11. Edition Unit teilweise in Cover?
Ja.
Hidden sagt plump gesagt nur, dass Du Modelle nicht sehen kannst, obwohl Du sie sehen kannst, wenn Du zu weit weg bist und sie die entsprechenden Bedingungen erfüllen (Terrain, nicht geschoßen haben).
Was sich daraus ergibt, dass Du sie "nicht siehst" dürfte klar sein.
Edit: Unsauberkeit entfernt.
Dh. wie auf Imu-Sehs Zeichnung, aber Rot und Grün sind 15+ Zoll voneinander entfernt.
Die roten Modelle, die ohne Malus schießen können, könnten auch weiterhin ohne Malus schießen.
Die roten Modelle, die mit Malus schießen können, können überhaupt nicht schießen (weil Zielmodelle Hidden). Korrekt?
Dem würde ich erstmal zustimmen. Konkret könnte in dieser Situation nur Modell 1 schießen, da es ein Modell ohne Hidden sieht.
Korrekt.
13.09
A model is hidden while all of the following apply to it:
▪ That model has the INFANTRY/BEASTS/SWARM keyword and
is within a terrain area that contains one or more dense
terrain features.
▪ That model’s unit did not make one or more ranged attacks
during this turn or during the previous turn.
While a model is hidden, it can only be visible to enemy models
that are within its detection range. Unless otherwise stated, a
model’s detection range is 15".
Das außen stehende Modell von GRÜN wäre nicht Hidden (da nicht within the terrain feature), die beiden innerhalb wären es.
Was ja auch Sinn ergibt, wenn man das aus der "Schlachtperspektive" betrachtet: Gegner, die sich zwischen Trümmerstücken, hinter Mauerresten oder Wracks verstecken können, sind schwerer zu treffen (BF Malus) oder zu sehen (Hidden) als jemand, der auf offenem Feld steht 🙂
Reaktionen: Haakon
Reaktionen: Donnerkalb
