40k đŸ„‡ ? Alte Liebe rostet nicht ? Staticxs Dynastie / Heavy Destroyers Update #561
Wie immer sehr schön!
? robodance
Danke Dir @Mace 😀
Sehr fein 👍
Gibt es eigentlich schon ein aktuelles Gruppenbild? DĂŒrfte ja ne ansehnliche (und sehenswerte) Armee sein 😉
Danke sehr @Maiszen Noch gibt es kein neues Gruppenbild, wird aber mal Zeit. 🙂 Möchte jedoch noch die 3 Heavy Lokhust Destroyer fertig bekommen, danach wird es ein neues Gruppenbild geben. 🙂
Sieht richtig geil dynamisch aus 😍
Danke @Ignazius 🙂 Wenn man bedenkt, dass ich das Modell vorher echt scheußlich fand, durch kleine Änderungen an der Mini mag ich es aktuell sehr.
Reaktionen: Maiszen
Immer wieder absoluter, heißer - und besonders: sumpfiger (wobei das nicht den Ausschlag gibt... đŸ€” ...also nicht den pusteligen ?, sondern den optischen) - Stoff!?👍?👍??
Danke Dir. ? Finde auch, dass es sumpfiger wirkt. Habe mir bei EBay Rentiermoos gekauft und wie ich finde, wertet es die Base um einiges auf. ?
Danke schön ?
Short Clip Nr. 9 - Technomancer
Einfach nur freaking awesome das Projekt.
5 Sterne fĂŒr Bemalung/ Basing und 5+ Sterne fĂŒr die PrĂ€sentation, die short Clips sind mega.
Bei dem Destroyer (Clip 2 glaube ich) hab ich schon befĂŒrchtet, der rennt gleich los?.
Danke fĂŒr das tolle Kompliment und dass Dir die Dinge so gut gefallen. ??? Das ist Motivation pur. ???
Hier geht es im Hintergrund immer weiter, auch wenn nichts großartig gepostet wird. Im Zuge des Fanworld Generals Event VIII werden die Heavy Destroyer fĂŒr das magnetisieren vorbereitet. Fehlen nur noch die Magnete, sollte jedoch spĂ€testens morgen angekommen sein.
Damit auch alle möglichen Bases magnetisiert werden können, wurden auch schon einige Modelle von 25mm auf 32mm "umgebased". Dazu ein short shot meiner Immortals von 2005.
Weitere Updates folgen wieder zum Wochenende. ✌?
Wie sind deine Erfahrungen bzgl. Arbeitszeit beim Umbasen? Ich habe noch tonnenweise fertige Space Marines auf 25mm, statt die aufzupolieren nutze ich stattdessen die Zeit um Marines aus dem Pile of Shame auf 32mm zu setzen und fertig zu machen. Der Gedanke kommt aber immer mal wieder ?
Ehrlich gesagt habe ich es mir ziemlich einfach gemacht. Kleine Base in meine Silikonformen gestellt und aufgegossen. ? Mit Deko und aushĂ€rten des Resins bin ich bei knapp 24h. Aber der eigentliche Aufwand pro Base liegt vielleicht bei 5min. Alternativ könntest Du deine alten Minis samt alter Base auf eine MDF Platte stellen und den Rand mit Sand auffĂŒllen, so kannst Du auch alles schnell aus deinem Pile of Shame wegbekommen. ?
Reaktionen: Ranthok und Maiszen
Bei Weitem nicht Alles von 2005 sieht auch heute noch so gut aus😉.
Bei deinen Bases bietet sich das ja dann quasi fast schon an.
Danke Dir. 🙂
Die Inhalte in diesem Armeeaufbau sind einfach immer der Hammer...irgendwie habe ich es trotzdem verpennt, seit einer Woche reinzuschauen 😳
Auf das Gruppenbild bin ich echt mal gespannt!
Habe mich schon gewundert wo Du die ganze Zeit geblieben bist und vielen Dank fĂŒr die Blumen. 🙂
Im Zuge des Fanworld Generals Events VIII war es eine Aufgabe die Waffen der Heavy Destroyer zu magnetisieren und dachte mir, dass es doch den einen oder anderen ebenfalls interessieren könnte. Aus diesem Grund gibt es hier ein Tutorial wie man es Schrittweise umsetzen kann.
Zuerst zeige ich Euch welche Teile zusammengeklebt sind. Außerdem werden 1x1mm Neodym Magnete benötigt in der StĂ€rke N52, diese StĂ€rke garantiert eine sehr gute Magnetisierung. Des Weiteren werden 2x1mm Magnete benötigt.
Auf dem unteren Bild sind die Arme und die Waffenteile zu sehen, denn diese werden magnetisiert.
Schritt Null: Unter Punkt 1 und Punkt 2 befindet sich ein Fixierungsnoppen, dieser muss jeweils entfernt werden, damit der Arm aus Schritt 3 hineingleiten kann.
Schritt 1 und 2: Mittig mit einem Kattermesser Plastik entfernen, damit dort der Magnet eingefasst werden kann.
Schritt 3: Mittig ein Loch bohren und mit Sekundenkleber einen 1x1mm Magneten einfassen.
Schritt 4: Damit alles gut sitzt, kann mit etwas Greenstuff der Magnet fixiert und mit einen tropfen Sekundenkleber die Fixierung verstÀrkt werden.
Schritt 5 und 6: Der Pin an Arm (Nr.6) wird abgeschnitten, damit dort dann der Magnet (1x1mm) eingefasst werden kann. Bei mir ist es leider etwas schief gegangen, ist aber nicht tragisch.
Am Waffenschaft (Nr.5) wieder mit Greenstuff das Loch ausfĂŒllen und den Magneten anbringen, den Tropfen Sekundenkleber nicht vergessen. Wichtig ist, schaut dass die Magnet sich genau treffen.
Schritt 7: Der lange Arm muss eigentlich nicht magnetisiert werden, empfiehlt sich aber, da dieser Arm unter dem Ellbogengelenk eine Schwachstelle hat und bei den spÀteren Steckbewegungen brechen kann. Der vordere Pin wird entfernt und ein 1x1mm Neodym eingefasst.
Schritt 8: An dieser Stelle wird ein 2x1mm Magnet eingefasst, da muss nicht gebohrt werden, passt super. (Auf dem Bild habe ich 2x1mm Magnete genutzt und einen wieder entfernt und leider kein neues Bild gemacht.
Schritt 9: Dieser Noppen ist fĂŒr den Schlauch, welcher in das RĂŒckgrat des Destroyers geht, diesen habe ich entfernt, da er das einschieben des magnetisierten Arm erschwert, kann jeder fĂŒr sich entscheiden ob es es behalten möchte.
FĂŒr die weitere Waffe gelten ebenfalls die vorherigen Schritte.
In Schritt 9 passt wieder ein 2x1mm Magnet perfekt hinein, etwas Sekundenkleber anbringen und fertig.
So sieht es dann angebracht aus.
Die unteren Bilder zeigen den Vergleich der magnetisierten Waffen.
WICHTIG: der lange Arm aus Schritt 7 darf nicht in den Torso geklebt und muss beweglich bleiben.
Ich hoffe den einen oder anderen hilft dieses Tutorial. 🙂
Steve
