4. Edition Kann ein Ironclad durch Great Endrinworks mit 3x10 thunderers shocken?
Lösung
Die Regel sagt aber auch "This unit can use this ability even if it in reserve".
Das heißt, wenn man den Ironclad mit Flying High in Reserve platziert, sollte Great Endrinworks auch funktionieren.
Ja, aber Man kann Great Endrinworks leider erst nach dem Deploy einsetzen. Erst Deploy dann alle anderen Deployment abilities. Bedeutet leider, dass man zum Zeitpunkt des deploys noch nicht über die erweiterte Kapazität verfügt.
Heißt man kann 20 Thunderer in die Wolken setzen und auf 30 erweitern, muss diese dann aber im Spiel dazuholen. Direkt mit reinsetzen kann ich sie nicht
Hab mal ne frage, zu der Besatzung, kann es sein, dass die ironclad 3x10 thunderers mitnehmen kann in Schock?
Also laut Warscroll des Ironclads kann er 3 Einheiten mit Kombinierter Modellzahl von 22 haben.
3x10 sollte nicht funktionieren
Reaktionen: Bonaki
Sollte schon funktionieren alles klar dachte schon, dass es geht aber so ein 2täger ist schon seltsam wenn man 0:5 geht!^^
Sollte schon funktionieren alles klar dachte schon, dass es geht aber so ein 2täger ist schon seltsam wenn man 0:5 geht!^^Anhang anzeigen 297972
Naja, mit Collapsible Conpartments hätte der Ironclad ne Kapazität von 4 Einheiten und 32 Modellen. Dann geht es mit den 3x10 Modellen
(Ich hatte nur geschaut wie viel Kapazität der Ironclad hat, datteln aber übersehen, dass er zusätzlich eine Fähigkeit hat diese noch zu erhöhen)
Und über Errata wurde ja hinzugefügt, dass die Fähigkeit auch in Reserve gilt.
Im Bezug auf die Hochfliegen Fähigkeit (also in Reserve platzieren bei der Aufstellung müssten alle Einheiten im gleichen Regiment mit dem Ironclad sein die mit dem Ironclad in Reserve sollen).
Reaktionen: Bonaki
Geht leider trotzdem nicht, da man Great Endrinworks erst dann einsetzt, wenn die Einheiten schon aufgestellt wurden
Reaktionen: Bonaki
Reaktionen: Bonaki
Lösung
