10. Edition Tank Shock und Waffen mit Profilen
Dachfenster
Regelkenner
30. September 2022
2.168
11
1.230
44.596
Es gibt Vehicle (zB Knights) die Melee Weapons mit Profilen haben, zB eins mit S7 und eins mit S14. Welcher Stärkewert gilt für Tank Shock ?
Leviathan Core Rules :
TANK SHOCK
TARGET: One VEHICLE unit from your army.
EFFECT: Until the end of the phase, after your unit
ends a Charge move, select one enemy unit within
Engagement Range of it, then select one melee
weapon your unit is equipped with. Roll a number of
06 equal to that weapon's Strength characteristic.
If that Strength characteristic is greater than that
enemy unit's Toughness characteristic, roll two
additional 06. For each 5+, that enemy unit suffers 1
mortal wound [to a maximum of 6 mortal wounds] .
Streng genommen (auch wenn es etwas Abstraktion verlangt) ist die Knightwaffe equivalent zu zwei Waffen mit unterschiedlichen Werten. Du kannst immer nur ein Profil nutzen. Daher sage ich, Du kannst das Profil wählen. Ich habe bisher nichts in den Regeln dagegen finden können.
Wie immer Du das sehen möchtest.
Tatsache ist, dass Du immer nur ein Profil der Waffe nehmen kannst und das andere dann zwingend ungenutzt bleibt. Diese Profilwahl MUSST Du bei jedweder Nutzung der Waffe machen, anders geht es nicht. Daher folgt logisch die gleiche Behandlung bei Nutzung des Stratagems.
Wie gesagt, bisher habe ich kein Argument dagegen finden können, bin dafür allerdings offen eines oder mehrere zu prüfen.
Ich sehe es so wie es in den Regeln steht, du machst dir deine eigenen Regeln. Das Argument gegen dich ist das die Regeln deine Auslegung nicht unterstützen. Man wählt ein Profil wenn man mit der Waffe Attacken macht, davon ist bei dem Stratagem aber nicht die Rede. Ich will damit jetzt nicht sagen das du Unrecht hast. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, das Stratagem ist nicht nutzbar. Zweitens, es ist S14. Drittens, es ist S7.
Für mich gibt es eher nur zwei Möglichkeiten, entweder gar nicht nutzbar, weil Du nicht wählen kannst, weil ja kein Nahkampf. Oder eben Nutzbar und dann wird das Profil wie beim Nahkampf wählbar, weil es keinen anderen Hinweis gibt.
Hast Du denn eine Tendenz welche Deiner drei Möglichkeiten greifen würde und wenn ja welche?
Meine Meinung steht ja weiter oben.
Die Waffe hat mehr als eine Stärke, das Strat ist nicht anwendbar weil nicht klar ist mit welcher Stärke gewürfelt wird. Vermutlich ist das Strat für Tanks gedacht (daher der Name Tank Shock). Tanks, also Panzer und panzerähnliche Fahrzeuge, haben i.d.R. eine Nahkampfwaffe ohne Profile. Dabei hat GW mal wieder nicht bedacht das zB Knights auch Vehicle sind.
In der 9ten konnte man Attacken aufteilen, man konnte also von den fünf Knight Attacken zwei mit dem einen Profil und drei mit dem anderen Profil machen man hatte aber die eine Waffe.
Jetzt wo jede Waffe eigene Attackenanzahlen haben sehe ich die Profile eher als selbständige Waffen an und sie werden nur noch als Profile bezeichnet weil es am Modell die gleiche Waffe ist und GW sich dachte "Ach egal".
Ich sehe es also wie Naysmith und wähle selber mit welcher Waffe/Profil ich das Strat nutze aber das heißt nicht das GW halt nicht doch wieder einen Denkfehler gemacht hat.
Reaktionen: Naysmith
S14 kann auch 16 Würfel sein. Ich verstehe nicht wie du drauf kommst das das Ding regeltechnisch zwei Waffen hat wenn auf dem Datenblatt before selecting targets for this weapon steht.
Das hat mit der oben erwähnten Abstraktion zu tun.
Ich habe heute einen Nichtspieler und Nichtkenner (gibt eh noch keine Kenner) des Systems, die zur Handhabung des Strats nötigen Regeln vorgelegt.
Kurz gelesen, kurz überlegt, Profilwahl als Antwort genannt. Keine Frage ob es da noch weitere Infos oder Regeln zu gibt. Das scheint der intuitiv ins Auge springende Handlungsweg in diesem Fall zu sein.
Ich werde das so spielen, also abbekommen, da ich (noch) keine Knights spiele. Finde ich auch super fluffig und cineastische: Der Knight stürmt auf den WraithKnight zu und rammt dem das Schwert durch den Bauch. Top vom Feeling bestimmt mega gut ?.
Das sehe ich anders. Es gibt keinen Hinweis, dass die Waffe für das Stratagem anders gehandhabt wird als in einer normalen Nahkampfphase. Daher gibt es für mich keinen Grund das zu tun. Das finde ich durchaus RAW. Ansonsten bitte ein Zitat der Regel in der mir verboten wird oder vorgeschrieben wird wie mit solchen Wahlwaffen umzugehen ist.
Sieht für mich zwar eher nach einem normalen Angriff anstatt eines Tankshocks aus ... aber ansonsten würde ich es bis auf weiteres genauso am Tisch regeln.
auf dem Datenblatt steht aber auch:
Before selecting targets for this weapon, select one of its profiles to make attacks with
Tank Shock ist nach dem Strat her keine "Attack" sondern ich wähle einfach nur die Stärke einer Melee Weapon aus.
Nun habe mehrere Melee Weapons zu Auswahl und da bin ich bei Naysmith
die Weapons sind aufgeteilt in
Titanitc Feet
Schwert Swipe
Schwert Strike
nur weil ich bei einer "Attack" eins Wählen muss heisst es für mich nicht dass ich beim Tankshock nicht frei von diesen 3en wählen darf.
Reaktionen: Wargrim und Naysmith
