in Schwarz bemalen muss oder nicht. Bin jedenfalls gespannt. ?
Wie versprochen zeige ich Euch die Herstellung der Silikon-Gussformen. Inspiriert und motiviert durch @Ordenspriester Raziel beinhaltet die Gestaltung meiner Bases Sumpfwasser auf 2k Resinwasser. Bei den allersten versuche gab es durch die abgeschrägten Baseränder Schwierigkeiten mit dem abdichten und der Genauigkeit der symmetrischen Form der fertigen Ergebnisse. Zudem ist der Aufwand für das abdichten einfach zu groß meiner Meinung nach.
Um die Probleme zu lösen suchte ich nach Gussformen und bin dabei auf ein Set von Greenstuff World gestoßen, jedoch ist es viel zu teuer wenn es von jeder Größe nur eine Form gibt. Wenn man viele Modelle gleichzeitig gießen will, dann braucht man schon ein paar davon. Dachte dann, das kann man sicherlich auch selbst machen. 🙂 Und hier ist nun mein Tutorial.
Step 1:
Was wird benötigt:
  • Ein 2k Resin Set (Die Spritzen sind im Set, alternativ kann man das Verhältnis mit einer Küchenwaage abwiegen, da die Dichte der Materialien gleich ist).​
  • Einen Pappbecher zum mixen und zum einfachen entsorgen.​
  • Einen Rührstab aus Holz.​
  • Eine Alpha Gussform. In meinem Fall 32mm und 50mm.​
Step 2:
Im zweiten Schritt werden die Komponenten des Resins gemischt und in die Form gegossen. Es ist wichtig die Form voll aufzugießen und glatt zu streichen. Somit werden Unebenheiten der Silikon-Gussformen verhindert. Dann 24 Stunden trocknen lassen.
Diesen Schritt kann man beliebig oft wiederholen, in meinem Fall habe ich 2 Stück hergestellt.
Step 3:
Im dritten Schritt sieht man jeweils die Resin-Alpha-Güsse und zwei fertige Kunststoffformen. Sollte man so etwas bereits im Haus haben, ist dies angenehmer und einfacher anzuwenden und es läuft garantiert nichts aus. Um später das Silikon nicht zu verschwenden, ist diese Kunststoffform nur für die 50mm Gussform gedacht.
Der Resinguss rechts außen ist nicht komplett durchgetrocknet, hatte jedoch keine Auswirkung auf das Endergebnis.
ALTERNATIV: Wenn man einen 3D Drucker hat, könnte man die Alpha-Güsse auch damit herstellen oder aus MDF, beziehungsweise auch aus anderen Materialien.
Step 4:
In diesem Schritt sieht man gut, dass der 50mm Resinguss gut hinein passt. Damit der Guss später nicht verrutscht, wurde dieser fixiert mit ein bisschen Sekundenkleber, ist aber nicht dringend notwendig wie sich später herausstellte.
Step 5:
Für die 32mm gab es leider keine fertigen Gussformen, daher der traditionelle Weg. Mit Kunststofffolie eine ungefähre 40mm Form basteln, mit Malerkreppband alles gut abdichten.
Step 6:
Im sechsten Schritt das Resinstück zentral in der Form positionieren. Wer möchte kann mit einem kleinen tropfen Kleber das Resin fixieren.
Step 7:
Nun brauchen wir:
  • Silikon-Kautschuk. Dies benötigen wir, da es besonders flexibel ist und sich das aufgegossene und gehärtete Resin ganz einfach lösen lässt.​
  • Messbecher, alternativ wieder eine Küchenwaage.​
  • Einen Rührstab.​
  • Einen Pappbecher.​
Beide Komponenten des Silikons werden laut Packungsbeilage 1:1 gemischt und dann 3 Minuten lang verrührt.
Step 8:
In diesem Schritt wird das Silkongemisch aufgegossen. Hierbei ist es ganz wichtig, dass der Untergrund eben ist. Dann 12 Stunden warten und die Gussformen aus Silikon-Kautschuk sind fertig.
Step 9:
Die vorherigen Schritte habe ich einmal wiederholt, da 4 eigene und die originale Gussform für mich genügen. Unebenheiten an den Kanten können beliebig entfernt werden. In meinem Fall waren die ersten etwas unsauber, behindern jedoch das Ergebnis nicht.
Step: 10
Im letzten Schritt dann der Test ob alles passt.
Nun wünsche ich Euch viel Spaß beim ausprobieren und zeigt gerne mal Eure Ergebnisse. 🙂
Cheers
Steve
Die werden super. 🙂
Zur Not hängst du dem ein paar Greenstuffkabel unter den Rock. 😀
Danke Dir, werde Dich nicht enttäuschen. 😀 Mit den Kabel ist eine gute Idee. Welches Tool kannst Du dafür empfehlen?
Vielen lieben Dank für das tolle Tutorial!
Die Minis sehen ebenfalls spitze aus...ich finde den Kontrast zwischen dunkler Rüstung und den Leuchteffekten super 🙂
Sehr gerne und hatte es ja versprochen. Wenn es jemandem hilft, dann freut mich es auch total. 🙂
Danke Dir auch für das Kompliment. 🙂?
Kenne bisher nur das Tool von Green stuff world. Heißt dort "Roll maker", habe selbst aber noch keine Erfahrung damit gemacht. Gibt es wohl auch in zwei Versionen (Standard und XL), so wie ich verstanden habe für unterschiedlich große Schläuche
Danke Dir, habe es bestellt und sollt in 2 Tagen da sein. Mal sehen was sich damit so zaubern lässt. ?
Reaktionen: Solimbar
