11. Edition Units in Transportern können betroffen werden ?
Dachfenster
Regelkenner
30. September 2022
2.188
11
1.236
44.596
In der 10ten hiess es Units in Transports cant do anything while embarked, or be affected by anything. Für die 11te habe ich nichts in der Richtung gefunden. Ist es jetzt möglich das Units die in einem Transporter sind von Regeln profitieren, bzw. von anderen Regeln betroffen werden können ? Oder übersehe ich etwas ?
Steht nun irgendwo, dass Einheiten in Transports battle-shock testen?
Das ist nun in der 11th und über die Core Rules 1.02.04 - Not on the Battlefield definiert, das betrifft auch Einheite in Reserve.
Im Endeffekt sagt es nur aus, dass die Testen müssen wenn die Bedingen erfüllt sind zusammen mit allen anderen und nicht mehr diesen wenn sie auf Feld kommen wie in der 10th
Reaktionen: Deus
Naja aber etwas was nicht auf dem Tisch ist kann nunmal nicht within etwas auf dem Tisch sein. 😘
Dafür gibt es 01.02.04. Das ist geregelt wie Units die not on the Battlefield sind von Regeln betroffen sind und welche Regeln sie selber anwenden können.
Ja, in 1.02.04. Units embarked in Transportern müssen Battleshock Tests machen, wenn sie von entsprechenden Regeln betroffen sind, zB wenn sie auf oder unter halber Starting Strength sind.
Um im Shadow of Chaos zu sein muss eine Einheit "Within" eirn Aura oder einen Spielfelteils (Aufstellungzonne. Nomans Land) sein.
All diese Dige lassen sich nun bestimm wenn man messen kann ob die Einheit sich in der auro oder dem Betreffenten Teil befindet.
Da diese im TRanzporter nicht zulässig ist, kann die EInheit entsprechent auch nicht im Shadow of Chaos sein
Der erste Satz ist richtig. Der zweite Satz ist falsch. Um within a terrain area oder within your deployment zone oder within Shadow of Chaos zu sein muss man nicht messen. Entweder man ist es, oder nicht.
Wenn die Einheit nicht auf dem Spielfeld ist, ist sie auch nicht im Shadow of Chaos.
Zitate s.o.
1.02.04 sagt nicht das die Unit auf dem Spielfeld sein muss um von Regeln betroffen zu werden. Einheiten in strategischer Reserve sind ebenfalls nicht auf dem Schlachtfeld und müssen Battleshock Tests machen wenn sie von Regeln betroffen sind die Battleshock Tests auslösen.
Wenn der Transporter auf dem Spielfeld ist und withi Shadow of Chaos, und die Unit ist da drin es ebenfalls.
Wiedereinmal war es klar das eine Erklärung für dich verschwednung von Lebenzeit ist.
Wenn du es schaffst die Aufstellungzone ohne zu messen zu defineren, Glückwunsch.
Ansonsten, ist es mir egal was du denkst
Wende und winde Dich wie Du willst, Du liegst falsch und die Regeln sagen Dir das auch und das klipp und klar. Ich versteh auch warum Du das unbedingt willst. Der Moralcheck heilt ja aber:
Shadow of Chaos:
If your Army Faction is LEGIONES DAEMONICA, certain areas of the battlefield are considered to be within your army’s Shadow of Chaos, as follows:
  • Your deployment zone is always within your army’s Shadow of Chaos.
  • At the start of any phase, if you control at least half of the objective markers within No Man’s Land, until the end of that phase, No Man’s Land is within your army’s Shadow of Chaos.
  • At the start of any phase, if you control at least half of the objective markers within your opponent’s deployment zone, until the end of that phase, your opponent’s deployment zone is within your army’s Shadow of Chaos.
Definiert Bereiche auf dem Schlachtfeld also on the Battlefield.
01.02.04 Definiert embarked units als not on the battlefield. Um within von irgendwas zu sein, musst Du da sein wo das irgendwas ist, also auf dem Spielfeld aber genau dort bist Du nicht, also bist Du auch nicht within. Da hilft alles auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln nichts, weil das
halt nicht in den Regeln steht. Nach 01.02.04 sind Embarked Units nicht als im Transporter definiert sondern als nicht auf dem Schlachtfeld befindlich definiert. Die sind genau da wo auch Deine Reserve Einheiten stehen zumindest werden Reserven und Embarked Units bezüglich ihres Aufenthaltsorts identisch definiert.
Sind also Reserve Einheiten jetzt auch within the Shadow of Chaos? Wie argumentierst Du das? (Argumente bitte, so mit Schlussfolgerungen und so, Aussagen reichen nicht)
Bei der Armee hatten wir eine spezielle Bezeichnung für solche Sachen.
Ein Produkt des Gehirns+ ein beschleunigtes Produkt des Rektums...😉😁
Ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand und nicht mit Hammer und Brechstange Lücken suchen wo keine sind wäre ab und an ganz hilfreich.🤷
Wenn ich nicht gerade das ganze Spiel über meine Markierungen für die Aufstellungszonen auf dem Tisch liegen habe, muss ich bei Grenzfällen (wo das Augenmaß nicht mehr ausreicht), schon nachmessen, ob der Transporter bereits "within" der Aufstellungszone ist oder nicht.
Aber ich sehe den Punkt. "Within Aufstellungszone" ist schon anders als zb. "Within 18 Zoll".
Und embarked Units KÖNNEN ja grundsätzlich auch von Effekten betroffen sein, vorausgesetzt die erfüllen die Bedingungen.
