Werkzeug Wie haltet ihr eure Pinsel sauber?
Kernseife aus dem DM für 80ct.
Du kannst auch "Pinselseife" für 10€ kaufen bekommst aber genau die gleiche Kernseife wie im DM.
Ich hab die 10€ ausgegeben (aus Unwissenheit) ... für die 9,20€ hab ich halt ein hübsches Döschen dazubekommen :-(
Generell: Farbe kommt nur vorne auf den Pinsel. NIEMALS bis zu der Metallhülse in der die Haare stecken.
Auch wenn man länger die gleiche Farbe verwendet immer mal wieder den Pinsel auswaschen.
Den Pinsel NICHT ins Glas stellen.
Kein heißes Wasser.
Naja, Pinselseife gibts von DaVinci auch günstiger (wenn mann denn auf eine tolle Dose verzichten will). Ist aber auch nix anderes als Kernseife. Wichtig ist außerdem den Pinsel anzufeuchten, bevor man ihn in Farbe taucht. Nach dem Anmischen der Farbe wasch ich den Pinsel auch immer nochmal aus bevor ich male, da mir beim Mischen die Farbe doch gelegentlich fast bis an die Zwinge kommt.
Hi!
Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben: https://bemalminis.de/pinselpflege/
Kernseife ist übrigens nicht immer mit Pinselseife identisch. Gute Pinselseife sollte immer auch pflegende Elemente enthalten (Feuchthaltemittel). Diese sind in normaler Kernseife nicht drin (zumindest bei den Marken, die ich mir angesehen habe). Bei der Verwendung von Pinselseife reinigt und pflegt man also gleichzeitig. Man könnte stattdessen ein entsprechendes Pflegemittel auch separat in die Pinsel einarbeiten, aber ich selbst würde das vermutlich aus Bequemlichkeit ohnehin nicht tun und zahle deshalb lieber bei der Seife drauf.
Reaktionen: TheEnd
Ich denke das wichtigste ist tatsächlich "keine Farbe in der Zwinge" und "Pinsel nicht ins Glas stellen". Das killt einfach jeden Pinsel.
Der erste Punkt ist selbsterklärend, der zweite nicht so ganz!😉
Klar verbiegt sich beim langen Stehen im Wasser die Spitze und der Stiel kann Wasser aufnehmen. Dass da dann der Lack abplatzt, hab ich bislang aber auch erst bei den Pinseln von "Army Painter" feststellen müssen. Alle anderen Marken haben da keine Probleme mit und auch die Spitze wird da nicht wirklich von betroffen mMn. 1-2 Minuten sind da für mich nicht schädlich.
Ich persönlich wechsel die Pinsel nach jeder verwendeten Farbe, so dass die nicht oft strapaziert werden...
Wenn Ihr Eure Pinsel mit der Seife in Form gebracht habt, müsst Ihr die dann nicht erst vor der nächsten Verwendung auswaschen? Ich mein, förderlich für die Farbe kann es ja nicht sein, wenn die mit trockener Kernseife in Berührung kommt, oder?!
Meiner Meinung nach leidet der Pinsel am meisten durch das Reinigen im Becher! Zumindest ich schaffe es nicht, sämtlich Farbreste auch bei verdünnter und sparsamer Verwendung aus dem Pinsel nur durch Rütteln/Umrühren zu beseitigen. Daher streife ich dann schon den Boden/den Rand damit, um das Zeug zu lösen.
Andere Lösung sehe ich leider nicht; als Test ist ein Pinsel für mich sauber, wenn er beim Abstreifen auf der Palette keine Farbspur mehr erzeugt. Das bekomme ich aber nur mit Umrühren im Wasserpott nicht hin....
Ich bin gnadenlos. Ich säubere sie mit Isopropanol oder Revell Airbrush Clean. Auch Farbe an der Zwinge lässt sich damit entfernen.
Also, ich mache das nicht immer, aber irgendwie sammeln sich da doch die erwähnten Farbreste an und dann geht es in das Weckglas!😀
Mir ist beim letzten Einweichen passiert, dass der Lack der Army Painter Pinsel das Isopropanol nicht vertragen hat, und wirklich anfing zu schmelzen...
Die Pinsel mögen von der Spitze her echt gut sein (finde jedenfalls ich), aber der Lack ist großer Mist!
ich geh mittlerweile immer so vor und bin damit bisher ganz gut gefahren:
1. Pinsel nass machen
2. Pinsel zum bemalen ganz normal verwenden, aber nie mit einem komplett trockenem Pinsel
3. Akribisch darauf achten das keine Farbe bis an den Stil kommt, wie hier ja schon erwähnt.
4. Immer mal wieder den Pinsel im Wasserbecher reinigen
5. Nach dem alle Arbeiten abgeschlossen sind den Pinsel über fließendem Wasser ausspühlen.
6. Sind jetzt schon keine Farbreste mehr zu sehen oder nur ganz leichte dann mit "The Masters: Brush Cleaner Seife" nochmal auswaschen."
