Material Texturierte Kunststoffplatten?
Wäre gelasertes MDF eine alternative? Ich habe jetzt nichts konkretes zur Hand, aber vielleicht findest du jemanden oder einen Shop der dir das als Auftrag lasern kann. Ist ja ansich nichts kompiziertes.
Wenn es etwas unregelmäsiger sein darf könntest du auch mit Modelliermasse und einer Strukturrolle wie die von GSW arbeiten und gie gehwege direkt auf die Platte rollen.
Reaktionen: =Talarion=
Ich glaub ca. 1m² MDF zu lasern ist teurer, als die meisten Alternativen hier. Und dann muss man ja auch noch alles einzeln Aufkleben. Da wäre selbst strukturieren einfacher. Einzelne Fliesen kann man auch aus Pappe oder Hartschaum selbst machen.
Aber ich hab ja noch Ideen, auch wenns echt knifflig ist.
Selbstklebende Fensterfolie
EDIT:
Oder Mosaikfliesen?
EDIT:
Oder Mosaikfliesen?
Wie das Preislich ist kann ich nicht sagen, hätte aber erwartet dass es günstiger ist. Auch meinte ich nicht einzelne Fliesen sondern dass die Fliesen nur auf dem MDF eingelasert sind, also Rillen. Dann kann man ganze Segmente zurechtschneiden und aufkleben.
Da hab ich wohl unnötig kompliziert gedacht. Da gibt es vielleicht auch schon was fertig. MDF Straßen oder sowas? Das teure dürfte ja nicht das Material oder das Lasern sein, sondern dass da jemand extra was als Auftrag macht.
Wo du Papier erwähnst, gibt es sowas nicht als strukturierte Tapete?
Tapete und Tischdecke waren ja meine ersten Ideen. Vielleicht auch Duschvorhänge oder Dekostoffe. Da gibt es irgendwo bestimmt genau das richtige, aber bis man das gefunden hat, artet das schon in Arbeit aus.
Da müsstest du am besten selbst mal schauen @=Talarion= , ob dir da was gefällt.
Ich würde das einfach im Resindrucker machen (lassen). Wenn man das direkt auf die Druckplatte drucken kann, dauert das nur ein paar Minuten pro Platte und viel Resin braucht man auch nicht. Wenn man sich ein paar Stunden mit nem 3D Programm hinsetzt, kann man sich auch einen individuellen Boden mit Luken, Symbolen, Kratern und allem was einem sonst noch so in den Sinn kommt gestalten.
Danke für all die Beiträge und Ideen!
Ich habe es nun mit dem Druck von dünnen Platten auf dem FDM-Drucker versucht und es klappt erstaunlich gut. So günstig ist dann wahrscheinlich doch keine andere Alternative.
Der Zuschnitt per Skalpell oder Schere klappt auch gut. Jetzt heißt es nur warten...
Der Druck sieht ja fein aus. Welche STL hast du benutzt?
Boah, ich glaube das habe ich mit dem 3D Builder letztlich ganz einfach selbst gezaubert. 😳
Frage mich aber bitte nicht, ob ich noch die Datei habe. Das ist zu lange her und das Projekt ist leider im Sande verlaufen.😅
Ich werf mal ungefragt meinen Senf mit rein 😛
Mittlerweile gibt es ja die "ironing" Funktion in den Slicern wie Cura etc für die obersten Schichten. Da werden Oberflächen sehr schön glatt und die Rillen verschwinden nahezu.
Leider muss man bei jedem Drucker die "Ironing Flow" Rate anpassen bzw. herausfinden. Mein alter Ender hat z.B. eine Flowrate von ca. 22% und mein Elegoo Centauri Carbon ist bei ca. 29%. Und es kommt einiges auf die Druckzeit hinzu.
Standardmäßig braucht so eine "Necromundaplatte" 45 Minuten mit Ironing 2:08 Stunden. Das ist natürlich abhängig davon wieviel Oberfläche geglättet werden muss:
