30k Horus Heresy 3.0 - Neuerscheinungen und Gerüchte 2025
Korrekter wäre, dass es Primaris bei GW nur noch gibt, wenn es für den Hintergrund gerade wichtig ist. Viele der modernen Charaktermodelle und Bausätze wie die Protektorgarde oder auch die SW vereinen sehr viele Elemente von verschiedenen Rüstungsvarianten.
Und immerhalb der 40k-Range haben wir damit, zumindest perspektivisch, wieder eine einheitliche Größe. Was allerdings den Größenunterschied zu den 30k-Modellen umso ärgerlicher macht.
Ich will mal meine Sicht der Dinge zusammenfassen:
Primaris Space Marines und die Folgen
Vor fast 9 Jahren (2017, Beginn der 8. Ed.) führte GW einen neuen Typ Space Marines ein, die Primaris Marines.
Sie unterschieden sich vor allem in einem von den bis dahin üblichen Space Marines (später Firstborn genannt): Sie hatten natürlichere Körperproportionen (‚true scale‘ genannt):
Während bei den Firstborn ein viel zu großer Kopf über zu kurzen Beinen thronte, bekamen die Primaris durch längere Beine eine insgesamt schlankere, realistischere Gestalt, während Kopf, Rumpf und Arme im wesentlichen gleich blieben. Damit hatten die neuen Space Marines aber nicht nur realistischere Proportionen, sondern waren eben auch mindestens einen Kopf größer.
Ab 2017 erschienen immer neue Primaris-Bausätze, die die alten SM-Bausätze aber nicht ersetzten, sondern ergänzten. Erst zum Ende der 10. Ed. erschienen zunehmend Modelle, die die Größe und Proportionen der Primaris besaßen, ohne ausdrücklich Primaris zu sein. Es gab auch immer mehr Modelle, die eine Mischung aus Firstborn- und Primaris-Rüstungen trugen, oder, wie im Falle der Indomitus-Terminatoren, komplette Firstborn-Rüstungen in Primaris-Größe und -Proportion. Es sieht so aus, als wenn mit der 11. Ed. alle neuen Space Marines einheitliche Größen und Proportionen haben werden.
Anders ist die Sache bei Horus Heresy verlaufen. Dort war die Ausgangslage die gleiche: Space Marines mit unnatürlichen Körperproportionen, und auch hier versuchte GW, das Problem durch Vergrößerung der Modelle zu lösen, ohne daß es allerdings einen Nachhall im erzählerischen Hintergrund bekam. Das ist vermutlich der Grund, warum die Vergrößerung unter der der Primaris blieb.
Untereinander sind die Größenhältnisse der 30k-Modelle konsistent, aber im Vergleich zu den 40k-Modellen erscheinen sie kleiner und schmächtiger. Da gleichzeitig die 40k-Marines die Größe der Primaris bekommen, wird aus dem Größenunterschied zwischen Firstborn und Primaris nun einer zwischen 30k- und 40k-Marines. Für Spieler mag das egal sein, für Bastler und Sammler ist es keine gute Entwicklung.
Reaktionen: Abbertoth
Da bin ich nicht 100% bei Dir - Konsistenz sehe ich in 30k, bei alt (MkIV und MkIII Servos inkl. Terminatoren) gegen neu (MK II, III & VI inkl. neuer Cataphractii) auch nicht. Die zu mischen fällt sofort auf, da rede ich mir nichts schön, und so bleibe ich bei der Trennung: die alte (bislang aufgebaute) Legion bleibt auch bei alten Modellen, die neuen gehen dann in Aufbauten nicht begonnener Legionen.
Du hast recht, die hätte ich erwähnen sollen, aber die habe ich gedanklich schon abgeschrieben, da GW, die selbst langsam aussortiert.
  • Tränen
Reaktionen: Cpt. Com. Da'emus
[...] (‚true scale‘ genannt):
Das war noch nie und ist noch nie eine offizielle Bezeichnung gewesen. Das kommt vorwiegend aus der amerikanischen Spielerschaft und ist hier dann fröhlich nachgeplappert worden, passt aber nicht, da auch die Primaris nicht zu irgendetwas im korrekten Maßstab sind, weder Firstborn noch Guard etc. (bei den Proportionen stimme ich dir zu, sind passender). Ist wie die im Hintergrund nicht existente "Black Tide" der Black Templars, bei der eine Verallgemeinerung eines möglichen Spielstils bei einigen aktiv die Wahrnehmung des Hintergrund beeinflusst.
Das GW nicht einmal bei der Horus Heresy den Maßstab einheitlich hält, sehe ich als großes Problem. Da sind seit Jahren gepflehte Armeen, bei denen weder Kosten noch Mühen (Resin) gescheut worden sind und ohne jede Not haut man im Kurzabstand den Maßstab hoch.
