Regelfrage Tyraniden 9. Edition - Kurze Fragen, kurze Antworten!
Die Regel vom Reaper sagt das wenn eine Attacke einem Modell zugewiesen wird (also auch die MW, weil die wie eine Attacke einem Modell zugewiesen wird), darf dieses Modell keine Regel nutzen die Wunden ignoriert.
Du schreibst es doch selbst, der Reaper bezieht sich explizit auf zugeteilte Attacken. Ist eine zugeteilte MoWo eine zugeteilte Attacke? (Rhetorische Frage, da man nicht uneingeschränkt mit Ja antworten kann.)
Hier wurde der völlig richtige Schluss gezogen: nicht ganz klar, besser mit Orga/Mitspieler klären.
Wenn das Modell von der Attacke getötet wurde, wird der Schaden von der MW einem anderen Modell wie eine normale Attacke zugewiesen, das sagt die MW Regel. Die Reaper Regel sagt das wenn eine Attacke einem Modell zugewiesen wird, dieses keine Regel nutzen darf die Wunden ignoriert.
Mag jetzt spitzfindig sein, aber wird die Attacke und damit der normale Schaden und die MW nicht gleichzeitig (somit zusammen) dem ersten Model zugeteilt?
Eine Zuteillung würde dann ja doppelt erfolgen. Wobei man die ja auch zuteilen muss wenn mehr als ein Modell die MW bekommen kann. ?
Na lasst uns mal schauen:
  • Attacken haben einen Eintrag im Glossar
  • MoWos haben einen Eintrag im Glossar
  • Keiner der beiden Einträge referenziert den anderen
  • Attacken werden entsprechend dem Abschnitt Making Attacks durchgeführt
  • MoWos werden wie Attacken zugeteilt, d.h. 1 von 5 Punkten aus Making Attacks findet Anwendung
Aus dieser letzten Gemeinsamkeit lässt sich nicht schließen, dass diese zwei Dinge ein und das selbe wären.
Im Gegenteil, wenn man einen Vergleich benutzt, handelt es sich sprachlich und logisch zwangsläufig um verschiedene Dinge.
MWs kommen nach dem normalen Schaden.
MULTIPLE ATTACKS THAT INFLICT MORTAL WOUNDS​
Some attacks can inflict mortal wounds either instead of, or in addition to, the normal damage. If, when a unit is selected to shoot or fight, more than one of its attacks that target an enemy unit have such a rule, all the normal damage inflicted by the attacking unit’s attacks are resolved against that target before any of the mortal wounds are inflicted on it.
Hi,
wenn ich einen Schwarmtyranten mit der Tyrantenwache und deren Sonderregel ("Look out, Sir" für den Dicken) beschützen möchte, muss dann die Wache die nächste Einheit zum schießenden Modell sein oder reicht es, wenn der Tyraant in 3 Zoll zur Wache ist und eine andere Einheit (z.B. 10 Ganten) zwischen Tyrant und schießendem Gegner steht?
Also quasi "besonderes" oder "normales" Look out, Sir ?
Hi,
Also quasi "besonderes" oder "normales" Look Out, Sir ?
In beiden Fällen ist es die selbe Regel für Look out Sir.
Das "besondere" an der Wache ist nur dass dies auch noch greift wenn es weniger als 3 Modelle in der Einheit sind.
Wie bei Look Out Sir muss der Tyrant sichtbar und die nächste Einheit sein um beschossen zu werden.
Und für nächste Einheit zählen quasi alle auf dem Schaltfeld egal ob Sichtbar oder nicht, ist eine Einheit näher kann der Tyrant nicht beschossen erden auch wenn er das einzige sichtbare Ziel wäre.
Der Knight bekommt D3MW und wird infiziert, weil das Stratagem sagt das die Einheit infiziert wird, und Fahrzeuge nicht excluded sind.
ENFOLDING STRIKE
Use this Stratagem in your Movement phase, when a PARASITE OF MORTREX model from your army finishes a Normal Move or Advances. Select one enemy unit that PARASITE OF MORTREX model moved across this phase. Roll one D6: on a 2-5, that unit suffers D3 mortal wounds and becomes infected with parasites (see Parasitic Infection ability, on model’s datasheet); on a 6, that unit suffers 3 mortal wounds and becomes infected with parasites.
Das funktioniert weil Parasitic Infection sagt das Fahrzeuge nicht durch eine Attacke infiziert werden können, das Stratagem ist aber keine Attacke.
Parasitic Infection: Each time an attack made with this weapon successfully wounds an enemy unit (excluding VEHICLE units), that unit suffers 1 mortal wound in addition to any normal damage and becomes infected with parasites.
Reaktionen: scaary