7. Schafft das ausspühlen bzw. die Pinselseife es nicht den Pinsel zu reinigen, weil irgendwo noch was ganz festgeklebt ist dann kommt der Revell Pinsel Reiniger dazu. Der stinkt wie die Höhle ätzt dir aber jeden Pinsel sauber.
8. Pinsel nochmal unter fließendem Wasser ausspühlen, sanft abtrocken und dann die Schutzkappe wieder drauf, den Pinsel anschließend über Kopf hinstellen, damit die restliche Feuchte nach unten wegläuft und nicht an den Stil kommt.
Ich kaufe regelmäßig neue. Dadurch habe ich immer einen TOP Pinsel für Details, einen für die meisten Arbeiten, einen für die groben Arbeiten und einen für das ganz harte Zeug wie Trockenbürsten, umrühren und co. Vielleicht sind DaVinci Maestro 10 Größe 1 und 2 (und einen 4er) dafür zu teuer, aber ich mag die Pinsel und die halten idr lange durch.
Grade in Zeiten von Contrast und intensiver Nutzung von Tusche, ist es für mich nahezu unmöglich die Zwinge sauber zu halten und die Pinsel splicen auf. Immer sehr schade, besonders wenn man dann detailiert arbeiten muss. Seitdem ich die Pinsel dafür nutze, degradieren die sich deutlich schneller als bei der klassischen Methode mit Layering.
Ich hab gerne Pinselseife gekauft, grade wegen dem Döschen! Die hält auch schon seit Jahren und wird noch etliche Jahre halten. Mir ist da die Bequemlichkeit und Sauberkeit mit der Dose um längen lieber, als Pfennigfuchserei und anschließender Ärger
Immer mal wieder ausspülen im Glas? OK, also *das* mache ich sehr sehr sehr sehr oft.
Kommt natürlich drauf an was man wie nutzt. Wenn ich viel Shade mit der immer gleichen Farbe anwende muss man weniger oft ausspühlen wie mit einer normalen Layer Farbe bspw. Auch Contrast musste ich bisher "vergleichsweise" wenig oft ausspühlen.
Habe vorhin noch einen Tip gehört, der so simpel und naheliegend ist, daß man nicht selbst drauf kommt...
Woraus sind Pinsel? 😉
Also einfach Pflegeshampoo...
Werde das mal testen.
und hinterher noch eine Spülung und Haarkur :huh:
Meistens ist das Zeug einfach nur überteuerte Seife, außer die die Silikone enthalten, die schädigen das Haar.
Gruß von einem mit Glatze 😀
Ganz ungut. In Shampoos sind oft Silikone drin. Die willst du nicht in deinen Pinselhaaren. Das ist das, was in der Werbung "für glänzendes und gesund AUSSEHENDES Haar" genannt wird. Das ist Pfuibah für den Pinsel. Finger weg.
Ich muss den Thread mal ausbuddeln. Ich hatte keinen anderen passenden gefunden....
Ich berücksichtige die Punkte 1-5 wie in in #9 geschrieben wurden.
Ich habe momentan da Vinci Nova als Pinsel.
Ich habe das Gefühl, daß grade die Speedpaints bei den mInikleinen Pinseln die Brosten hochkriechen bis zum Schaft. Der Pinsel ist mit Farbe auch sicher nicht vollgesaugt, nur die Spitze war eingetippt. Ich spüle nicht nach jedem Strich den Pinsel aus. Eher wenn ein Detailbereich fertig ist, so ca. alle 5-6 mal Farbe nachholen.
Wenn ich dann Pinsel oder Farbe wechsel möchte, dann sehe ich die hochgekrochene Farbe am Schaft. Und beim reinigen/spülen/abstreifen (mit Kernseife), sehe ich auch kleine Farbfutzel die ich mit auswasche. Ehrlich gesagt nervt das ein wenig, weil ich auch gerne vor dem nächsten Detail einen ordentlichen Pinsel hätte. Die Pinselreinigung nimmt langsam manische Züge an und dauert gefühlt ewig.
Danach liegen die Pinsel auf der Seite, die Seife ist ausgespült. Ob zwischen den Haaren noch was ist kann ich nicht erkennen.
Was mache ich hier falsch, bzw. was kann ich besser machen?
Du machst nichts falsch. Bei synthetischen Pinseln ist es völlig normal, dass sie manche Farbe aufnehmen und behalten.
Reaktionen: Lukai
